Autor Wątek: AdBlue - Błąd P203B00 czujnik poziomu środka redukującego  (Przeczytany 7196 razy)
Offline Rombis1
  • Wiadomości: 13
  • VW: Sharan II
« dnia: 23 - Grudnia - 2020 - 06:28:13 »
Może ktoś przerabiał taki błąd:
P203B00 -Zakres działania/Parametry obwodu czujnika poziomu środka redukującego - nieciągłeZapala mi się co jakiś czas czek silnika i mam taki błąd. Nic się nie dzieje, silnik pracuje normalnie.
Mam Sharana 2.0 TDI 140 KM (CFFB) - czy da się wymienić sam czujnik?
Nie mogę znaleźć nigdzie oferty sprzedaży takiego czujnika.
Mechanik też nie wie co to może być, zalecił dolać Adblue - można tak dolewać Adblue kiedy się chce?
  • Wiadomości: 5577
Odp: Błąd P203B00 czujnik poziomu środka redukującego
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Grudnia - 2020 - 11:19:00 »
Można tak dolewać adblue kiedy się chce?
Możesz codziennie dolewać jeśli tylko masz ochotę, to nie ma żadnego znaczenia
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Grudnia - 2020 - 13:50:06 »
Czy da się wymienić sam czujnik?
Na upartego wszystko się da.Konstruktorowi chodziło bardziej by wymienić cały zbiorniczek
Nie chcę wprowadzać w błąd ale podany" numer"bardziej kojarzy mi się z grzałką umieszczoną wewnątrz zbiorniczka.Nie musi być ona nawet uszkodzona ( przepalona) wystarczy że na którejś złączce/ kostce będzie słaby styk (zaśniedziały) a da to informację niewłaściwej oporności na podstawie której wywali błąd.Jednym słowem mówiąc wszystko może być sprawne a przy słabym styku będą cuda.Warto sprawdzić przed szukaniem nowych części.
  • Wiadomości: 5577
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Grudnia - 2020 - 21:12:50 »
Według ETKA wszystkie elementy można wymienić oddzielnie ale pewnie bez demontażu zbiorniczka się nie obejdzie
