Autor Wątek: TURBINA - różne problemy  (Przeczytany 2386 razy)
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 21:37:23 »
Witajcie
Moja turbina zaczęła wydawać dziwny dźwięk(przypomina sygnał syreny policyjnej w oddali) , przy obronach od 1400 do 1800.
W linku filmik na którym to słychać.
Czy ktoś może się z tym spotkał? Uwazacie, że to koniec jej żywota i powinienem pomyśleć o nowej?
Ps. Na ciepłym motorze juz nie słychać tego odgłosu.
Odp: Turbina
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 22:18:25 »
Mimo usilnych starań z filmiku nie wyłapałem dźwięku o który chodzi.Przy otwartym oknie może byłoby lepiej słychać.Ile ma nalatane turbina ? Po przebiegu może będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
Odp: Turbina
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Czerwca - 2020 - 06:59:49 »
Słychać to bardzo wyraźnie, dźwięk podobny do wyjącej syreny. Od 2 sekundy filmiku zaczyna być go słychać. W 9 sekundzie zmieniam bieg na wyższy, wycie staje sie mniej intensywne w tym momencie i wraz ze wzrostem obrotów staje się intensywniejsze i tak do 1.9 tys obrotów.
Odp: TURBINA - różne problemy
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Czerwca - 2020 - 11:35:39 »
Niestety potwierdzam to co @Gulasz - na filmie nie słychać dźwięku wyjącej turbiny.
Musisz kolego, zbliżyć telefon jak najbliżej turbiny i dopiero nagrywać dźwięk - najlepiej z kimś w kabinie, kto będzie zwiększał obroty silnika  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Czerwca - 2020 - 17:14:07 »
Może być z tym problem bo ma ogranicznik obrotów biegu jałowego (zbytnio nie "po gazuje" na postoju).
Z telefonem za oknem podczas jazdy szum powietrza może zakłócić dźwięk.
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem może być przyklejenie taśmą telefonu w bezpiecznym miejscu pod maską i przejechania się w taki sposób nie dużego odcinka drogi (by nie uszkodzić telefonu).
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Czerwca - 2020 - 09:10:18 »
Na filmiku wycie słyszę dość wyraźnie. Miałem identyczny dźwięk w swoim Mk5 1.9 TDI. Jeździłem z tym 5 lat i auto sprzedalem. W passacie też gwizdala. Powodów może być kilka np. nagar na łopatkach zmiennej geometrii, delikatne uszkodzenia łopatek wirnika do jej przytarcia włącznie. Sprawdź ciśnienie doładowania w próbie dynamicznej czy nie ma przeładowania (potrzebny interfejs diagnostyczny), czasami pomaga czyszczenie zmiennej geometrii z nagarów. Czyściłem w passacie B5 1.9 TDI AJM świt zmalał aczkolwiek nie ustal całkowicie
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Czerwca - 2020 - 22:26:04 »
Panowie, może log statyczny i dynamiczny turbiny ktoś będzie w stanie odczytać i coś więcej powiedzieć nt. turbiny?
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2020-06-28 20:52:00.267
VIN: WVWZZZ3CZ9E557304, ECU: 03L906022QF  Adres: 01 SW: 6211
                    Obroty         Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obciążenie
20:52:00.267 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:00.487 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:00.707 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:00.917 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:01.127 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:01.338 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:01.546 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:01.766 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:01.986 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:02.196 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:02.406 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:02.616 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:02.826 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:03.046 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:03.266 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:03.477 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:03.696 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:03.916 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:04.137 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:04.357 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:04.567 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:04.777 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:04.997 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:05.207 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:05.415 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:05.635 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:05.856 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:06.066 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:06.286 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:06.505 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:06.726 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:06.946 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:07.156 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:07.366 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:07.576 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:07.786 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:08.006 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:08.226 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:08.436 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:08.647 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:08.856 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:09.067 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:09.277 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:09.487 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:09.705 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:09.925 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:10.135 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:10.345 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:10.557 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:10.765 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:10.985 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:11.205 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:11.416 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:11.636 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:11.856 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:12.077 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:12.297 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:12.507 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:12.717 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:12.937 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:13.147 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:13.357 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:13.577 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:13.797 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:14.007 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:14.226 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:14.446 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:14.665 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:14.886 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:15.108 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:15.316 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:15.526 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:15.736 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:15.946 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:16.166 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:16.376 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:16.586 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:16.796 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:17.006 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:17.226 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:17.446 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:17.656 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:17.866 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:18.078 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:18.300 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:18.517 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:18.735 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:18.955 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:19.175 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:19.395 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:19.605 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:19.816 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:20.026 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:20.236 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:20.456 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:20.667 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:20.886 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:21.106 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:21.326 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:21.546 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:21.767 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:21.976 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:22.186 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:22.406 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:22.615 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:22.825 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:23.045 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:23.265 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:23.475 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:23.695 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:23.916 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:24.134 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:24.355 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:24.575 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:24.795 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:25.006 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:25.224 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:25.445 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:25.665 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:25.885 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:26.096 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:26.317 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:26.536 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:26.756 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:26.976 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:27.194 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:27.404 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:27.614 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:27.824 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:28.035 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:28.255 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:28.465 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:28.675 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:28.895 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:29.115 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:29.325 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:29.547 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:29.766 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:29.985 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:30.206 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:30.416 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:30.627 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:30.847 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:31.057 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:31.265 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:31.485 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:31.695 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:31.905 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:32.125 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:32.345 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:32.556 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:32.775 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:32.995 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:33.215 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:33.435 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:33.645 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:33.856 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:34.076 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:34.286 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:34.496 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:34.708 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:34.936 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:35.146 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:35.366 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:35.583 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:35.804 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:36.024 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:36.235 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:36.445 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:36.655 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:36.864 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:37.085 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:37.305 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:37.515 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:37.725 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:37.936 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:38.145 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:38.365 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:38.585 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:38.796 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:39.014 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:39.234 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:39.456 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:39.676 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:39.895 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:40.106 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:40.325 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:40.544 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:40.764 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:40.984 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:41.207 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:41.415 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:41.636 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:41.854 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:42.075 