Autor Wątek: Święci się kontrolka ABS + hamulców [A3 8L]  (Przeczytany 842 razy)
Offline Coolerhino
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
  • Rej: LLB
« dnia: 16 - Września - 2020 - 16:22:40 »
Witam, od pewnego momentu jest problem z układem ABS w audi. Poczynione kroki to wymiana pompy na taką z tymi samymi numerami (sterownik również), poprawne zakodowanie, wymiana czujników z tyłu, sprawdzenie i wymiana bezpieczników, po 2 wymianie pompy czujnik ABS zaczął migać a czerwona kontrolka na środku odpala się co ok. 5 sekund z sygnałem dźwiękowym. Co może być problemem?
Offline Diego1121
  • Silnik: 2.0 ??
  • Kod: BMR
  • Rej: DZL
Odp: Święci się kontrolka ABS + hamulców [A3 8L]
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Grudnia - 2020 - 19:37:53 »
Podepnij pod kompa i zobacz błędy
