Autor Wątek: ESC-OFF - dołożenie przycisku - jak to zrobić ?  (Przeczytany 1240 razy)
Offline LordVATer
  • Wiadomości: 32
  • Kod: DNUA
  • Moc: 340 KM
  • Rej: CB
« dnia: 10 - Grudnia - 2020 - 11:50:47 »
Czy ma ktoś wiedzę, czy by mieć przycisk ESC-OFF, obok gałki biegów, wystarczy tylko wymienić sam zestaw przycisków, czy może trzeba mieć odpowiednią wiązkę i jak auto oryginalnie przycisku nie ma, to mieć nie może?
Czy może jest to tylko kwestia odkodowania przycisku, a jeżeli tak, to jak tego dokonać?
  • Wiadomości: 6437
Odp: ESC-OFF - dołożenie przycisku - jak to zrobić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Grudnia - 2020 - 14:57:36 »
Cześć, może niewiele to pomoże ale ja bym zadzwonił do ASO i podając NR VIN, spróbował wytargać wiedzę w temacie tego przycisku.
Jak trafisz na kogoś kumatego, to dowiesz się wszystkiego a jak nie kumatego to wiadomo: "panie, to się nie da", przyjedź pan do serwisu i zrobimy ::)
Offline LordVATer
  • Wiadomości: 32
  • Kod: DNUA
  • Moc: 340 KM
  • Rej: CB
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Grudnia - 2020 - 15:07:18 »
Dzięki za radę. Pewnie ostatecznie będę musiał tak spróbować.
Swoją drogą ciekawe, że nikt jeszcze tego nie testował.  :curve:
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Grudnia - 2020 - 15:43:09 »
Jestem teraz na łączach z ASO i potrzebowałbym NR VIN twojego auta - jutro około 11 rano, będzie dostępny serwisant z odpowiednią wiedzą i może się czegoś dowiem  ;)
Offline LordVATer
  • Wiadomości: 32
  • Kod: DNUA
  • Moc: 340 KM
  • Rej: CB
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Grudnia - 2020 - 15:55:00 »
Dzięki. Poszło na PRIV  :D
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Grudnia - 2020 - 17:11:18 »
Po nr Vin: twoje auto nie ma fizycznego wyłącznika tego systemu, nie ma też w nim instalacji aby go podłączyć.
Serwisant-elektronik, był mocno zdziwiony jego brakiem i nie spotkał jeszcze takiego Arteon'a w swoim serwisie.
Powiedział też, że osobiście nie podjął by się jego dołożenia, bo jest to ingerencja w systemy bezpieczeństwa auta a nie wiadomo jakimi powodami kierował się producent -  nie dając kierowcy możliwości wyłączenia systemu.
Tyle dowiedziałem się w ASO VAG'a.
Offline LordVATer
  • Wiadomości: 32
  • Kod: DNUA
  • Moc: 340 KM
  • Rej: CB
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Grudnia - 2020 - 17:24:19 »
Dzięki z info i trud.  :D Przynajmniej mogę wreszcie przestać szukać.
Ogólnie mogę wyłączyć ASR i ESC w menu, ale trzeba jednak kilka razy kliknąć. Jak chce się ruszyć z frajdą na śniegu, to z włączonymi systemami auto zaa cholerę na to nie pozwala, a klikanie wtedy w menu nie jest najbezpieczniejszym wyjściem. Zgodzę się z mechanikami - nie mam pojęcia po co ta oszczędność.
Jeszcze raz dzięki. :thumbup:
