Autor Wątek: WYMIANA: Tylnych lamp na LED [Tiguan 11-16]  (Przeczytany 2123 razy)
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« dnia: 14 - Grudnia - 2023 - 18:05:28 »
Wymiana tylnych lamp na LED
Wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia.
Potrzebne elementy
1. Lampa tylna lewa wewnętrzna LED (w klapie bagażnika)
Numer OE: 5N0 945 307 - 1 szt.
Numer Hella: 2SA 011 716 071
2. Lampa tylna prawa wewnętrzna LED (w klapie bagażnika)
Numer OE: 5N0 945 308 A - 1 szt.
Numer Hella: 2SA 011 716 081
3. Lampa tylna lewa zewnętrzna LED (w nadwoziu)
Numer OE: 5N0 945 207 - 1 szt.
Numer Hella: 2SD 011 715 051
4. Lampa tylna prawa zewnętrzna LED (w nadwoziu)
Numer OE: 5N0 945 208 - 1 szt.
Numer Hella: 2SD 011 715 061
Elementy niewymagane
5. Wtyk lampy wewnętrznej
Numer OE: 7N0 972 703 A - 2 szt.
6. Wtyk lampy zewnętrznej
Numer OE: 7N0 972 704 A - 2 szt.
Wymiana lamp
Niestety nie posiadam dokumentacji zdjęciowej z samej wymiany lamp, nie ma tutaj nic trudnego. Na pewno w Internecie są odpowiednie instrukcje chociażby odnośnie wymiany żarówek.
Lampy wewnętrzne mocowane są na dwie śruby widoczne po zdjęciu klapki osłony klapy bagażnika.
Lampy zewnętrzne demontuje się podobnie jak dla wersji przed liftem – instrukcja https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,11994.0.html
Odnośnie samych wtyczek to różnią się one prowadnicami, są w innych miejscach przez co wtyczki ze zwykłych lamp nie pasują do LED.
Pierwsza opcja to oczywiście wymiana wtyczek co wiąże się z przełożeniem konektorów, gdzie wyjęcie ich nie jest proste.
Druga opcja to po prostu wycięcie nożykiem we wtyczkach tych prowadnic, które uniemożliwiają wpięcie wtyczek w lampy LED - ja wybrałem tą opcję.
Kodowanie - VCDS
Mój Tig posiada przednie lampy bi-xenon + LED DRL, gdzie dla zwykłych tylnych lamp kodowanie BCM w bajcie 18 to wartość AB. W przypadku tylnych lamp LED trzeba zakodować wartość 3F.
Sterownik: 09-Cent. Elect.
1.   Wchodzimy w Coding i następnie w Long Coding Helper
2.   Przechodzimy do bajtu 18
3.   Wpisujemy ręcznie wartość 3F
4.   Zamykamy okno pomocnika kodowania
5.   Klikamy przycisk Do it!
Aktywacja świateł stopu w lampach wewnętrznych - VCP
Standardowo światła stopu działają tylko w lampach zewnętrznych, możemy aktywować również lampy wewnętrzne jako światła stopu - można to zrobić również dla zwykłych lamp.
1.   Klikamy przycisk Procedury CAN w sekcji Funkcje dodatkowe
2.   W sekcji Moduły zaznaczamy pozycję Apps
3.   Na liście wybieramy opcję Programowanie wyjść sterownika BCM w autach PG35i klikamy przycisk Dalej >
4.   Na kolejnym ekranie też klikamy Dalej > i powinno pojawić się okno Programator BCM PQ35
5.   W pierwszej kolejności w sekcji Komunikacja z ECU klikamy przycisk Czytaj dane z BCM
6.   Przechodzimy do pozycji C3,A27 POSTOJ. TYL L+P
7.   Zaznaczamy w sekcji Funkcja opcję Stop
8.   W sekcji Komunikacja z ECU klikamy przycisk Zapisz dane do BCM
9.   Gotowe, zamykamy program.
Efekt końcowy
Podziękował: pretor, shvmp00
