Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany - Golf VII  (Przeczytany 7817 razy)
Offline Alltrack18
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
Temat o serwisie olejowym i interwałach wymiany w modelu Golf VII
Zaopatrzyłem się w taką pompkę z aledrogo za ok 80zł i miedzy wymianami w ASO sam sobie wymieniam przez bagnet, trzeba liczyć 30-45 min dla całej operacji.
Nie trzeba wchodzić pod auto, wszystko z góry, w silniku powinno być 5,2L, natomiast pompka wyciągnęła 4,5. filtr to tylko formalność prosta sprawa.
W ASO wymieniłem olej przy 10K i 30K, ten filtr ze zdjęć z mojej wymiany przy 40K.
Offline Tommy21
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
1.4 TSI [CZCA] - właściwy olej?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 16:56:17 »
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Golfa VII 1.4 TSI [CZCA] 125 KM.
Samochód posiada pełną historie serwisowa i od początku był zalewany olejem Castrol Edge 5W40 oraz wymieniany był co 15tys.
Przy przebiegu 164kkm został wlany olej 5W30, bo jak twierdził właściciel w serwisie powiedzieli, że można lać bo w zimie olej nie "marznie". Patrząc na wcześniejsze wymiany zalałem samochód olejem 5W40.
Stąd moje pytanie który olej zastosować i czy takie przejście ma jakieś poważne skutki?
  • Wiadomości: 5660
Odp: 1.4 TSI [CZCA] - właściwy olej?
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 15:11:36 »
Patrząc na wcześniejsze wymiany zalałem samochód olejem 5W40. Stąd moje pytanie który olej zastosować i czy takie przejście ma jakieś poważne skutki?
Dobrze zrobiłeś, nie niesie to za sobą żadnych negatywnych skutków
5W30 ACEA C3 trzeba lać stosując interwał wydłużony czyli co 2 lata lub 30 tys km, stosując interwał zwykły  1 rok lub 15 tys km możesz stosować olej 5W40 502.00
Dodano:  09 - Stycznia - 2021  -  15:14:36
jak twierdził własciciel w serwisie powiedzieli, że można lać bo w zimie olej nie "marznie"
Skąd ludzie biorą takie idiotyzmy
Offline vagmen
  • Wiadomości: 11
  • Wersja: R
  • Moc: 300 KM
  • Rej: WB
Odp: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany - Golf VII
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Lutego - 2021 - 23:43:54 »
Jaki olej polecicie do mojego silnika ?
Do tej pory był lany Schell Helix Ultra 0W-40 - lać ten sam czy coś innego lepszego ?
Proszę podać, do jakiego silnika i w jakim aucie ? Na forum mamy swoje zasady tworzenia nowych wątków w dziale Warsztat, proszę się z nimi zapoznać i dopisać brakujące dane auta, silnika, mocy, kodu silnika, rocznika i przebiegu. Dziękuję.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 16:04:04 »
Teraz leją taki olej.
Offline marko25
  • Kod: CRLB
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Sierpnia - 2021 - 22:05:22 »
Hej.
VW Golf 2.0 TDI [CRLB] 2016, 203 tyś. km.
Do tej pory lany w ASO VW OE 5W30 (G052195M9).
Teraz chce zrobić poza ASO i za ch...re nie mogę znaleźć tego oleju a najlepiej w jakimś zestawie z filtrami.
Za to jest 0W30. Mogę taki?
Ewentualnie jaki inny?
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Sierpnia - 2021 - 22:21:46 »
Lej 5W30 ACEA C3, VW 504.00/507.00, sama marka nie ma aż takiego znaczenia
Dodano:  16 - Sierpnia - 2021  -  22:32:20
Szukaj G052195, M9 to oznaczenie pojemności opakowania a dokladnie 208 czy tam 209 litrów, G052195M4 to bańka chyba 5 litrowa
Podziękował: tomkasz
Offline Pawel6004
  • Kod: CLRB
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Września - 2021 - 18:59:14 »
Hej. Golf VII 2.0 TDI [CLRB] 150 KM 128 kkm
Ja właśnie wymieniłem.  Mobil 1 ESP 5W30
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Stycznia - 2022 - 15:33:08 »
Dzień dobry.
Mam pytanko Golf VII 1.0 110 KM z 2018 roku, przejechane 41 000 tyś. km.
Jaki był by najlepszy olej, bo w instrukcji obsługi napisali że można lać castrol ale ja w te oleje nie wierzę za bardzo.
I czy można ewentualnie zalać go PMO Professional-Series 5W-30 C3 ?
Dodano:  24 - Stycznia - 2022  -  15:34:30
wcześniej zalany był 5w 30 ale nie wiem jaki to był...wydaje mi się że jakiś volkswagenowski, ale nie jestem pewny.
Dodano:  24 - Stycznia - 2022  -  16:02:30
jeszcze jedno .... Bo  mam jeszcze do kupienia w dobrej cenie Mobil 1 ze specyfikacją vw bodajże 507.00 ? Kiedyś jeździłem na Mobilu i był naprawdę dobry.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Stycznia - 2022 - 16:49:47 »
Lej olej zgodny ze specyfikacją producenta dla tego silnika a czy będzie się nazywał tak czy owak nie ma takiego znaczenia jak częstą wymiana czyli maksymalnie co 15 tys km lub 1 rok a jeśli jazda po mieście i krótkich dystansach to nawet 10 tys km
Możesz sobie dobrać olej Ravenol w zależności haki masz kod silnika czy masz GPF czy nie.
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 13:15:22 »
Dzięki za tak obszerną odpowiedź.
W końcu kupiłem Mobil 1  5W30 o specyfikacji 504.00/507.00 W instrukcji obsługi napisane jest specyfikacja 508.00 alternatywnie 504.00 . I pytanko do was, czy dobrze dobrałem olej ? bo gość w sklepie powiedział, że tak powinno być. Samochód miał ostatni przegląd z olejem 5w 30 nie wiadomo jaka specyfikacja ale podobnierz nie ma 5W30 spec. 508.00. 508.00 to specyfikacja 0w 30.
Skoro miał zalane 5W30 raczej powinna to być specyfikacja 504.00.
Podkreślam że olej ostatni wymieniony był vwolkswagenowski.
Generalnie to mam dwa pytanka:
Czy taka specyfikacja jak 504.00/507.00 jest oki bo 5W30 to nie mam wątpliwości że jest dobrze.
I jak jest znak ,,/'' to jeden z tych numerów, czy muszą być i zgadzać się dwa numery ?
Pozdro.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 13:21:37 »
Czy taka specyfikacja jak 504.00/507.00 jest oki bo 5w 30 to nie mam wątpliwości że jest dobrze. I jak jest znak ,,/'' to jeden z tych numerów, czy muszą być i zgadzać się dwa numery
Może być. 504.00 dotyczy silników benzynowych a 507.00 silników dizla, jeśli olej ma specyfikację 504.00/507.00 to oznacza, że może być stosowany i w slinikach benzynowych jak i diesla.
Jaki masz kod silnika?
Dodano:  25 - Stycznia - 2022  -  13:23:15
0W30 to nie jest specyfikacja. Jeśli silnik Twojego auta wymaga normy 508.00 to sprawdż, czy aby nie powinieneś stosować oleju 0W20
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #12 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 14:59:09 »
teraz kodu silnika nie podam ewentualnie jutro.
Ale jeśli był nalany 5W30 to można zejść na 0W30 ?
Kiedyś tak chciałem zrobić a mechanik powiedział że tak nie można robić.
Mogę podać nr VIN: WVWZZZAUZJW267628
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #13 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 15:40:32 »
Ale jeśli był nalany 5w 30 to można zejść na 0w 30 ?
Nie ma żadnych przeciwskazań
  • Wiadomości: 6379
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 16:35:03 »
Mogę ci podać ne vin WVWZZZAUZJW267628
Kod silnika, według podanego nr VIN: CHZC
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #15 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 16:44:43 »
,,doggie,, to zamienić go na 0w 30 asygnatura 508.00 ?  Czy zostawić tego mobila ?
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #16 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 16:52:18 »
Jeśli nie stosujesz interwału long life a standardowy czyli 15 tys km lub rok, nie musisz stosować oleju z normą ACEA C5 508.00, moim zdaniem lepszy będzie API SN/CF, ACEA A3/B4
 VW 502 00, VW 505 00,  VW 503.01
Dodano:  25 - Stycznia - 2022  -  16:53:18
Możesz też spokojnie lać tego Mobila
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #17 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 17:33:18 »
U mnie interwały to zawsze 10 - 12, max 13 tysi. Czyli naleje tego mobila bo chodzi mi o to czy czegoś nie zepsuje ten olej ale skoro piszesz że da radę to nie zamieniam go. A 508.00 to asygnatura Long Life >?>?
  • Wiadomości: 6379
« Odpowiedź #18 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 17:39:25 »
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #19 dnia: 25 - Stycznia - 2022 - 17:50:22 »
chłopaki...wielkie dzięki za informacje, bo te wszystkie asygnatury to dla mnie czarna magia. Fakt faktem że w instrukcji jest opis i częściowo pokrywa się to z tym mobilem co kupiłem. Więc na razie leje tego mobila i z głowy będę miał.
Pozdrawiam :D
Dodano:  26 - Stycznia - 2022  -  12:45:58
Potwierdzam...dzwoniłem do ASO Mobil 1 5W30 z normą 504.00/507.00 bez problemu może być, nawet był ostatnio taki zalany w ASO. Pozdrawiam. :vwclubpolska:
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #20 dnia: 05 - Marca - 2022 - 13:40:47 »
Hej,
Jestem świeżo po zakupie Alltracka z 2016 1.8TSI.
Chciałbym wymienić w nim to co sam mogę, filtry, wycieraczki,...
Niestety znajduję części np. filtr oleju w różnych wymiarach.
Czy znacie numery części takich jak:
- filtr oleju
- filtr powietrza silnika
- filtr powietrza kabinowy
- pióra wycieraczek ewentualnie jakie to jest mocowanie i długość piór przód/tył - do tej pory wszystko co miałem było na U-lock.
- żarówki , mam ksenony i chyba ledy do jazdy dziennej, reszta żarówek jest standardowa jak w innych samochodach i można kupić gotowy zestaw?
Pytałem w innym wątku, ale dorzucę tutaj pytanie:
Obecnie mam Felgi 18", myślę o czymś mniejszym na zimę.
Jakie jest oryginalne ET, średnica otworu centrującego oraz rozstaw śrub?
Myślę o rozmiarze 16", 15" na bank nie wejdzie i pewnie samochód będzie słabo wyglądał.
Dziękuję za odpowiedzi!
polter_83
Pytania nie dotyczące serwisu olejowego, proszę zadawać w innych tematach. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #21 dnia: 05 - Marca - 2022 - 22:31:55 »
VIN do ręki albo foto dowodu rejestracyjnego  do galerii telefonu, spacer do motoryzacyjnego i dobiorą ci wszystko czego chcesz. To najlepszy i najpewniejszy sposób doboru części. Nie oczekuj wróżb bo nie mamy szklanej kuli.
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #22 dnia: 06 - Marca - 2022 - 09:20:36 »
Dzięki za info.
Pytam tutaj ponieważ już kilka razy się odbiłem od sklepu z częściami podali mi coś co powinno pasować a w trakcie montażu okazała się że np. stary filtr ma inne wymiary niż nowy. Oczywiście po prawidłowym doborze zapisałem sobie numery tych elementów. Teraz przy nowym samochodzie chcę zrobić to samo.
  • Wiadomości: 6379
« Odpowiedź #23 dnia: 06 - Marca - 2022 - 09:33:50 »
Dobrym i polecaną przed zakupową tradycją, jest "odwiedzenie" paru witryn internetowych w celu weryfikacji nr części i ich cen.
Na Allegro większość "super sprzedawców" części motoryzacyjnych, w swojej aukcji posiada wykaz modeli i silników łącznie z wszelkimi różnymi nr danej części. Nie ma co ukrywać ale często różni producenci mają swoje nr części, które nie pokrywają się z tymi OEM od VAGa a są ich zamiennikami. Dlatego warto to sprawdzać.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #24 dnia: 06 - Marca - 2022 - 10:32:05 »
:thumbup: gdyby tak każdy robił i przekazywał to info przy sprzedaży ... piękny byłby ten świat ;).
PS Można też zaprzyjaźnić się z lokalnym sprzedawcą, z lokalnego sklepu moto i umówić się na wymianę części niepasującej na pasującą. Ceny zawsze można spróbować negocjować, a stały klient to i może stały rabat uzyskać.
