Autor Wątek: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan II  (Przeczytany 3956 razy)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan II
« Odpowiedź #100 dnia: 14 - Marca - 2018 - 10:29:02 »
@sasza
Jak wygląda ta oryginalna listwa na zderzaku po kilku miesiącach użytkowania?
W końcu to nie stal, a tylko plastik. Czy mocno się "wytarła"?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #101 dnia: 14 - Marca - 2018 - 10:46:54 »
Pozostaje mi więc zamówić i sprawdzić/ewentualnie odesłać.
A nie lepiej poprosić o pomiar i zmierzyć na zderzaku, zamiast generować koszty odsyłaniem towaru?
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #102 dnia: 14 - Marca - 2018 - 11:25:44 »
mam jeszcze jedną wątpliwość czy te listwy będą w 100% pasować do Allspace-a (który jest troszkę szerszy)
Allspace jest dłuższy, ale szerokość jest chyba taka sama (1839 mm) - modelu II produkowanego od 2016 roku. Model I był węższy.
Chyba, że profil zderzaka jest inny ze względu na długość auta i wtedy może nie pasować.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #103 dnia: 14 - Marca - 2018 - 12:01:30 »
Jakoś mi się wydawało, że Allspace jest też szerszy ale dane nie kłamią i rzeczywiście szerokość jest taka sama - dzięki za uświadomienie.
Offline Ceng
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #104 dnia: 14 - Marca - 2018 - 19:58:27 »
Przy okazji tej prezentacji mam pytanko: Czy ktoś wie jak wyjąć z bagażnika (bez akumulatora i subwoofera) całą tą plastikowo- piankową wytłoczkę okalającą koło zapasowe - ale w nieniszczącej metodzie, bez cięć? Używam opon samo-uszczelniających więc zdecydowałem się na wyjęcie koła zapasowego i cała ta wytłoczka tylko zajmuje miejsce.
Offline sasza
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SM
« Odpowiedź #105 dnia: 15 - Marca - 2018 - 13:00:14 »
@MrBlacker
Po roku wygląda praktycznie jak w dniu zakupu.
Muszę jednak do dodać, że staram się bogażem o nic nie haczyć, ocierać
Podziękował: MrBlacker
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #106 dnia: 15 - Marca - 2018 - 17:52:21 »
@Ceng
Musisz wyjść ta plastikowa listwe która jest na początku bagażnika, w której jest zamek.
Podziękował: Ceng
Offline Skakun
  • Wiadomości: 29
  • Rej: SK
« Odpowiedź #108 dnia: 31 - Marca - 2018 - 09:23:37 »
Pewnie jakby dobrze poszukać, to znajdzie się zestaw do zrobienia Allspacea ze zwykłego  ;)
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #109 dnia: 03 - Kwietnia - 2018 - 08:50:21 »
Zamówiłem taką folię, myślę że będzie ok
Offline luk99
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #110 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 09:43:52 »
Daj znac, jak juz ja bedziesz mial, jak sie sprawuje, czy faktycznie mniej widac odciski palcow.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #111 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 11:01:03 »
Polecam na tego typu ekrany folię matową.
Kiedyś kupiłem taką do tableta - do tej pory spełnia swoje zadanie.
O odciski palców można się wtedy nie martwić. Oczywiście pozbywamy się efektu lustra, ale coś za coś. :)
Podziękował: luk99
Offline MacPunto
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #112 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 11:48:47 »
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #113 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 12:52:25 »
ja własnie dostałem takie zaślepki zamówione miesiąc temu ;) https://www.aliexpress.com/item/carbon-fiber-Door-lock-cover-protecting-Anti-corrosive-for-Volkswagen-Golf-7-Tiguan-POLO-Passat-Skoda/2044986938.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4nKSBx
mała rzecz a cieszy. Tylko 12 zł
Szczerze... w jakim celu to sie stosuje? Gadzet wizualny?
Offline MacPunto
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #114 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 12:56:43 »
stosuje się w celu zasłonięcia "gołego metalu" przy drzwiach. dokładnie gadżet wizualny;)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #115 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 13:01:41 »
Są jeszcze takie gadżety wizualne na zawiasy ZAŚLEPKI NA ZAWIASY :)
Offline MacPunto
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #116 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 13:03:28 »
drogie ale biorę :))))
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #117 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 08:30:51 »
Po przeczytaniu wątku zdecydowałem się zamówić "wkładkę" do podłokietnika i muszę przyznać, że jest bardzo dobrze wykonana.
Jest idealnie dopasowana. Link z którego kupiłem: https://pl.aliexpress.com/item/Armrest-Center-Storage-Box-Container-Glove-Organizer-Case-For-2016-2017-2018-VW-Tiguan-mk2/32821020681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Anp6sX.
Zamówiłem 09.03.2018, przesyłka doszła wczoraj tj. 05.04.2018(loteria - zależy czy trafisz na początek kontenera, czy na koniec).
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #118 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 11:56:54 »
Zamówiłem listwe stalową do bagażnika i dzisiaj telefon z DHL... Musze zapłacić cło! WTF? też musieliście płacić? no bez jaj przeciez to nie elektronika... a wartość listwy jest tak zawrotna, że głowa boli
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #119 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:10:16 »
Jeśli na fakturze (dokumencie sprzedaży) wpisali wartość większą niż 22€, to niestety trzeba będzie oclić.
Procedura jest dość skomplikowana. DHL bierze chyba 85zł brutto prowizji za to.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #120 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:12:22 »
A może zamontowali specjalnie elektronikę w listwie, aby Ciebie namierzyć?  :D
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #121 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:12:36 »
Ja otrzymałem listwę bez zdanego cła. Dostawcą była Poczta Polska.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #122 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:12:55 »
pewnie wpisali 40 dolarow tak jak kosztowalo...
85zl? jezeli tak to niech spier...
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #123 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:29:45 »
Prawdopodobnie wybrałeś dostawę jako "expedited shipping". Niestety, DHL nie przeskoczysz.
Do tego będzie:
- potwierdzenie z banku z kwotą płatności
- oświadczenie
- szybka procedura i kurier przywozi + jemu płacisz
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #124 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:32:13 »
Tak chcą żebym wysłał im potwierdzenie oraz screen z wartoscia
To była jedyna opcja i najtansza odnosnie wysyłki... takie listwy wysylaja tylko za pomoca DHL dlatego ciekaw jestem czy wszyscy placili cło
