Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany - Golf VII  (Przeczytany 8517 razy)
  • Wiadomości: 5740
Odp: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany - Golf VII
« Odpowiedź #25 dnia: 06 - Marca - 2022 - 10:35:19 »
Dzwonisz do ASO na dział części, podajesz Vin i podadzą Ci wszystkie nr OE. Nie raz tak robiłem i zawsze uzyskałem odpowiedź
Dodano:  06 - Marca - 2022  -  10:38:16
Inna metoda którą wykorzystywałem to zadanie pytanie sprzedawcy ASO który jest na allegro, wysyłam zapytanie jaki zestaw, jaka część o jakim numerze OEM dedykowana jest do mojego VIN . Oczywiście nie muszę kupować.
Podziękował: tomkasz
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #26 dnia: 06 - Marca - 2022 - 10:58:53 »
Potwierdzam, nigdy problemu nie miałem, w żadnym ASO (również VW/Skoda) z korzystaniem z informacji o numerach części - zarówno telefonicznie jak i elektronicznie. Jak miałem Skodę to nawet dopasowałem w ASO VW część wybieraka automatycznej skrzyni biegów z Passata B5. A ostatnimi czasy mając do czynienia z ASO Renault/Dacia nawet sobie pożartowaliśmy o ... filtrze powietrza z pakietem pomocny mechanik, bo koszt ~240 zł za filtr powietrza i brak zamienników to nawet ASO zdziwiło ;).
Podziękował: polter_83
Offline szybud
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: WE
« Odpowiedź #27 dnia: 27 - Kwietnia - 2022 - 18:06:36 »
Niedawno zakupiłem Golfa VII (przed lift) w wersji 1.2 TSI Bluemotion 84KM. Czeka mnie wymiana oleju. Wiecie może jaka śruba spustu oleju jest w tym modelu?
Z góry dziękuje za info!
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #28 dnia: 27 - Kwietnia - 2022 - 20:18:35 »
Śruba imbusowa N90288901 M14x1,5x16
Podziękował: szybud
Offline szybud
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: WE
« Odpowiedź #29 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 21:22:05 »
Dziękuje bardzo za odpowiedź :)
Dodano:  01 - Maja - 2022  -  21:27:53
@doggie a czy wiesz może jaki jest moment dokręcania tych śrub? Jest to mój pierwszy samochód w którym sam będę zmieniał olej i nie chciałbym od razu czegoś zepsuć 😎
Offline tomasz291
  • Wiadomości: 10
  • Kod: CXXB
  • Rej: SB
« Odpowiedź #30 dnia: 21 - Lipca - 2022 - 16:21:01 »
Witam wczoraj wymieniałem olej z filtrami w moim 1.6TDI CXXB z zakupionym filtrem były dwa oringi wiem ten duży nakładamy na obudowę fitra a drugi mały około 1cm średnicy gdzie ? Tam niema na co go założyć może ktoś wie ?
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #31 dnia: 23 - Lipca - 2022 - 14:46:12 »
Jest miejsce na końcu bagnetu który trzyma wkład. Najpierw jest zgrubienie jak by grzybek i za nim jest większa przerwa gdzie powinien trafić oring
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Podziękował: tomasz291
Offline tomasz291
  • Wiadomości: 10
  • Kod: CXXB
  • Rej: SB
« Odpowiedź #32 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 23:49:40 »
Ok pasuje miałeś rację brawo :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #33 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 18:23:04 »
30Nm, z takim momentem powinno być.
Offline golf7gti
  • Wiadomości: 12
  • Rej: OP
« Odpowiedź #34 dnia: 30 - Października - 2023 - 15:26:56 »
Witajcie.
Golf VII 2.0 TSI GTI 2015r. - jaki olej?
Na jakich olejach jeździcie swoimi golfami ?
Producent zalecana VW 502 00, czy dobrą alternatywą będzie VW 504 00 Castrol Edge ll 5W30?
