Autor Wątek: 1.5 TSI - pierwsze problemy  (Przeczytany 7669 razy)
Offline sween
  • Wiadomości: 22
  • VW: T-Roc
« dnia: 23 - Stycznia - 2019 - 21:18:35 »
Są pierwsze problemy z silnikiem 1.5 TSI 150 KM w GB :(
Okazuje się także, że silnik 1.5 TSI 150 KM nie posiada turbiny o zmiennej geometrii łopatek :o
Offline elk84
Odp: 1.5 TSI - pierwsze problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Października - 2020 - 18:28:23 »
A to nie jest zaleta? (w razie awarii niższe koszty)
Pytam całkiem serio.
Poza tym, czy wersja 150KM ma faktycznie turbo bez zmiennej geometri - bo w różnych miejscach można znaleźć różne informacje, raz że ma, a raz że nie ma (a ma tylko wersja 130KM)?
Nawet na tym forum w wątku https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,2260.msg13080.html#msg13080 jest informacja że obie wersje mają zmienną geometrię.
To w koncu jak jest?
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Października - 2020 - 20:17:19 »
Takie były zapowiedzi.
1.5 TSI 150 KM nie ma zmiennej geometrii (ma ją 130 KM).
Zalety: mniejsza awaryjność i zgadza się niższe koszty ewentualnej naprawy lub wymiany.
Wady: większy lag i mniejsza możliwość sterowania, co pewnie przyczynia się do problemów z kangurowaniem.
Offline Chriss
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 20:18:30 »
Czy w Waszych 1.5 TSI również występuje GPF?
Czy macie obawy co do kosztów w przyszłości?
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Listopada - 2021 - 20:25:22 »
Jest GPF a z uwagi na wyższą temperaturę spalania jest mniej podatny na zatykanie.
Ja się nie obawiam, a w każdym razie dużo mniej niż DPF.
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Lutego - 2025 - 18:50:35 »
Z tego filmu wynka że to wersja 130KM ma zwykłe turbo a 150KM zmienna geometria
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Lutego - 2025 - 22:55:11 »
Już pisałem w innym temacie że rozmijają się z prawdą w tym filmie.
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #7 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 08:45:49 »
Myślę o kupnie Gofa 1.5 130KM, z tym że auto 90% będzie jeżdziło po mieście na bardzo krótkich odcinkach, 3-5km czy to nie zabije GPF i tego silnika?
  • Wiadomości: 2965
« Odpowiedź #8 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 10:07:25 »
Częste wymiany oleju + płukanie nagaru  który najwięcej powstaje przy rozgrzewaniu silnika i będzie dobrze. Czasem wyjechać na trasę szybkiego ruchu żeby przewietrzyć układ.
Podziękował: SHII
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #9 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 11:53:31 »
Nie, jazda miejska nie ma dużego wpływu na GPF, wręcz przeciwnie, on lepiej się regeneruje w jeździe mieszanej niż w typowej autostradowej jeździe, bo się regeneruje poprzez zubożenie mieszanki która powoduje wzrost temperatury, poza tym przechodzi regenerację wyłącznie pasywnie z uwagi na wysoką temperaturę, nie dawkuje wiekszej ilości paliwa tak jak w DPF w TDI. Ja od roku prawie codziennie robię trasę 1,5 km z juniorem do przedszkola i nie mam żadnych problemów z OPF, przeglądam czasami wartości mierzone i nie zalega w nim żadna niedopalona sadza
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 12:09:08 »
Super, dobrze wiedzieć, ja się bujam w koło komina kilka razy dziennie właśnie na takich odcinkach 1,5 do 3km, tego się obawiałem.
  • Wiadomości: 2965
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 12:13:33 »
Tylko w silnikiu benzynowym podczas dogrzania robi się większy nagar w samym silniku. Dlatego lepiej częściej niż rzadziej wymian oleju + co drugi raz płukanka silnika i będzie dobrze.  Na takie odcinki nie ma sensu kupować diesla.
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 15:25:28 »
W takim wypadku czyszczenie nagaru z zaworów raz na 80-100 tys km wystarczy a kwota 1 tys. zł też nie jest przerażająca. Niestety żadna płukanka nie wyczyści nagaru z zaworów w TSI, jedynie ewentualny nagar na pierścieniach. Ja wymieniam olej co 10 tys. km i robię płukankę za każdym razem ale w przyszłości czyszczenie zaworów i tak mnie czeka. Swoją drogą jazda zimnym silnikiem TDI tak samo zatyka EGR i kolektor
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #13 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 16:39:45 »
Mój już zbliża się do 150 tys. w przeciągu 5.5 roku, jazda po mieście i od czasu do czasu w trasę mu nie zaszkodziła. Olej zmieniany co 15 tys. Ostatnio miał profilaktycznie czyszczony dolot i zawory.
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #14 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 16:51:18 »
Wersja 130 czy 150KM?
Online yogibabu
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #15 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 22:00:04 »
Żona ma 150 koni z DSG. Jazda tylko po mieście,przebieg 128 tys. Żadnych problemów z silnikiem lub z DSG.
Olej zmieniamy co 10 tys,świece co 20 tys max 30 tys.
Na wiosnę zmienię odmę bo poci się.
Podziękował: SHII
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #16 dnia: 17 - Lutego - 2025 - 18:48:04 »
