Autor Wątek: GŁOŚNIKI - wymiana fabrycznych głośników - Passat B6  (Przeczytany 8152 razy)
Offline Maciej830719
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 18:22:10 »
Passat B6 2.0 TDI 170 KM Variant z 2008 roku, radio zwykłe seryjne bez nawigacji.
Chcę wymienić przednie seryjne głośniki też na seryjne tylko podwójne.
Teraz mam na dole w drzwiach tylko głośnik basowy a chce wymienić na basowy ze średnio-tonowym chyba z lepszej wersji Passata. Wczoraj podłączyłem te głośniki ale gra tylko bas ktoś może się o co chodzi?
Dodam że wiązka którą idzie do głośnika ma 4 żyły i w głośniku są 4 styki czyli powinny grać oba głośniki może radio ich nie widzi?
Jest taka możliwość?
Chyba że taki nie fart żeby aż dwa na raz były spalone.
Dodano:  24 - Stycznia - 2021  -  20:40:17
jak można tutaj dodać zdjęcie ?? jestem nowy i nie wiem za bardzo jak to zrobić nie widzę tutaj opcji załącz plik zdjęcie cokolwiek a dodałbym zdjęcie tych głośników.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
Odp: GŁOŚNIKI - wymiana głośników
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 22:15:28 »
Podziękował: Maciej830719
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 22:57:07 »
[img]http://chomikuj.pl/max2183/Galeria[/img] Dziękuję w takim razie jak na foto widać stary mój głośnik pojedynczy i nowe które chcę wstawić dwa głośniki na jedną stronę podwójne bas i średnie tony.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 22:59:47 »
@Maciej830719
Link, który zamieściłeś, nigdy nie będzie działać.
Link do zdjęcia, zawsze musi posiadać na końcu rozszerzenie pliku: .jpg lub .jpeg
Otwórz obrazek na osobnej stronie i skopiuj jego link, po czym wklej tak samo jak ten wyżej.
Dodano:  24 - Stycznia - 2021  -  23:07:23
Jeśli posiadasz smartfona, to z Google Play, pobierz aplikację Tapatalk i będziesz mógł wrzucać foty bezpośrednio z telefonu na forum do tematu.
Tutaj temat o aplikacji: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,33.0.html
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 23:39:23 »
To moje nowe podwójne głośniczki i w drzwiach stary pojedyńczy.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Stycznia - 2021 - 06:31:48 »
Z zamieszczonych zdjęć widać że jeden jest ewidentnie uszkodzony.Wygląda na uszkodzenie cewki ( rozerwana,spalona) lub uszkodzeniu uległ magnes (oderwany,przesunięty) . Ten oznaczony PP jak dla mnie to trup ( chodzi o ten większej średnicy).
Do sprawdzenia sprawności głośnika wystarczy mała bateryjka jeśli nie dysponuje się miernikiem (multimetrem).
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Stycznia - 2021 - 08:30:32 »
Tak tak już to naprawiłem magnesy były tylko przesunięte bo te oryginalne głośniki mają przyklejone magnesy mi właśnie jeden odleciał i leżał w drzwiach ale nie o to chodzi te basy grają i to ładnie nie grają te mniejsze średnie tony.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Stycznia - 2021 - 11:29:43 »
Szacun za zdolności manualne i naprawę głośnika centralnie przyklejając magnes. Jestem pod wrażeniem.
Jak wspomniałem powyżej sprawdzenie mierniczkiem lub bateryjką czy jest w nich życie. Jeśli będzie to wniosek że na tych dwóch kabelkach w kostce nie przychodzi nic z radyjka.Mostek by grały oba nie powinien być problemem.
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Stycznia - 2021 - 13:44:57 »
Dziękuję kolego bardzo za podpowiedź będę miał chwilę to zrobię ten mostek. Co do tych magnesów to faktycznie nie było łatwo ale godzina roboty i membrany ładnie chodziły nigdzie nie wadziły o magnes, fakt ręce bolały trochę od ustawiania magnesu a nie są to słabe magnesy. No ale działa.
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« Odpowiedź #9 dnia: 26 - Stycznia - 2021 - 22:22:07 »
A czy jak zrobię mostek to nie spali się któryś z głośników? Albo czy nie będą grały na niepełnej mocy? Nie powinna tu być jakaś przetwornica?? A może przy radiu coś inaczej podłączyć?
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Stycznia - 2021 - 07:59:35 »
Jak dla mnie ingerencja w przyklejeniu magnesu już mocno wpływa na pracę i możliwość uszkodzenia. Podłączenie obu pod jeden sygnał nie powinno rzutować. Są na rynku dostępne głośniki "dwudrożne"One też podłączane są pod jeden sygnał. Naturalnie dla poprawy dźwięku/efektu można stosować dodatki które w wypadku głośnika po reanimacji nie wiele wniosą (według mojej oceny).
Jestem pełen podziwu przyklejenia centralnie magnesu z rdzeniem. Jak dla nie to mistrzostwo świata.
Podziękował: tomkasz
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Stycznia - 2021 - 09:21:58 »
Dzięki dzięki już mnie chwaliles za to
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« Odpowiedź #12 dnia: 31 - Stycznia - 2021 - 23:39:38 »
Zmostkowalem te głośniki i ładnie grają nie ma żadnej różnicy po zmostkowaniu tzn chodzi mi że bas nie stracił na jakości po prostu zaczął działać ten drugi głośnik. Także jeszcze raz wielkie dzięki problem rozwiązany. Pozdrawiam.
Offline mariusz1976
  • Wiadomości: 17
  • VW: Crafter I
  • Kod: CKTC
  • Moc: 136 KM
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #13 dnia: 01 - Lutego - 2021 - 22:11:59 »
Podłączenie dwóch głośników pod jeden sygnał powoduje zmianę rezystancji głośnika z 4ohm do 2 ohm. Będzie to grało nawet głośniej ale może doprowadzić do spalenia końcówki mocy w radiu.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #14 dnia: 02 - Lutego - 2021 - 08:07:51 »
Żeby to było takie proste i oczywiste.
Impedancja-oporność głośników.
Rodzaj zastosowanej końcówki mocy radia samochodowego.
Polecam zrobić samemu eksperyment podłączając dowolny głośnik do miernika (multimetru) z ustawionym zakresem na omy.Odnotowany wynik nie będzie pokrywał się z opisem umieszczonym przez producenta na głośniku. Delikatny ruch membrany spowoduje znaczne różnice o odczycie oporności.To tak odnośnie powyższej wyliczanki.
By doszło do uszkodzenia końcówki mocy czy też głośnika podłączonego/zmostkowanego zasugerowanego w powyższym opisie musi dojść do znacznego przesterowania sygnału. Najkrócej mówiąc radio na full charczenie na głośnikach ( taki" hewi metal" nawet przy muzyce klasycznej).
Naturalnie że przy łączeniu głośników czy uzyskaniu pożądanego efektu stosuje się wszelkiego rodzaju cewki ,kondensatory uważam jednak że w wypadku tego tematu mija się to z celem.Przy normalnym użytkowaniu nie dojdzie do uszkodzenia a wszystkie głośniki będą grały (a o taki efekt chodzi).
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« Odpowiedź #15 dnia: 02 - Lutego - 2021 - 09:01:22 »
Dokładnie I tak jest Głośniczki ładnie grają nawet przy bardzo głośnej muzyce ale oczywiście prawie nigdy nie słucham muzyki na granicach wytrzymałości sprzętu. Także podejzewam że mi posłużą tak zmostkowane głośniki.
