Autor Wątek: DEMONTAŻ - Radio/Navi [Tiguan 07-16]  (Przeczytany 2510 razy)
« dnia: 12 - Października - 2024 - 19:00:33 »
Aby wyjąć Radio/Navi w Tiguan I / Golf Plus, potrzebujemy tylko dwóch narzędzi: plastikowy wyjmak i końcówkę Torx T20.
1. Pracę zaczynamy od zlokalizowania naszego audio w aucie.
2. Plastikowym wyjmakiem podważamy szufladkę na karty i delikatnie wyciągamy - wychodzi bardzo łatwo.
3. Plastikowym wyjmakiem podważamy zaślepkę z kontrolką AirBag - tu musimy się postarać i próbować z każdej strony.
4. Delikatnie rozłączamy wtyczkę - zapali się błąd AirBag, który niestety sam nie zniknie - potrzebny VCDS. Jeśli nie mamy VCDSa lub innego urządzenia do kasowania błędów, to można nie rozłączać wtyczki z AirBag ale trzeba wtedy bardzo uważać aby wiszącą na kablu ramką nie porysować sobie wyświetlacza w audio - wybór metody należy do właściciela auta  ;)
5. Widoczne 2 śrubki trzymające maskownicę/ramkę radia.
6. Klucz - Torx T20 - u mnie z rączką śrubokręta.
7. Śrubokrętem/kluczem Torx T20 - odkręcamy 2 widoczne śrubki.
8. Po odkręceniu 2 śrubek, zaczynamy podważać ramkę - u mnie wystarczyło z 3 stron.
9. Po zluzowaniu całej ramki, rozłączamy wtyczkę z przycisku awaryjnych i już możemy wyciągnąć ramkę radia.
10. Z lewej strony radia w 2 śrubki na Torx T20 - musimy je odkręcić.
11. Z prawej strony takie same 2 śrubki na Torx T20 - też musimy je odkręcić.
12. Widok na odkręcone radio i podłączony adapter BT.
13. Radio RCD-310 - jak widać działa.
14. Przy okazji wyciągniętej ramki - możemy wyczyścić w środku tunele nadmuchów w ramce - wystarczą mokre chusteczki.
15. Nie zapominamy o wyczyszczeniu tuneli nadmuchów po dwóch stronach radia - u mnie było mało kurzu ale chusteczki były czarne.
Po całej operacji demontażu i czyszczenia, całość montujemy w odwrotnej kolejności i cieszymy się z samodzielnie wykonanej pracy  :vwclubpolska:
