Autor Wątek: TDI - ile oleju palą te silniki ?  (Przeczytany 39067 razy)
« dnia: 01 - Marca - 2015 - 18:30:29 »
No to "chwalimy" się, czy nasz TDI to pijak czy może  tylko lekki smakosz....a może całkowity abstynent  ::)
Sprawdziłem stan oleju w moim 1.9 TDi AFN  po przejechaniu 2,5 tyś. km od wymiany oleju i zastałem stan: równo MAX  :D
Jestem tym faktem mocno zdziwiony, bo wiedząc w przybliżeniu o dość dużym przebiegu mojego auta spodziewałbym się jakiegoś lekkiego ubytku...a tu stan jak w chwili wymiany ::)
Od momentu zakupu tego mojego 1.9 TDI, zrobiłem nim około 60 tyś. km i jak do tej pory nie pamiętam abym zużył na cały okres od wymiany do wymiany (15 tyś.km) więcej niż około 0.7-1 L oleju.
Zapraszam do dyskusji na ten temat   :vwclubpolska:
Odp: Ile oleju palą Nasze silniki TDI ?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Marca - 2015 - 06:39:13 »
Ja tez dolewam cos kolo litra oleju do wymiany.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Marca - 2015 - 09:47:49 »
Sharan 1.9 TDI 90 KM mojej mamy, tak ok. 0,5-1L spali
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Marca - 2015 - 10:54:23 »
Zauważyłem że zużycie oliwy w moim tdi waha się w zależności od sposobu jazdy. I tak jeżeli jeżdżę tylko po mieście i pyrkam sobie jak przysłowiowy "emeryt" to nie zauważam ubytków prawie wcale, ale wystarczy że wyskoczę na A-czwóreczkę i muszę gdzieś pogonić troszkę, to od wymiany do wymiany dolewam około 1L oliwki. Koledzy mówią że to norma więc na razie niczym się  nie martwię :))
Offline Asia
  • Wiadomości: 115
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: NDZ
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Marca - 2015 - 10:59:54 »
1.9 TDI AVF PD + progam, ( przebieg duuuży ale prawdziwy ;) ) wymiana co 10kkm, olej Motul Specyfic 5w40 oczywiście 505.01.
Od wymiany do wymiany ok 0,5/0,7 l . Więcej latem przy większym butowaniu.
Oczywiście większe ubytki są, gdy im olej jest bardziej przepracowany. Dlatego też nigdy nie zdecydowałam się na wymiany w trybie longlife pomimo, że wg książki serwisowej tak powinien być eksploatowany mój passat.
@wesol zgadzam się w 100%. Panuje powszechne przekonanie, że każdy samochód łykający olej to złom. Dużo gorzej jest jak w wyeksploatowanym aucie oleju nie ubywa, tu już bym szukała usterek. No ale czy my mamy wyeksploatowane samochody? Każdy czy 5 czy 10 letni to max 190kkm ;)
Offline tygrojasz
  • Wiadomości: 70
  • Kod: CUWA
  • Moc: 184 KM
  • Rej: SZA
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Grudnia - 2015 - 22:36:02 »
Silinik 1.9 TDI 105KM - bierze 0,5 L oleju. Auta nie oszczędzam to dla mnie wól roboczy.
Silnik  2,0 TDI 170KM CR czips na 204KM - nie bierze w ogóle
Silnik  2,0 TDI 110KM CR czips na 140KM- 0.7 L Samochód katowany
Silnik  2.0 TDI 184KM na razie nic nie bierze i oby tak dalej :vwclubpolska: :vwclubpolska: :vwclubpolska:
Offline Songokan
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.9 TD-PD
  • Kod: AXR
  • Rej: KNT
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Kwietnia - 2016 - 17:42:47 »
Pozwolę sobie odświeżyć temat  :)
Mój golfolot w chwili obecnej ma na budziku 444 752 km, kiedy go kupiłem miał jakieś 392 000 (nie pamiętam dokładnie). Mamy więc za sobą już 52 tysiące i 4 wymiany oleju.
Używany głównie w trasie, jakieś 90% przebiegu to A4 i niemieckie autostrady (nieraz po 5-6 godzin ciągłej pracy silnika bez gaszenia, czasem dłużej), reszta to dojazdy do pracy (typowa miejska jazda) - 5 km w czasie 10-20 min - zależnie od natężenia ruchu.
Od kiedy jest w moim posiadaniu, zalewany zawsze co 15 tysięcy, MOTUL-em X-clean 5W30. Na wymianę wchodzi koło 4 litrów, bańka z olejem ma okrągłe 5. Na dolewki zawsze wystarczało to co zostało.
Wniosek: zużycie ok 1 litr/15000 km, czyli ok 70 ml na 1000 km. To chyba nie ma źle :D
Offline tomi141
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMP
  • Rej: DLB
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Listopada - 2016 - 19:56:47 »
Ja robię zawsze dyszkę od wymiany do wymiany i nic nie ubywa,  >:( ale jestem świadom tego, że jakaś część paliwka bankowo trochę spływa do oleju a przez to nie widzę ubytku, podejrzewam, że mieszczę się w normie :D U mnie to głównie autobahn :D ale bez pałowania.
Swoją drogą wymianę mam co niecałe dwa miechy...
