Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - wymiana płynu chłodniczego 1.9 TDI  (Przeczytany 6718 razy)
Offline jak92kub
  • VW: Golf V
  • Rej: LU
« dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 13:35:34 »
Jako że przy pierwszych przymrozkach płyn chłodniczy zaczął zamarzać postanowiłem że pora na wymianę.
Jest mnóstwo tego typu tematów lecz ile tematów tyle opinie stąd mój post. Mam problem z lokalizacją kranika spustowego.
Czy jest możliwe że po prostu nie ma takiego w moim aucie? Jeśli rzeczywiście nie ma, który wąż odpiąć aby spuscic stary plyn?
Dodam że najniżej położony przewód który jest podpięty do chłodnicy jest około 10 cm od dolnej krawędzi chłodnicy, stąd obawa czy cały płynn zleci.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • Wiadomości: 6372
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - wymiana płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 14:55:41 »
Zerknij do tego tematu, tam jest schemat z widocznym kranikiem: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,6352
Offline jak92kub
  • VW: Golf V
  • Rej: LU
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 15:04:50 »
U mnie właśnie jest ten problem ze kranika nie ma, w tym miejscu. Rura natomiast nie jest tak umiejscowiona jak na zdjęciu tylko kilkanaście centymetrów wyżej.
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 15:17:10 »
Odłącz najniżej podłączony wąż gumowy i spuść tyle ile zleci - w układzie raczej zawsze zostaną jakieś resztki, którymi bym się specjalnie nie przejmował. Ktoś kiedyś podpowiadał, że aby usunąć prawie wszystko, można do zbiorniczka podłączyć na chwilę wąż kompresora i dmuchnąć do środka. Zrobi się lekkie nadciśnienie i resztki powinny wylecieć a końcówkę z kompresora wsadzoną do zbiorniczka, można uszczelnić ręką. To samo można wykonać zwykłą pompką do kół ale sam nigdy tak nie robiłem.
Podziękował: jak92kub
Offline jak92kub
  • VW: Golf V
  • Rej: LU
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 15:24:44 »
Ok, tak właśnie zrobię. Mam jeszcze pytanko odnośnie temperatury płynu podczas wymiany. Gdzie nie gdzie można wyczytać że najlepiej operację wykonać na rozgrzanym gdyż wtedy jest termostat otwarty. Czy to prawda? Szczerze mówiąc to wolałbym wykonać to gdy jest chłodny.
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 15:55:07 »
Parę razy wymieniałem płyn w chłodnicy u mechanika i nigdy nie widziałem aby "brał się" za spuszczanie płynu na gorącym silniku.
Wręcz odwrotnie, zawsze czekał około godziny aż płyn trochę ochłodnie.
Możesz rozgrzać silnik do 90st i spróbować się nie poparzyć przy spuszczaniu płynu - nie polecam tego doświadczenia ::)
Dodano:  07 - Grudnia - 2020  -  16:06:55
W układzie masz około 5,5 L płynu G12 (producent obojętny).
Tutaj, trochę więcej w temacie wymiany płynu w Mk5 1.9 TDI:  https://www.vwgolfv.pl=Wymiana-płynu-chłodniczego
Offline jak92kub
  • VW: Golf V
  • Rej: LU
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - wymiana płynu chłodniczego 1.9 TDI
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 16:11:47 »
Tak właśnie myślałem. Biorę się w takim razie do roboty. Dziękuję bardzo za pomoc.
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 16:24:45 »
Przeczytaj cały temat z linka, bo uwagi tam zawarte mogą Ci się przy wymianie, bardzo przydać  ;)
Nieraz i nie dwa ten sam model auta i silnika a wymiana potrafi być zgoła inna.
Co do ilości i typu płynu w twoim aucie, najlepiej przygotować sobie NR VIN i zadzwonić do ASO VAG - dostaniesz w 100% pewne info  :vwclubpolska:
