Autor Wątek: 1.4+LPG - woda w baku, silnik nie chce zapalić  (Przeczytany 8591 razy)
Offline Drwal22P
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4+LPG
« dnia: 10 - Lutego - 2015 - 22:13:15 »
Do baku Golfa IV 1.4 b+LPG została wlana, jak się później okazało woda, ok 2 litrów i silnik był odpalony chodził ok.
Kolejnego dnia po nocy nie chciał odpalić, silnik kręcił.
I pytanie czy silnik mógł wody zaciągnąć do filtrów, cylindrów czy coś?
Bak jest już pusty, co dalej robić?
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: Woda w baku/silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Lutego - 2015 - 23:25:40 »
Dużo paliwa było w momencie zatankowania wody ?
Offline Drwal22P
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4+LPG
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Lutego - 2015 - 23:29:15 »
ok 10 litrów było benzyny i było dolane 2/3litry wody i całą noc stał ;/
Dodano:  10 - Lutego - 2015  -  23:33:10
może bardziej 10/15litrów
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 02:56:36 »
Układ oraz filtr paliwa do czyszczenia. :confused: Jeśli auto stało to woda była na dnie a benzyna na górze w baku.Nastąpiło rozwarstwienie. Podczas odpalania naciągnęło wody do filtra oraz w układ paliwowy.
 Do póki nie wyczyścisz to nie odpali.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 06:27:23 »
Wypompowac syf caly z baku.  i jak koledzy podaja wymiana filtra potrzebna. Zalac ze 20-30 litrów nowej beny i wtedy proba odpalenia.
Offline Drwal22P
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4+LPG
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 07:14:08 »
ok dzieki bak już pusty filtr wyczyszcze a układ paliwa jak wyczyścić? Sory ale nie mam bladego pojęcia jak to zrobić..
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 07:21:47 »
Może ulepszacz do paliwa który usuwa wodę z układu paliwowego ?
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 08:14:02 »
Po prostu dmuchnij w przewody paliwowe od strony komory silnikowej. Jak masz po drodze filtr paliwa to go odkręć i podstaw cos żeby resztki paliwa z woda tam wyciekły.
Dodano:  11 - Lutego - 2015  -  08:19:48
Taki ulepszacz to nawet co niektórzy piją co nie oznacza że ich ulepszyło
Najprostsze i najtansze rozwiązanie to denaturat właśnie - alkohol związuje wodę i pozwala jej wymieszać się z benzyną. Na cały zbiornik butelka denaturatu na pewno nie zaszkodzi a wodę skutecznie zwiąże.
Offline Drwal22P
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4+LPG
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 18:18:24 »
okey filtr i bak oczyszczony. Chciałbym się spytac jak odkręcić listwe wtrysków tzn którą śrube czy co  tam trzeba tak aby zaczeło wypływac to co jest w przewodach itp. aż do momentu pojawienia się benzyny.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 18:20:19 »
Usunąłem ostatniego posta kolegi @Drwal22P, bo powodował dziwny niewidoczny błąd.
Kolego @Drwal22P, jeżeli możesz to napisz jeszcze raz to samo co w ostatnim poście.
Sprawdzę czy błąd powtórzy się ponownie.
Dodano:  11 - Lutego - 2015  -  18:22:47
@Drwal22P, napisałeś w międzyczasie i widzę że wszystko ponownie wróciło do normy ;)
Offline Drwal22P
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4+LPG
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 18:32:16 »
tak właśnie widze ze jest juz okey dzieki za naprawienie błędu. Teraz czekam na jakies odp. ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 18:42:27 »
Na końcu (po przeciwnej stronie jak wężyk zasilający) powinieneś mieć śrubkę - poluzuj - jak wszystko masz poskładane do kupy to przekręć kluczyk na pozycję "zapłon" (nie musisz kręcić rozrusznikiem) żeby pompa paliwowa wypompowała zawartość listwy tak ze 2 - 3 razy i próbuj zapalić. Jak nie za pierwszym to za drugim lub trzecim razem powinien zapalić.
Offline Drwal22P
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4+LPG
« Odpowiedź #12 dnia: 11 - Lutego - 2015 - 18:51:59 »
Okey, więc którą śrubę mam poluzować, gdzie ona się znajduję bo nie mogę znaleźć  :curve:
