Autor Wątek: WSPOMAGANIE KIEROWNICY - wymiana płynu  (Przeczytany 4777 razy)
Offline Somnambulik
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
  • Moc: 131 KM
  • Rej: WB
« dnia: 24 - Lipca - 2020 - 10:14:41 »
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość🙂
Dopiero ogarniam forum.
Wczoraj wymieniłem płyn wspomagania.
Nie mogłem znaleźć instrukcji.
Na Youtube na filmie kazali wyssać strzykawką płyn ze zbiorniczka, pokręcić kierownicą, wyssać, włączyć zapłon pokręcić wyssać. Dolać nowy płyn. Tak zrobilem 3 razy a płyn cały czas zmienia kolor. Gdzieś doczytałem ze wchodzi 0.9l, ja wlewalem ok 0.3. Czyli najpewniej płyn gdzieś niżej siedzi i wysysam tylko trochę. Czy mogę go spuścić jak olej czy trzeba do warsztatu?
Dziękuję i pozdrawiam
Odp: WSPOMAGANIE KIEROWNICY - wymiana płynu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Lipca - 2020 - 10:36:18 »
Zerknij to tego tematu: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,3501.msg20620.html#msg20620
Od wymiany płynu w moim aucie, minęło już 3 lata i wspomaganie chodzi bez żadnych zastrzeżeń ;)
Offline Somnambulik
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
  • Moc: 131 KM
  • Rej: WB
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Lipca - 2020 - 10:45:47 »
WIELKIE DZIĘKI!!!!
Widzę że to co zrobiłem to tylko kosmetyka
Szlam siedzi na dnie, muszę się zabrać za konkrety:(((
Samochód ma ponad 300tys przebiegu i zapewne nie miał zmienianego płynu.
Kierownica po dolewce dostała nowe życie i wszystkie odgłosy ucichły
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Lipca - 2020 - 10:59:21 »
Nie chcę nic wymuszać ale mógłbyś zrobić opis:
- wymiany płynu,
- demontażu zbiorniczka,
- fotki samego zbiorniczka,
- podać nazwę i ilość zastosowanego płynu.
A za jakiś czas, dopisać czy cała operacja zmiany płynu przyniosła jakieś efekt ;)
Offline Somnambulik
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
  • Moc: 131 KM
  • Rej: WB
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Lipca - 2020 - 21:12:16 »
Tak zrobie jeśli starczy mi odwagi na ten krok🙂🙂🙂
Sporo srubek trzeba odkręcić, a zazwyczaj potem garść zostaje🤣
Offline Jaycob
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ELC
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Września - 2023 - 08:00:58 »
Witam Panowie, podępnę się pod wątek, bo dotyczy wspomagania.
Już myślałem, że ogarnąłem wszystkie usterki a mój T5 2.5 TDI 2005r AXE. Niestety w weekend zaczął świrować ze wspomaganiem. A mianowicie. Parkwałem się w ciasnym miejscu równolegle tyłem. Trochę się nakręciłem kierą prawie w miejscu. Do momentu zgaszenia wszystko ok, jak zapaliłem to poniżej 1500-2000 RPM ginie mi wspomaganie. Raz jest, raz nie ma.... Mam wrażenie, że przy skręcie w lewo jest gorzej. Płyn w zbiorniczku jest, stan prawidłowy. Kołor muszę sprawdzić, bo wydaje mi się ciemny, nie zielony jak nalewałem.
Pompa wspomagania wymieniona ze 3lata temu, bo stara rzechotala i bałem się żeby mi kół zębatych nie zblokowała jakby się zatarła, ale wspomaganie było do końca.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Września - 2023 - 21:31:13 »
Wymień płyn na wstępie może,  najlepiej odłącz wąż przy pompie i złej co się da, odpal auto na chwilę i pokręć kierownicą lewo prawo żeby pompa wypluła stary płyn. Zalej nowy i sprawdź działanie.  Na penwo będzie lepiej .  Sprawdź jeszcze stary płyn pod względem opiłków.
Offline Jaycob
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ELC
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Września - 2023 - 21:52:41 »
Dzisiaj wsadziłem palucha do zbiornika ... Jest jakiś osad na dnie.... Ale czy to opiłki? Olej wygląda na brązowy, więc kwalifikuje się do wymiany. Jak tylko będę miał chwilę to zrobię wymianę.
A czy w pompie jest jakiś zawór upustowy zbyt wysokiego ciśnienia?
