Autor Wątek: ELEKTRYKA - masa problemów po wymianie nagrzewnicy  (Przeczytany 718 razy)
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: WWE
« dnia: 01 - Lutego - 2021 - 18:48:37 »
Sharan I FL 1.9 TDI [AUY] z 2005 roku.
Była wymieniana nagrzewnica i była rozbierana decha, wychodzi że wszystko jest podłączone ale mam kilka problemów:
- zapalniczka działa dopiero jak odpali się auto,
- światła mijania nie świecą brak plusa ale masa jest,
- dmuchawa z tyłu działa dobrze a z przodu działa/dmucha dopiero jak odpali się auto,
- gdy włączy się ogrzewanie postojowe to dodatkowa pompa się nie załącza i zaraz się wyłącza ogrzewanie bo się przegrzewa,
- gdy odpalone auto to dogrzewacz pracuje,
- światła do jazdy dziennej były podłączone po zapłonie teraz dopiero działają jak samochód się odpali.
Inny mechanik co chciał naprawić ogrzewania stwierdził że na pewnej grupie bezpieczników gdzie powinien być prąd cały czas a na niektórych po zapłonie ale niestety pojawia się dopiero jak auto odpalone ale on elektrykiem nie jest więc nie będzie kombinować.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak ?
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
Odp: Problem prawdopodobnie z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Lutego - 2021 - 20:16:31 »
Zgłoś się do osoby która to robiła bo nie jest to zapewne poskładane jak być powinno.
Dochodzenie po kimś i jeszcze na odległość to bardzo żmudne.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Lutego - 2021 - 21:00:35 »
Kostki inaczej nie pasuję więc jest złożone tak jak było, może jakiś przekaźnik ? a może gdzieś zwarcie ?
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Lutego - 2021 - 21:33:37 »
Zrób prosty test np. z zapalniczką wyjmij bezpiecznik nr 7 i odpal auto jeśli zapalniczka będzie działać to znaczyć będzie ze nie jest poskładane tak jak trzeba.
Offline mariusz1976
  • Wiadomości: 17
  • VW: Crafter I
  • Kod: CKTC
  • Moc: 136 KM
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Lutego - 2021 - 22:16:39 »
Posprawdzaj dobrze masy .Może gdzieś wisi zielony kabelek.
