Autor Wątek: 2.0 TSI [CAWB] - wypadanie zapłonów  (Przeczytany 1730 razy)
Offline lucasoo93
  • VW: Passat CC
  • Kod: CAWB
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: KCH
« dnia: 11 - Grudnia - 2020 - 20:14:49 »
Witajcie.
Mam problem z moim Passatem CC 2.0 TSI [CAWB] 200 KM z 2009 roku.
Samochód kupiłem już z usterką.
Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu autko nierówno chodziło na wolnych obrotach, ale po 20 sekundach przestawało i wszystko wracało do normy. Zacząłem szukać, byłem na czyszczeniu nagaru, gdzie okazało się że kolektor dolotowy jest uszkodzony (urwana listwa klap). Kupiłem nowy - nie pomogło.
W międzyczasie zrobiłem turbo (zawór upustowy był nieszczelny). Po ok. 30 tysiącach kilometrów od kupna postanowiłem bardziej się za to zabrać bo zaczęło być to bardziej uciążliwe bo po rozgrzaniu silnika i odpaleniu go po krótkim postoju, zaczął mrugać Check Engine na wolnych obrotach i sytuacja powtarza się systematycznie.
Zostały wymienione cewki i świece - dalej to samo.
Ostatnim krokiem było zmierzenie kompresji - 11 bar na każdym cylindrze. Dzisiaj wymieniłem odmę i żadnej poprawy.
Jeżdżę od mechanika do mechanika i nikt nie może mi pomóc.
Czy miał już kiedyś ktoś podobny problem i go rozwiązał ?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
Odp: 2.0 TSI [CAWB] - wypadanie zapłonów
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Grudnia - 2020 - 14:26:45 »
Są jakieś błędy z diagnostyki silnika przez OBD?
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Grudnia - 2020 - 18:29:15 »
Jak kolorystycznie wyglądały wymienione świece?Kolor na ubogą czy bogatą mieszankę?Czy z wydechu czuć nieprzepalone paliwo?
Offline lucasoo93
  • VW: Passat CC
  • Kod: CAWB
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Grudnia - 2020 - 07:02:14 »
Tak. Czuć nieprzepalone paliwo. Mechanik twierdzi ze kolor świec ok aczkolwiek nie zwróciłem na to uwagi jak osobiście je wykręcałem. Dodatkowo jak wyjmę bagnet albo odkręcę korek od oleju już na rozgrzanym silniku to zaczyna się dość mocno dławić.
Błędy: P0303
P0304
P0302
P0301
P2293 układ paliwowy obwód wtryskiwaczy
