Autor Wątek: WAKACJE - gdzie byliście i gdzie wyjeżdżacie ?  (Przeczytany 8198 razy)
Offline PiotrWie
  • Wiadomości: 35
  • VW: Caddy V
  • Moc: 116 KM
  • Rej: DS
Odp: WAKACJE - gdzie byliście i gdzie wyjeżdżacie ?
« Odpowiedź #25 dnia: 06 - Października - 2025 - 18:04:11 »
Tak mi wgrywa wersja pro - jeśli możesz przyślij na priv informację gdzie znaleźć ustawienia przesyłanych zdjęć
Wysłane z mojego RMX5051 przy użyciu Tapatalka
PiotrWie
« Odpowiedź #26 dnia: 06 - Października - 2025 - 19:55:09 »
W samej aplikacji nie ma takich ustawień - to możesz sobie sam wybrać za każdym razem jak przesyłasz zdjęcia - warunek to wrzucanie po jednym zdjęciu.
Jeśli zaznaczysz wiele zdjęć do wysyłki, to aplikacja wrzuca je w najmniejszym rozmiarze - jeśli zaznaczysz jedno zdjęcie, to pojawi się "apla" z wyborem 3 rozmiarów - zaznaczasz "Original" i masz zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.
Podziękował: braciarz
Offline PiotrWie
  • Wiadomości: 35
  • VW: Caddy V
  • Moc: 116 KM
  • Rej: DS
« Odpowiedź #27 dnia: 07 - Października - 2025 - 10:36:52 »
Dzięki, działa.
Na Thassos najciekawszą jest przyroda, na pierwszym zdjęciu Gkiola zwana "łzą Afrodyty", naturalny basen skalny dopełniający się wodą morską przy trochę większej fali, a na drugim jeden z dość licznych tu wodospadów płynących (w przeciwieństwie do innych wysp greckich) przez cały rok - wiosną pewnie jest z 10 razy większy.
PiotrWie
Offline PiotrWie
  • Wiadomości: 35
  • VW: Caddy V
  • Moc: 116 KM
  • Rej: DS
« Odpowiedź #28 dnia: 01 - Listopada - 2025 - 09:37:59 »
Po trzech tygodniach pobytu na półwyspie Chalkidiki raczej nie zostaniemy fanami tego regionu.
Jak dla nas tylko "środkowy palec" - Sithonia od połowy długości na południe jest naprawdę ładna.
Pozostałe są zabudowane do oporu, chyba przesadzili bo napis " for sale" jest wszechobecny.
Jest sporo miejsca do jazdy rowerem jednak wałęsa się sporo bezpańskich, dużych psów - w 99 % obojętnych wobec ludzi, ale w dwukrotnie musieliśmy zmienić trasę.
Niestety nie przewidzieliśmy tego i nie wzięliśmy aerozolu z gazem pieprzowym.
Jutro przenosimy się na Eubeę, zobaczymy jak jest tam.
PiotrWie
Offline PiotrWie
  • Wiadomości: 35
  • VW: Caddy V
  • Moc: 116 KM
  • Rej: DS
« Odpowiedź #29 dnia: 29 - Listopada - 2025 - 17:57:58 »
Po pobycie na Eubeii który oceniamy średnio - pechowo trafiliśmy w samo centrum terenów pożarów z 2023r - ogromne tereny wypalonych lasów nadal nie wyglądają zbyt ciekawie przenieśliśmy się na Peloponez, gdzie głównie chcemy zwiedzać zabytki starożytności. Okazało się to dobrym pomysłem - dziś byliśmy w Mykenach i było bardzo spokojnie - by zrobić zdjęcia Lwiej Bramy czy Skarbca Atreusza bez ludzi trzeba było poczekać maksimum 2 minuty. A jeszcze w październiku przewalały się tam tłumy jak w Śródmieściu Wrocławia. Zobaczymy jak dalej - na razie pogoda do zwiedzania jest idealna 18 stopni w dzień i ok 10 w nocy.
PiotrWie
