Autor Wątek: KLUCZYK-PILOT - wymiana baterii, kodowanie, diagnoza awarii  (Przeczytany 2764 razy)
Offline maxxx222
« dnia: 20 - Września - 2020 - 14:54:47 »
Witajcie.
Nie znalazłem odpowiedzi na moje problemy więc postanowiłem założyć nowy temat.
Problem polega na braku reakcji auta na kluczyk w Passat B6 2.0 TDI [CBAB] z 2008 roku.
Zaczęło się od braku możliwości otworzenia auta z pilota.
Zamykanie jak i Otwarcie bagażnika działało.
Po pewnym czasie znów otwieranie samo zaczęło działać.
Dzisiaj passat wogole przestał reagować na kluczyk.
Bateria została wymieniona na nową, pilot działa ponieważ świeci się dioda.
Po kilkunastu minutach i próbach auto się otworzyło. Problemu z akumulatorem nie ma ponieważ po otworzeniu auto normalnie odpaliło. Gdzie szukać ewentualnej usterki?
Wieczorem podepnę jeszcze auto pod VCDS i zobaczę czy pokaże jakieś błędy.
Offline maxxx222
Odp: KLUCZYK-PILOT - brak reakcji auta
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Września - 2020 - 18:14:56 »
Po podpięciu do vcds pojawiły się dwa błędy:
01038 - Central locking thermal protection
000 - - -  intermittent
00956 - key 2
005 - No or incorrect basic setting/adaptation intermittent
Czyżby centralny zamek był zabezpieczony przed sloncem/przegrzaniem?
Czy drugi błąd może się pojawić po wymianie baterii?
