Autor Wątek: BLUETOOTH - ogólnie  (Przeczytany 25827 razy)
Offline henryb3
BLUETOOTH - ogólnie
« dnia: 18 - Lipca - 2020 - 07:56:21 »
Passat B7 2.0 TDI Comfortline z 2011 roku.
Czy bluetooth w tym modelu jest aktywny?
Na wyświetlaczu jest ikonka BT ale nie da się jej podświetlić.
Ktoś podpowie?
Offline Grzegorzps2
  • Rej: ZB
Odp: BLUETOOTH - ogólnie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Lipca - 2020 - 19:31:14 »
Czy masz adapter bluetooth?
Podziękował: henryb3
Offline henryb3
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Lipca - 2020 - 22:40:16 »
Pod siedzeniem pasażera? Jeśli tak to jutro sprawdzę.
Offline Grzegorzps2
  • Rej: ZB
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Lipca - 2020 - 16:35:35 »
Tak moduł pod siedzeniem
Offline henryb3
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Lipca - 2020 - 12:45:27 »
Jest modu%u0142 pod fotelem, jaka%u015B czarna skrzynka z kablem.
Offline henryb3
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Lipca - 2020 - 20:13:43 »
Ok, udalo się, moduł jest pod siedzeniem, po zresetowaniu podpialem BT do telefonu.
Jeden szkopuł jeszcze, za każdym razem od nowa muszę wbijać PIN.
Pewnie coś w ustawieniach.
Offline Prezees
  • Rej: POS
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Sierpnia - 2020 - 19:18:52 »
Witam, posiadam VW Passat B6 z końcówki 2009 roku z radiem RNS 510. Jest tam klawisz 'Phone', po którego naciśnięciu nic się nie dzieje, prócz wyciszenia radia, czy ktoś mógłby pomóc w połączeniu się bluetooth'em telefonem z radiem/autem? Z tego co się dowiedziałem to wymagany jakiś adapter, sprawdzałem i pod siedzeniem pasażera mam mała skrzynkę (chyba ze styropianiu) z której wychodzą kable, podejrzewam, że to chodzi o to, jednak nadal nie potrafię połączyć się z telefonem.
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
Offline henryb3
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Sierpnia - 2020 - 17:12:03 »
Czesc, Spróbuj tak jak ja,jeśli moduł jest to zrób reset
A później w telefonie zrób skanowanie Bluetooth
Powinien go znaleźć i poprosić o dostęp do książki telefonicznej
Powodzenia
Podziękował: Prezees
Offline Angel
  • VW: Beetle
  • Kod: CVAD
  • Rej: OB
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Sierpnia - 2020 - 12:50:46 »
@Prezees
 Niestety nie masz modułu BT pod siedzeniem. Trzeba dołożyć.
Offline Prezees
  • Rej: POS
« Odpowiedź #9 dnia: 05 - Sierpnia - 2020 - 18:09:36 »
Bawie się z zestawem głośnomówiącym który mam w swoim aucie i w pewnym momencie na radiu pokazała się ikonka Bluetooth'a i w telefonie wykryło mi VW UHV czy jakoś tak ale nie mogłem się połączyć.
Dodano:  05 - Sierpnia - 2020  -  18:16:51
Spróbuj tak jak ja, jeśli moduł jest to zrób reset
Po części podziałało, telefon wykrywa VW UHV jednak jest błąd łączenia. :/
Model sterownika to 1K8 035 730 D.
Zestaw głośnomówiący 'Touch Adapter' łączy się bez problemu z VW UHV.
Offline mroz1sty
  • Wiadomości: 17
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Sierpnia - 2020 - 15:10:07 »
Mam problem z zawieszającym się modułem bluetooth. Moje autko to Passat b7 2011.
Mój moduł bluetooth to 5N0 035 730 D.
Problem polega że po uruchomieniu samochodu, na ekranie MFA w opcjach telefonu staje na komunikacie: "Initialising Phone..." i na tym wisi.