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Listopada - 2016 - 02:15:24 »
U mnie ostatnio przejechałem 37 tysi i wziął mi 1,5 litra oliwy. Olej Liqui Moly 5W30 LL.
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Listopada - 2016 - 10:30:34 »
37 tysięcy to nawet na LL sporo ale 1,5 litra to wynik raczej bardzo dobry.
W moim sharanie na 10 tys. km zwykle wystarcza połowa tego co na bagnecie - olej zalewam do górnej kreski a przy wymianie mam około połowy stanu.
Jak jeżdżę szybciej lub ciągam przyczepy to zdarza mi się ze 100 - 200 ml dolać ale robię to tylko dlatego bo irytuje mnie komunikat CHECK OIL LEVEL na FISie który wyświetla się jak olej schodzi poniżej połowy stanu.
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Listopada - 2016 - 22:48:28 »
ON w oleju to u mnie nie ma. Za szybkie spalanie.  :evilmrgrin: Ale o przybywającym lub ubywającym oleju to prawda. :thumbup:
Zrobiłem ten przebieg z premedytacją żeby potwierdzić teorię kolegi @Gulasz. Muszę powiedzieć że miał rację że te 100 tysi bez wymiany przeleci. Nie wiem tylko na jakim oleju to robił ale ten który ja testowałem da radę. Oczywiście nie polecam robić tak nikomu.
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Listopada - 2016 - 12:02:40 »
Skoro silnik nie trzyma jakichś określonych przez producenta parametrów to raczej trzeba znaleźć przyczynę i ją usunąć niż doraźnie ratować wymianą oleju na inny o innych parametrach nie polecany przez producenta. Takie procedury można ewentualnie stosować w starych wolnossących i niewysilonych jednostkach ale jak silnik ma turbo, pompowtryski, filtr DPF to olej powinien spełniać wymagania dla takich silników.
Offline Memnon97
  • Wersja: Trendline
  • Rej: ZLO
Odp: TDI - ile oleju palą te silniki ?
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Marca - 2020 - 17:55:46 »
Passat B6 1.6 TDI CAYC, wymiana co 15 tys. W tym około 4 tys. Autostrady z prędkością ok 160 km/h potrafi od wymiany do wymiany wypalić około 700ml oleju. Lany 5w30 Motula. Nie wydaje mi się że jest to jakaś tragedia.
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #13 dnia: 30 - Marca - 2020 - 14:19:52 »
Ja swojego Tourana na razie sprawdziłem jedynie wkoło komina trasa/miasto 50/50 po górach wychodzi 6,1l jazda raczej spokojna ale jak trzeba to idzie tez i ogień.
Offline piotrek1977
  • Wiadomości: 32
  • Rej: WG
« Odpowiedź #14 dnia: 30 - Marca - 2020 - 20:45:10 »
Kolego tu chodzi o to, ile te silniki spalają oleju silnikowego  :D :vwclubpolska:
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #15 dnia: 31 - Marca - 2020 - 12:20:05 »
Co nie doczyta to zmysli :) oleju czyli oleju napedowego hahaha ale gapa ze mnie
Offline ONY8
  • Wiadomości: 11
  • Kod: CBBB
  • Rej: ONY
« Odpowiedź #16 dnia: 28 - Lipca - 2020 - 16:29:50 »
Pasat b6 2,0 TDI 170 KM cbbb wymiana co 15 tyś.
Od ostatniej wymiany przy 192 tyś km przejechano 12 tyś.km. brak zużycia na bagnecie.
Offline omocupatx
  • Silnik: 3.2 ???
  • Rej: OPO
« Odpowiedź #17 dnia: 30 - Sierpnia - 2020 - 01:01:47 »
1.9 ALH (90KM) Motula lubił jakoś bardziej i wypijał ok 0,5-1l/10.000km obecnie używam Ravenola i bierze go zdecydowanie mniej. Oba oleje 5W40. Dodam też, że mam wrażenie, że na Motulu (kupowany w różnych sklepach i raczej oryginalny) silnik pracował głośniej i grzał się odrobinę bardziej.
« Odpowiedź #18 dnia: 30 - Sierpnia - 2020 - 11:52:14 »
Nie ma silników niespalajacych żadnej ilości oleju :) . Każdy silnik spala mniejszą bądź większą ilość oleju w przeciwnym razie nie byłoby filmu olejowego na gładzi cylindrów :) poza tym jedne go uzupełnią bardziej lub mniej niespalonym paliwem czy też pozostałościami po jego spalaniu. Komuś się może wydawać że jego kochana niunia w ogóle nie spała oleju, pytanie tylko czy wie ile zamiast oleju w oleju ma paliwa w oleju :)
Offline mmarkiel
  • VW: Touran I
  • Rej: SBI
« Odpowiedź #19 dnia: 08 - Października - 2020 - 11:30:52 »
U mnie to wygląda tak, że na trasach 70km w jedną stronę po 6tyś musiałem dolać 0,5l. Używam aktualnie Mobil1 5W30 i zastanawiam się, czy zmiana np. na Motul lub Liqui cokolwiek by zmieniła w takim stanie rzeczy?
Offline bartus2003
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 130 KM
  • Rej: POS
« Odpowiedź #20 dnia: 14 - Maja - 2021 - 09:05:28 »
U mnie w 1.9 AVF 130KM od wymiany do wymiany ok. 12000km dolewam mu około 0.5L oleju
Tagi wątku: spalanie olej zużycie
