Autor Wątek: LUSTERKA - wariujące składanie lusterek bocznych  (Przeczytany 6146 razy)
Offline squadak
  • Wiadomości: 48
« dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 21:50:14 »
Czy ktoś spotkał się z problemem wariujacych lusterek.
U mnie zawsze było tak, że kiedy otwierałem auto to lusterka się otwierały, a kiedy zamykałem to one również.
Niestety jakieś pół roku temu prawe lusterko zaczęło się dziwnie zachowywać, raz się nie składało, raz po kilkudziesięciu sekundach a teraz praktycznie wcale się nie składa.
Silnik składania jest ok bo po wejściu do auta lusterko kierowcy się otwiera, po czym zamyka wraz  prawym i ponownie otwiera.
Kiedy chce aby lusterka były zamknięte to muszę wykonać procedurę - zamknąć auto, złoży się wtedy lusterko kierowcy, otworzyć  auto, po kilkunastu sekundach zacznie się  zamykać lusterko prawe i lewe, wtedy zamknąć auto i... Po sprawie:p prawda że proste?
Wie ktoś może co to powoduje, co zrobić, sprawdzić najpierw ?
  • Wiadomości: 5740
Odp: Wariujące składanie lusterek bocznych
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 22:34:48 »
Odłącz akumulator na jakiś czas, sterownik świruje
Offline PatrikSchl
  • Rej: OP
Odp: LUSTERKA - wariujące składanie lusterek bocznych
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 22:37:20 »
Zrobiło mi to na passacie B8.  Zamek drzwi był uszkodzony.  Po wymianie zamka wszystko ok.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 22:50:03 »
Konkretnie zapewne chodzi o mikrostyk zamka. Powinny być dodatkowe objawy jak nieprawidłowo działające oświetlenie wnętrza podczas otwierania i zamykania drzwi
Offline squadak
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Lutego - 2021 - 23:18:52 »
Akku odłączyłem na 15 minut, to samo.  Żadnych innych objawów  nie mam. Oświetlenie wnętrza działa poprawnie za każdym razem. Jedynie lusterko lewe wariuje. Prawe też nie otwiera się od razu jak kiedyś tylko po kilkunastu sekundach od otwarcia. Czasem zdążę już ruszyć autem i dopiero się otworzy.  Nie mam pomysłu...chyba zostaje mi ASO.
Offline PatrikSchl
  • Rej: OP
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 00:03:30 »
Zamek drzwi jest uszkodzony.
Zdejmij bok drzwi. Odłącz złącze od zamka. Zamknij i otwórz z pilota, zobaczysz, że lustro będzie fugować.
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 22:30:57 »
Mialem podobne objawy. Pomogla interwencja ASO przy okazji przegladu. Podobno zrobili reset kompa.
Pozdr
Offline mazandi
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Listopada - 2021 - 06:29:39 »
U mnie raz prawe teraz lewe. Wymiana napędów lusterek w ASO zlikwidowała problem.
Offline arrrken
  • Wiadomości: 21
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Grudnia - 2021 - 05:39:20 »
Miałem taki sam problem. U mnie był do wymiany zamek w drzwiach pasażera. W ASO zapłaciłem około 760zł. Zamek plus robocizna.
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
