Autor Wątek: KODOWANIE - auto zamykanie szyb podczas deszczu  (Przeczytany 5363 razy)
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SRC
« dnia: 14 - Sierpnia - 2020 - 21:53:13 »
Cześć
Widzę że mój świeżo kupiony kabel działa więc chciałbym jeszcze coś wypróbować :)
Proszę więc o pomoc, jak zakodować to napisałem w temacie wątku ?
Ps. i jakie warunki muszą być spełnione aby to zadziałało  :o
  • Wiadomości: 5746
Odp: Auto zamykanie szyb podczas deszczu
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Sierpnia - 2020 - 22:16:31 »
W sterownikach wszystkich drzwi musisz zakodować  Automatic Run Active - auto zamykanie/otwieranie , poza tym w 09-Centralna Elektryka musisz zakodowac komfortowe otwieranie i zamykanie okien byte 3 bit 3, 4, 5 oraz podczas deszczu i za pomocą czujnika deszczu tj. Byte 4 bit 5 i 6  https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7989.msg45611.html#msg45611
Dodano:  14 - Sierpnia - 2020  -  22:35:13
(...) Elektryka musisz zakodowac komfortowe otwieranie i zamykanie okien byte 3 bit 3, 4, 5
Jeśli szyby działają z pilota to masz już to zapewne zakodowane więc zostaje Byte 4 bit 5 i 6
Podziękował: Szoszon
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 15:10:09 »
Masz rację , musiałem tylko w bajcie 4 ustawic bity , ale nie działa mi to.
Otworzyłem szyby ,  wyszedłem z samochodu , zamknąłem go z pilota , i polałem wodą po przedniej szybie wodą z kubka i nic się nie wydażyło :(
Gdzie jest tak wogóle czujnik deszczu ? razem z tym na górze szyby od światła ?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 20:48:43 »
Tak
Dodano:  15 - Sierpnia - 2020  -  21:01:40
Zaloguj się do 09-centr. elektr., dalej do kodowania, rozwiń listę i wejdź w czujnik RLS i sprawdź czy masz zakodowane:
Rain Light Function active
Rain Closing active
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Sierpnia - 2020 - 15:15:46 »
Rain Closing active
Tego mi brakowało , dziękuję za pomoc , działa :)
