Autor Wątek: 2.0 BiTdi [CFCA] - awaryjny EGR - co robić ?  (Przeczytany 7868 razy)
Offline michalh
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 BiTDI
  • Kod: CFCA
  • Rej: WX
« dnia: 29 - Czerwca - 2020 - 10:27:03 »
Chciałem Was poprosić o namiary na jakiś porządny serwis w okolicach Warszawy, który zna problem rozlatujących się chłodnic EGR w silnikach 2.0 BiTdi [CFCA] i będzie potrafił pomóc.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Michał
Offline rajmac
  • VW: T5
  • Silnik: ???
  • Rej: WE
Odp: 2.0 BiTdi [CFCA] - awaryjny EGR - co robić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Czerwca - 2020 - 22:43:41 »
Właśnie chciałem otworzyć taki wątek. Cała chłodnica to niestety 5 tys zł (cena serwisowa). Ale ponoć wystarczy wymienić tylko małą część. Czy ktoś orientuje się w tym temacie?
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 12:56:30 »
dokładnie 4249 zł brutto bez rabatów. Nr części 03L115512A
Dodano:  30 - Czerwca - 2020  -  12:57:40
Trzeba to zrobić z jakiejś używanej części pewnie ponieważ w ETKA sama chłodnica spalin jako odrębna część nie występuje
Offline michalh
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 BiTDI
  • Kod: CFCA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 17:06:31 »
Dzięki za informację. Zakładam, że chłodnica to element numer (8). Zgadza się?
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wątku, który wyciągnąłem na brytyjskiej grupie użytkowników Californii. Podobno wystarczy zaślepić i emulować pracę EGR i to załatwia problem z wpadaniem skorodowanych elementów chłodnicy do cylindrów. Czy to prawda?
Pozdrawiam,
Michał
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 17:17:03 »
Nr 8 to chłodnica oleju. Chłodnica EGR to element składowy całości 03L115512A, nie występuje osobno na tym schemacie
Dodano:  30 - Czerwca - 2020  -  17:17:49
Jeśli za tym pójdzie remap sterownika to prawda, jeśli nie - to nieprawda. Nie miałem do czynienia z chłodnicą EGR w T5 więc nie chciałbym się wymądrzać
Offline michalh
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 BiTDI
  • Kod: CFCA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 23:26:19 »
Wielce pomocne to, co piszesz. Gdzie można zrobić taki remap sterownika i ile to może kosztować?
Pozdrawiam,
Michał
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Lipca - 2020 - 10:40:16 »
Szukaj tunera w okolicy i pytaj go czy warto się w to bawić. Sam remap EGR to jakieś 200-300 zł, raczej nie więcej
Offline michalh
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 BiTDI
  • Kod: CFCA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Lipca - 2020 - 15:48:07 »
To tu trochę jestem skofundowany. Producent części twierdzi, że wystarczy zamontować zaślepki i emulator. Załączam instrukcję. Mógłbyś proszę rzucić okiem i potwierdzić, że nadal potrzebny jest remap EGRa?
Pozdrawiam,
Michał
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Lipca - 2020 - 17:53:07 »
Emulator zastępuje remap, sorry ale wcześniej nie doczytałem, że pisałeś o emulatorze,. Pytanie jak to się ma do pracy silnika i jego osiągów, nie mam pojęcia. Osobiście wolałbym iść w kierunku remapu a przynajmniej zasięgnął bym oponii tunera
Offline michalh
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 BiTDI
  • Kod: CFCA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Lipca - 2020 - 10:19:58 »
dla potomnych - założyłem emulator i zaślepki EGRa. Przejechałem pierwsze 500 km i wszystko jest w porządku.
Znalazłem dobrego mechanika, który rozbiera silniki VW i powiedział, że to dobry sposób na rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam,
Michał
Podziękował: okaremas
Offline Zyniek
  • VW: T5
  • Rej: WN
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Kwietnia - 2021 - 10:06:44 »
Właśnie nabyłem Multika z takim motorem (2010 r) - auto miało w przeszłości opisany tu problem i z tego powodu został wymieniony blok silnika na nowy (2016r) w ASO natomiast po wstępnym dochodzeniu wygląda, że z EGR nikt nic nie robił.
Od czasu wymiany samochód przejechał ok 50k.
Podpowiedzcie proszę czy i co powinienem zrobić, co zdiagnozować, co wymienić, co poprawić?
Przeczytałem ten wątek i wychodzi, że powinienem z tym jak najszybciej coś zrobić - dodam, że nie jestem najlepszym mechanikiem samochodowym pod słońcem więc w miarę prostym językiem poproszę.
Dzięki z góry
