Autor Wątek: 2.0 TDI - dziwne zachowanie silnika  (Przeczytany 2938 razy)
Offline MatX
  • Rej: PZ
« dnia: 14 - Października - 2020 - 17:48:54 »
W ostatnim czasie zauważyłem, że przy delikatnym rozpędzaniu - 3 lub 4 bieg wyczuwalne sporadycznie występuje lekkie szarpnięcie oraz słychać zmianę brzmienia silnika.
Nie ma znaczenia czy na zimno czy rozgrzany. Dodam, że kiedy przyspiesza się żwawo problemu niema.
Auto wyjechało z fabryki w maju 2015r - z tego co już się dowiedziałem jest to model który spełnia normy Euro6.
Przebieg na ten moment to 162tyś - po wymianie rozrządu przy 155tyś.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Pozdrawiam  :bry:
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
Odp: 2.0 TDI - dziwne zachowanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Października - 2020 - 18:22:24 »
Ja mam podobnie, ale w T6 z 2016 (rok modelowy 2017). To jest 2.0 TDI 102 KM. Także Euro6.
Szarpie zwykle na zimnym (w fazie rozgrzewania) i podobnie jak u Ciebie przy delikatnym operowaniu gazem. Dodatkowo zauważyłem, że wtedy gdy przechodzi się z hamowania silnikiem do delikatnego przyspieszania. Mocne przyspieszanie i operowanie stale powyżej 2-2,5 tyś obrotów minimalizuje ten efekt. Nie dzieje się to zawsze. Czasem po delikatnej jeździe, nawet na rozgrzanym silniku jest lekkie szarpnięcie - jakby przez chwilę nie palił na wszystkich cylindrach. Doświadczalnie sprawdziłem, że problem się nasila przy używaniu tego lepszego paliwa (o wyższej liczbie cetanowej) typu Ultimate/Verva/V-Power/Dynamic itp.
W ELSAPRO znalazłem oryginalną informację dla ASO VW w skrócie ujmując "ten typ tak ma" i "nie mamy pańskiego płaszcza i co nam Pan zrobisz" :). Mam nadzieję, że zacytuję, zgodnie z prawem dozwolonego cytatu ;):
Silnik wykazuje sporadyczne nieregularne zapłony i szarpie w fazie rozgrzewania w zakresie prędkości
obrotowej między 1500 a 2000 obr./min.
Można stwierdzić nieprawidłowość zgłoszoną przez klienta. W pamięci błędów nie są widoczne żadne zapisy
dotyczące silnika.
Można w dalszym ciągu korzystać z samochodu. Wymiana podzespołu nie rozwiąże problemu, jeśli nie można
jednoznacznie potwierdzić uszkodzeń.
Rozwiązanie techniczne jest niedostępne.
W samochodach spełniających normę emisji spalin od EU6 d-TEMP/ EU6BG (WLTP) ta nieprawidłowość już nie
występuje.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Października - 2020 - 22:04:24 »
Czyli wiedzą że nic nie wiedzą, taki częsty standard. Udają że wszystko w normie a w normie nie jest
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Listopada - 2020 - 22:25:03 »
Odnoszę wrażenie, zyskujące z każdym dniem coraz większą pewność :), że od czasu wyczyszczenia chłodniczki EGR w sierpniu b.r. -> problemy z "szarpaniem w fazie rozgrzewania minęły".
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Listopada - 2020 - 11:40:54 »
Była mocno zasyfiona?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #5 dnia: 03 - Listopada - 2020 - 11:45:11 »
Bardzo mocno :). Nie spełniała swojej funkcji odbioru ciepła.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Listopada - 2020 - 11:48:21 »
Efekt jazdy miejskiej
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Listopada - 2020 - 11:58:36 »
Moje jazdy nie są miejskie :). Być może poprzedni właściciel. Zobaczymy też ile upłynie do kolejnego zapchania. Zawór EGR był w niezłym stanie przy czyszczeniu, w sensie grubości sadzy. Ale sam zawór jest prosty, nie ma załamań i wąskich rurek jak chłodniczka. W dokumentacji VW jest procedura czyszczenia chłodnicy bez jej wyjmowania, więc coś może też być na rzeczy z ujmijmy to niedostosowaniem jej konstrukcji do dużych przebiegów.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Listopada - 2020 - 12:10:08 »
Albo krótkie (za krótkie) odcinki  :D
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Listopada - 2020 - 12:13:38 »
Zwykle 200 km dziennie, podzielone na 2x 100. Pierwsze i ostatnie kilometry w mieście. Mniej więcej 40/60 i 60/40.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #10 dnia: 03 - Listopada - 2020 - 12:14:26 »
No to wyczerpałem limit twoich możliwości  :D  Czyli wina poprzedniego właściciela  :D
Podziękował: tomkasz
