Autor Wątek: Diagnostyka: sprawdzenie działania czujnika położenia sprzęgła  (Przeczytany 4657 razy)
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: WWA
« dnia: 23 - Stycznia - 2021 - 21:25:33 »
Witam, przeszukałem trochę forum jednak mam pytanie złożone które wymaga krótkiej odpowiedzi.
Potrzebuję w t5 fl dostać się do bloków pomiarowych, dokładnie to muszę sprawdzić działanie czujnika polozenia pedalu sprzegla.
Pytanie to: jaki kabel, jaki program, który to blok? Potrzebne mi tylko to jedno sprawdzenie wiec jasna sprawa, że koszt jak najniższy:)
Odp: T5 FL - Najprostsza droga do bloków pomiarowych
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 06:11:19 »
Wystarczy do tego zwykły miernik (multimetr).Koszt w okolicy 14 zł.
Dodano:  24 - Stycznia - 2021  -  06:46:15
Jeśli inwestycja w miernik jest zbyt sporym wyzwaniem finansowym można sprawdzić zrobioną własnoręcznie próbówką w postaci żaróweczki ( max 2W) i kawałka kabelka. Żarówkę z zapasowego zestawu lub wyjąć do sprawdzenia z auta (pozycyjne przednie,podświetlenie tablicy rejestracyjnej,lampka kabinowa itp.).
Offline Mj9111
  • Wiadomości: 23
  • VW: T5
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 07:57:39 »
Dziękuję za szybką odpowiedź. Problem tkwi w tym że to nie ten czujnik. W tym przypadku, znajduje się on w komorze silnika pod akumulatorem i jest to czujnik Halla na pompie sprzegla. Dlatego uznałem że łatwiej będzie sprawdzic go komputerem.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 09:53:06 »
Ułańska fantazja konstruktorów nie zna granic. W wypadku sprzęgła naturalnie  można rozbudować też do granic absurdu taki drobiazg. Nie zmienia to faktu że 99% czujników montowanych w aucie da się sprawdzić zwykłym miernikiem (multimetrem). Jak ma być to tylko jednorazowe sprawdzenie szedłbym w tym kierunku.
Jakie objawy/ niedomagania auta spowodowane są chęcią sprawdzenia czujnika? Pytam z czystej ciekawości które dla innych mogą być też przydatne/podpowiedzią jak zaobserwują podobne w swoich furach.
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 18:11:30 »
Proszę aby trzymać się zasady: jeden temat, jedno zagadnienie. Aby kontynuować diagnozę problemu ze sprzęgłem, proszę założyć nowy temat w dziale odpowiadającemu modelowi którego dotyczy usterka. Dziękuję.
