Autor Wątek: DPF - zbyt częste wypalanie się filtra - przyczyny  (Przeczytany 16655 razy)
  • Wiadomości: 6439
Odp: DPF - zbyt częste wypalanie się filtra - przyczyny
« Odpowiedź #100 dnia: 12 - Lutego - 2023 - 15:40:49 »
Jak to czytam to by się zgadzało, serwis też mi mówił że tak jest w VW od 2018r
Bo tak musi być, choć to wcale nie musi przyczyną częstszego wypalenia sie DPF w twoim aucie.
Ta się sprawdzić jaki mam soft, i da się go zmienić u mnie?
Nie da się, można tylko wgrać "poprawiony" soft ale tego nie znajdziesz w ASO a u tunerów którzy się tym zajmują.
Zastanawiające jest też to że środek LM2650 nie zareagował u mnie, przejechałem całe 70l
Teraz zatankowałem bez tego środka
O tym pisz w wątku o dodatku do paliwa.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #101 dnia: 13 - Lutego - 2023 - 08:50:28 »
Cytat: RCD w Wczoraj o 15:34:08
Jest to istotne w tym temacie ze dodatki do paliwa nie zmieniaja parametów.
Ja jednak jestem zdrowszy - nie zagladam i nie zaprztam sobie głowy za bardzo dpf-em. Ciesze sie komfortem jazdy
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #102 dnia: 13 - Lutego - 2023 - 08:58:17 »
W moim Renault 1.6dci zrobiłem ponad 200tyś i nigdy nie przejmowałem się DPF
Ale VW zainteresowałem się krótko po kupnie, wyjące wentylatory podwyższone obroty na postoju, więc się zainteresowałem tematem, ale już mi przechodzi, trzeba się przyzwyczaić lub pozbyć :)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #103 dnia: 13 - Lutego - 2023 - 09:38:49 »
Raczej tak. A ciekwosci zerknę VCDs em jak to jest u mnie przy 79tys km
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #104 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 10:14:14 »
Zerknąłeś? Masz ten sam rok produkcji ciekawe jak to wygląda u Ciebie
Ja wczoraj sprawdziłem i nie wiem jak to możliwe ale różnica ciśnień skacze jak szalona, tydzień temu 26, w sobotę 13, wczoraj 33,hPa według vag DPF, według Car scanner w sobotę -3 wczoraj -1? Wszystko na biegu jałowym
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #105 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 10:25:06 »
@RCD znajdź kogoś z vcds , ten program vag dpf jest niewiarygodny. Jak skonfrontujesz to będzie Jasne. Może być też Launch albo autel.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #106 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 10:25:45 »
Błędne wskazania, ciśnienie w DPF nigdy nie jest ujemne
Dodano:  14 - Lutego - 2023  -  10:27:06
100 postów w zasadzie o niczym :) zrób diagnostykę porządnym sprzętem, wklej wyniki i będzie można dyskutować.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #107 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 10:31:14 »
Zgadzam się w 100% z @doggie  szkoda że przez Tapatalk Nie da się dać łapki w górę.  Wracając do wskazań to może była temperatura na zewnątrz.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #108 dnia: 24 - Lutego - 2023 - 13:30:10 »
Tak.
Jutro sprwadze ponownie
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230218/4dfdda7d83accc0708f63280d19840db.jpg
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #109 dnia: 24 - Lutego - 2023 - 14:29:32 »
Coś błędnie pokazuje limit popiołu, w tym silniku to 70g a u Ciebie pokazuje 80g.
Nieorginalny kabel do VCDS błędne może pokazywać dane od rocznika 2018, tak wyczytałem, może też w ogóle nie odczytywać pewnych parametrów
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #110 dnia: 24 - Lutego - 2023 - 15:23:27 »
Vcds (klon ) nie zrobi błędnego odczytu ,co najwyżej w klonie nie wszystkie opcje działają. Teraz piszą że wersję tańsze nie skomunikuje się z autem z 2018 bo chcą zeby ludzie kupili te  droższe co ponoć mają aktualizację.
Mysle ze klon @Marcino spokojnie poradzi  sobie z autem nawet z roku 2020.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #111 dnia: 24 - Lutego - 2023 - 15:38:42 »
Być może, nie mam doświadczenia w tej kwestji
Jednak 2.0TDI ma limit 70g, nie 80, mam wydruk z VW mojego 2.0TDI 184KM i tam pisze limit 70g, obecnie mam 33g
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #112 dnia: 24 - Lutego - 2023 - 19:48:11 »
Co niektórzy mieli po 150 gram i auto jeździło normalnie. To czy jest 70 czy 80 to mało istotne w tej sytuacji, granica jest raczej umowna i jest to informacja dla serwisanta, że DPF należy wymienić, chodzi oczywiście o ASO
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #113 dnia: 02 - Maja - 2024 - 20:49:54 »
lub błąd przy 300 mbar różnicy ciśnień, no qrde cudów nie ma
Co wy macie z tą różnica ciśnień, od 70tyś monitoruje mojego Sharana, różnica ciśnień pod pełnym obciążeniem sięga 500mbar i tak od ponad 40tys, nigdy nie zaświeciła się żadna kontrolka, auto ma pełną moc i pali bardzo mało w pięć czy sześć osób jeżdżąc przepisowo 5,7l
184KM 4motion DSG
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #114 dnia: 02 - Maja - 2024 - 21:54:52 »
Chwilowo pod obciążeniem może być nawet więcej, permanentnie nie może bo będzie błąd
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #115 dnia: 03 - Maja - 2024 - 06:36:06 »
Ok
Tak właśnie mam chwilowo.
Jak jadę 100km/h to mam 80-100hPa
