Autor Wątek: BI-XENON - prawy reflektor świeci słabiej  (Przeczytany 1598 razy)
Offline Dawid44
  • Rej: OB
« dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 10:43:25 »
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem w moim Golfie. Otóż zauważyłem, że prawe światło mijania świeci znacznie słabiej niż lewe.
Różnica jest zauważalna gołym okiem gdy podjeżdżam pod ścianę.
Wszystkie pozostałe światła tzn do jazdy dziennej, kierunkowskaz działają poprawnie, długie włączają się dobrze, ale też świecą słabiej (bi xenon - ta sama żarówka)
Zamieniałem żarówki stronami, bez żadnego efektu dalej prawa strona świeciła słabiej.
Zamieniałem przetwornice w lampach, też bez efektu, prawa świeciła słabiej.
Macie jakiś pomysł co sprawdzić, gdzie szukać problemu?
Dawid
  • Wiadomości: 5599
Odp: XENON - prawy reflektor świeci słabiej
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Sierpnia - 2020 - 09:23:40 »
Masz auto od nowości? Obie lampy oryginalne z tego samego roku?
Offline Dawid44
  • Rej: OB
Odp: BI-XENON - prawy reflektor świeci słabiej
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 19:06:10 »
Nie, nie od nowości. Ale jeszcze z 2-3 Msc temu świeciły tak samo. Obie lampy są ori z tego samego roku.
Dodam, że jak włączam światła to przez ok sekundę świeca tak samo mocno i pozniej wyraźnie widać, że prawa przygasa..
  • Wiadomości: 5599
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 20:47:45 »
Żarówki i przetwornice zamieniałeś stronami i bez poprawy,   sprawdzić jeszcze  jaki prąd dochodzi do jednego jak i drugiego reflektora po tym przygaśnięciu
Offline Dawid44
  • Rej: OB
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 21:05:01 »
Jutro właśnie sprawdzę prąd przed wejściem i może spróbuję zamienić reflektory miejscami.
Offline Dawid44
  • Rej: OB
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Sierpnia - 2020 - 18:24:54 »
Prąd przed jest taki sam, zamieniłem reflektory stronami i ten prawy, słabszy założony na lewą stronę też świeci słabiej. Czyli to wina samego reflektora..
Ale co w nim mogło się zepsuć?
Pozdrawiam Dawid
  • Wiadomości: 5599
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Sierpnia - 2020 - 22:37:11 »
Problem prawdopodobnie w tym, iż z upływem czasu pod wpływem wysokiej temperatury żarnika xenonu aluminiowa warstwa tworząca lustro soczewki wypala się i zaczyna słabiej świecić. Rozwiązaniem jest albo wymiana reflektora na inny działający albo oddanie go do regeneracji
Dodano:  27 - Sierpnia - 2020  -  22:39:15
Ile auto ma lat i jaki przebieg?
Offline Dawid44
  • Rej: OB
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Sierpnia - 2020 - 22:39:35 »
Problem w tym, że jak zapalam światła to przez 1s świeci normalnie. Dopiero po chwili wyraźnie widać jak przygasa..
Dodano:  27 - Sierpnia - 2020  -  22:49:56
Auto ma 6 lat, przebieg 217k. Ma światła do jazdy dziennej także na problem o którym mówisz chyba jeszcze za wcześnie, nie uważasz?
  • Wiadomości: 5599
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Sierpnia - 2020 - 23:24:36 »
Xenon po zapaleniu tak ma że początkowo na ułamki sekund "rozbłyska". Pisałeś że problem po zamianie stronami lamp też występuje w tej lampie, żarniki i przetwornice zamieniałeś i nic nie dało więc wszystko wskazuje na soczewkę ale czy na pewno tego nie wiem
Offline Dawid44
  • Rej: OB
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Sierpnia - 2020 - 07:32:31 »
Tak tak, wszystko się zgadza. Co do tego o czym mówisz, masz rację, rozbłyska tak samo jak i lewa strona, z tym że prawa gasnie zdecydowanie bardziej.
Nie mam już pomysłu, chyba w przyszłym tygodniu umowie się do Vag serwis. Może oni coś ogarną.