Wykonałem wczoraj następujące kroki:
1. Odłączyłem moduł bluetooth
2. Uruchomiłem samochód
3. Zgasiłem samochód
4. Podłączyłem moduł bluetooth
5. Uruchomiłem samochód.
Niestety moduł był dalej zawieszony. Dziś rano odpaliłem samochód i moduł zadziałał, połączyłem sie z telefonem, ale tylko do czasu gdy znowu nie wylaczyłem i uruchomiłem samochód :( Znowu zwieszony...
Czy to będzie uszkodzony moduł ? Zostaje mi tylko znaleźć jakąś używkę ? Czy mogę jeszcze spróbować coś zrobić?
https :// ibb.co/tz5HvJZ
https :// ibb.co/59bmghd
Dodano:  29 - Sierpnia - 2020  -  21:15:54
Nieaktualne, uszkodzony okazał się moduł bluetooth. Wymieniłem moduł na używany za 400 zł.
Wszystko działa już poprawnie :)
Automat? Tylko gdy kupujesz nowe auto na gwarancji.
Offline Ryuuken
  • Rej: NKE
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Lipca - 2021 - 10:13:25 »
Mam problem z bluetooth, a dokładniej chodzi o wyświetlanie wcześniejszych komunikatów na wyświetlaczu FIS (spalanie, pokonane km etc).
VW passat B7 1.6TDI trend-line, sterowanie za pomocą 3 przycisków w prawej manetce ustawień wycieraczek (góra, dół, ok/reset) oraz 3 przyciski na suficie (gwiazdka, klucz, literata "i"), brak przycisków w kierownicy.
Telefon udało mi się połącz bez żadnych problemów z autem i wszystko działa, tylko teraz za każdym razem gdy odpalam auto, telefon automatycznie się łączy i wyświetla się panel z informacją o telefonie (zasięg sieci, stan baterii etc.) Nie wiem jak to przełączyć aby widzieć poprzednie komunikaty. Nic nie daje wyłączenie bluetooth w telefonie podobnie jak i skasowanie użytkownika w komputerze. Po skasowaniu przy uruchamianiu cały czas wyświetla się wyszukiwanie nowego telefonu. Próbowałem również różnych sekwencji z przyciskami i również nic to nie dało.
Czy ktoś maił może podobny problem i udało mu się go rozwiązać? Może inny rodzaj sekwencji przycisków?
Dodano:  15 - Lipca - 2021  -  13:08:03
Problem rozwiązany.
Okazało się że wystarczyło przytrzymać dłużej przycisk góra w manetce od wycieraczek z tym, że przy nie uruchomionym silniku aby przejść do opcji. Nie wiem dlaczego po uruchomieniu silnika identyczne wciśnięcie przycisku nic nie dawało jakby było zablokowane.
Offline Sylwinho2823
  • Rej: TK
« Odpowiedź #12 dnia: 23 - Stycznia - 2022 - 18:05:40 »
Cześć wszystkim,
Mam pytanie, z mojego Passata b7 ktoś wyciągnął moduł blootuth chciałem zakupić używany od kogoś, niestety po sprawdzeniu w aso oznaczenie jego to 5K0 035 730 H, wszędzie są do sprzedania ale z inną literka na końcu. Myślicie ze będą  działać?  Czy poprostu nie zadziała jakąś funkcja ?
Dzięki z góry za pomoc
Offline veblene
  • Rej: GA
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Marca - 2022 - 11:46:36 »
Nie wiem czy to dobre miejsce... ale
Mam Passata B6 z 2008, radio RCD-510, kierownica wielofunkcyjna, czerwone zegary.
Kupiłem na allegro moduł 1K8-035-730-D - z tego co przeczytałem powinien działać, byłem u elektryka cos zmieniał ale nic (nie widzi, nie łączy się).
Chciałbym przede wszystkim, żeby działał zestaw głośnomówiący + streamowanie muzyki.
Zestaw głośnomówiący jako taki działa poprawnie, bo jeśli przełożę z golfa moduł 7p6 035 730B (to nic się nie wyświetla, ale zestaw głośnomówiący łączy się z telefonem, który wcześniej był połączony w golfie). Odbierać połączenie można z telefonu.
Czy ktoś mógłby mi pomoc?
Może ktoś poleci jakiegoś magika, który mi pomoże z pomorskiego?
Z góry dziękuję...
