Autor Wątek: 1.6 TDI - temperatura silnika (wskaźnik-termostat)  (Przeczytany 1973 razy)
Offline djalum
  • Silnik: 1,6 TDI
  • Rej: PKR
« dnia: 31 - Stycznia - 2021 - 15:42:43 »
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Golfa VI 1.6 TDI z 2010 roku.
Zobaczyłem pewną rzecz, a mianowicie auto nie nagrzewa mi się do 80-90 stopni (wskaźnik temperatury), dochodzi max do 60-68 stopni. Czasami dojdzie do 90 ale momentalnie spadnie. Pytanie brzmi czy to jest normalne w tym modelu czy może jest to wina termostatu bądź czujników temp.
Po podłączeniu OBD,  max temperatura silnika (cieczy chłodzącej) to 67 stopni.
Temperatury oczywiście po rozgrzaniu auta i pracy ponad 20 min
Offline Wadam
  • VW: Eos
  • Kod: BMM
  • Rej: SRB
Odp: 1.6 TDI - temperatura silnika (wskaźnik-termostat)
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Lutego - 2021 - 13:31:31 »
Mam podobnie w Passacie mojej żony, pomimo kontroli organoleptycznej termostatu (niby dobry) i tak dla spokoju wymieniłem go na nowy bo koszt jest niewielki. Dojeżdża do pracy 15km i nigdy przy obecnych temperaturach i spokojnej jeździe silnik się nie dogrzewa.
