Autor Wątek: ELEKTRYKA - pompka spryskiwacza szyby, odmówiła współpracy  (Przeczytany 3033 razy)
Offline Makgajwer
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: WN
« dnia: 20 - Stycznia - 2021 - 13:12:24 »
Czy ostatni mróz (-15/18 stopni) mógł uszkodzić pompkę spryskiwacza?
Auto przez 2 dni stało na zewnątrz a 3 dni temu wjechałem do garażu, w którym temp. jest powyżej zera, dolałem jeszcze płynu zimowego i lipa.
Krótko uruchamiałem pompkę, nie trzymałem włącznika długo więc raczej od tego nie mogła się spalić.
Nie słychać nawet pracy pompki.
Dziś byłem u elektryka sprawdzić bezpieczniki, bo nigdzie nie mogłem znaleźć, który odpowiada za pompkę, ale wszystko ok.
  • Wiadomości: 6387
Odp: ELEKTRYKA - pompka spryskiwacza szyby, odmówiła współpracy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Stycznia - 2021 - 13:45:20 »
Jeżeli w układzie była by woda lub letni płyn, to teoretycznie istnieje taka możliwość. Choć mnie nigdy nie spotkała taka niespodzianka.
Jeżeli masz dobry dostęp do pompki, to spróbuj bezpośrednio do niej, podłączyć 12V i sprawdzisz czy działa.
Jeśli pompka będzie działała, to wtedy będzie można szukać innej przyczyny.
Offline Makgajwer
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: WN
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Stycznia - 2021 - 14:15:29 »
Nie mam jak tego sprawdzić,  bo musiałbym chyba koło zdjąć.
W piątek umówiłem się do elektryka to  będę znał diagnozę.
Gdzieś w necie czytałem,  że elektronika mogła zablokować po paru próbach uruchomienia kiedy wzrósł pobór prądu,  ponoć odłączenie akumulatora przywraca ten stan,  ale nie chcę próbować, aby nie narobić większego bigosu bo nie wiem czy po odłączeniu akumulatora nie będę musiał kodować radia czy przywracać ustawień jak przeglądy zapisane w komputerze itp.
Swoją drogą już wcześniej zdarzało się, że letni płyn miałem, który zamarzł,  lecz jak auto postało w garażu wszystko wróciło do normy,  dlatego mam nadzieję,  że pompka nie padła, a jedynie elektryka czy styki zawiodły na mrozie.
Dodano:  22 - Stycznia - 2021  -  20:18:02
Elektryk nie był w stanie naprawić jedynie sprawdził, że wyłącznik,  pompka i instalacja sprawna, ponoć jakiś moduł sterowania może być uszkodzony bo nie ma masy czy coś takiego, czeka mnie w takim razie wizyta w ASO
Aż dziwne, że mróz -15 coś mógł uszkodzić, więc strach się bać co będzie przy minus 20 lub niżej
Coraz bardziej kijowe są dzisiejsze auta,  chociaż moje polo jest z 2016.
Offline Makgajwer
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: WN
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Stycznia - 2021 - 20:29:18 »
Dzisiaj wizyta w ASO: jednak bezpiecznik. Koszt naprawy 111 zł.
Jutro telefon do warsztatu, który nie potrafił zdiagnozować znaczy elektryk stwierdził,  że bezpiecznik są dobre.
Zakreśliłem winowajcę,  ponieważ w książce brak opisu,  który odpowiada za pompkę.
