Autor Wątek: ELEKTRYKA - mocowanie bezpieczników pod fotelem kierowcy i dodatkowe piny 12V  (Przeczytany 1779 razy)
Offline _Luky_
  • VW: T6
  • Silnik: 2 ??
Witajcie,
Szykując się do montażu haka i dodatkowego sterownika webasto napotkałem drobny problem.
W instrukcjach instalacji widnieje opis by kable zasilanie 12V doprowadzić do puszki bezpieczników pod siedzeniem. Puszka u mnie istnieje ma nr części 8K0937501.
Niestety do niej doprowadzone są tylko dwa osobne plusy (prawdopodobnie gn.zapalniczek) brak jest aktywnej listwy tak by podłączyć kolejne piny i bezpieczniki do haka. Wiązka do puszki jest owinięta taśma dodatkowo jest tam luźny kabel.
Przerabiał ktoś taką instalację ?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
Odp: ELEKTRYKA - mocowanie bezpieczników pod fotelem kierowcy i dodatkowe piny 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Października - 2020 - 19:27:28 »
W informacji Wesfalia zamieszczonej na ich stronie: https://www.westfalia-automotive.com/fileadmin/pdf/e_anlagen/321/e321454391108.pdf w kroku który załączyłeś (20) jest wg mnie tylko miejsce na umieszczenie bezpieczników. Zasilanie (15A po stacyjce) jest wpinane w pin 1 w gnieździe OBD. Zgodnie z rysunkami 29-32 w/w instrukcji.
PS Jest kilka wersji instalacji do T6 https://www.westfalia-automotive.com/de/en/product-overview/towbar/vw-transporter-t6-van/321651900113-1013/. W/w tą która zakłada występowanie wymienionej przez Ciebie skrzynki bezpieczników.
Offline _Luky_
  • VW: T6
  • Silnik: 2 ??
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Października - 2020 - 01:58:07 »
Nie do końca ... wg instrukcji piny są z jednej strony tz w/w kostka powinna mieć napięcie.
Na chwile obecną do potrzeb ogrzewania (https://www.t6forum.com/threads/oem-webasto-auxiliary-heater-to-parking-heater-retrofit.17607/)  odizolowałem luźne przewody i zmostkowałem wago do puszki 8K093750.
Proponowana przez westfalię trasa ułożenia kabla w aucie jest kiepska.... u mnie wyjście kabla blokowane jest właśnie przez webasto.  Na razie montaż elektryki haka odłożyłem ale prawdopodobnie wykonam ją wewnątrz a nie na zewnątrz/pod autem jak jest w instrukcji .