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:42.297 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:42.515 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:42.735 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:42.946 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:43.166 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:43.384 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:43.605 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:43.825 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:44.035 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:44.244 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:44.465 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:44.673 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:44.884 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:45.094 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:45.304 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:45.524 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:45.744 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:45.964 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:46.174 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:46.394 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:46.614 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:46.834 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:47.055 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:47.275 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:47.486 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:47.704 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:47.925 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:48.145 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:48.357 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:48.564 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:48.785 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:49.006 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:49.217 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:49.436 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:49.654 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:49.875 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:50.094 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:50.306 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:50.514 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:50.734 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:50.954 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:51.164 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:51.374 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:51.594 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:51.815 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:52.025 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:52.244 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:52.465 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:52.685 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:52.905 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:53.115 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:53.325 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:53.545 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:53.754 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:53.964 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:54.184 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:54.394 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:54.604 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:54.814 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:55.024 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:55.244 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:55.454 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:55.664 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:55.885 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:56.105 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:56.315 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:56.534 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:56.754 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:56.975 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:57.195 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:57.405 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:57.615 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:57.833 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:58.043 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:58.253 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:58.464 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:58.673 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:58.894 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:59.104 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:59.314 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:59.534 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:59.746 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:52:59.964 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:00.186 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:00.404 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:00.622 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:00.843 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:01.063 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:01.278 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:01.494 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:01.714 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:01.934 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:02.154 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:02.365 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:02.573 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:02.793 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:03.013 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:03.224 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:03.443 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:03.664 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:03.884 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:04.104 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:04.324 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:04.535 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:04.755 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:04.976 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:05.195 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:05.415 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:05.635 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:05.843 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:06.054 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:06.263 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:06.474 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:06.694 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:06.914 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:07.124 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:07.336 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:07.554 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:07.764 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:07.984 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:08.203 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:08.424 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:08.644 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:08.864 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:09.075 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:09.296 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:09.515 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:09.735 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:09.953 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:10.173 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:10.385 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:10.606 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:10.823 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:11.044 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:11.264 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:11.484 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:11.704 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:11.914 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:12.134 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:12.354 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:12.574 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:12.794 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:13.004 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:13.214 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:13.434 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:13.655 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:13.863 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:14.065 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:14.272 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:14.493 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:14.713 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:14.923 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:15.133 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:15.343 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:15.552 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:15.773 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:15.993 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:16.204 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:16.423 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:16.644 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
20:53:16.864 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %
Bloki wartości mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2020-06-28 21:06:01.875
VIN: WVWZZZ3CZ9E557304, ECU: %% Adres: 01 SW:
21:06:01.875 BL:11  1656,00 RPM    2162,40 mbar   1254,60 mbar   97,65 %
21:06:02.095 BL:11  1702,00 RPM    2244,00 mbar   1366,80 mbar   98,04 %
21:06:02.314 BL:11  1748,00 RPM    2315,40 mbar   1489,20 mbar   98,04 %
21:06:02.534 BL:11  1794,00 RPM    2366,40 mbar   1621,80 mbar   97,25 %
21:06:02.755 BL:11  1840,00 RPM    2397,00 mbar   1764,60 mbar   96,08 %
21:06:02.974 BL:11  1909,00 RPM    2437,80 mbar   1927,80 mbar   94,12 %
21:06:03.184 BL:11  1978,00 RPM    2478,60 mbar   2091,00 mbar   92,16 %
21:06:03.405 BL:11  2047,00 RPM    2509,20 mbar   2284,80 mbar   84,31 %
21:06:03.625 BL:11  2116,00 RPM    2509,20 mbar   2488,80 mbar   73,73 %
21:06:03.844 BL:11  2208,00 RPM    2407,20 mbar   2601,00 mbar   50,59 %
21:06:04.064 BL:11  2300,00 RPM    2478,60 mbar   2580,60 mbar   60,78 %
21:06:04.284 BL:11  2369,00 RPM    2519,40 mbar   2539,80 mbar   56,86 %
21:06:04.494 BL:11  2461,00 RPM    2529,60 mbar   2580,60 mbar   47,84 %
21:06:04.715 BL:11  2530,00 RPM    2529,60 mbar   2601,00 mbar   41,18 %
21:06:04.934 BL:11  2599,00 RPM    2529,60 mbar   2590,80 mbar   41,18 %
21:06:05.153 BL:11  2691,00 RPM    2529,60 mbar   2570,40 mbar   38,43 %
21:06:05.374 BL:11  2783,00 RPM    2539,80 mbar   2560,20 mbar   36,47 %
21:06:05.593 BL:11  2852,00 RPM    2539,80 mbar   2529,60 mbar   37,25 %
21:06:05.803 BL:11  2921,00 RPM    2539,80 mbar   2478,60 mbar   39,22 %
21:06:06.024 BL:11  2990,00 RPM    2539,80 mbar   2468,40 mbar   39,61 %
21:06:06.244 BL:11  3059,00 RPM    2539,80 mbar   2468,40 mbar   39,61 %
21:06:06.464 BL:11  3151,00 RPM    2539,80 mbar   2478,60 mbar   39,22 %
21:06:06.684 BL:11  3220,00 RPM    2539,80 mbar   2488,80 mbar   39,61 %
21:06:06.903 BL:11  3289,00 RPM    2539,80 mbar   2488,80 mbar   39,61 %
21:06:07.124 BL:11  3358,00 RPM    2539,80 mbar   2488,80 mbar   39,61 %
21:06:07.335 BL:11  3427,00 RPM    2539,80 mbar   2488,80 mbar   40,00 %
21:06:07.554 BL:11  3496,00 RPM    2539,80 mbar   2499,00 mbar   39,61 %
21:06:07.774 BL:11  3565,00 RPM    2539,80 mbar   2488,80 mbar   40,00 %
21:06:07.994 BL:11  3611,00 RPM    2539,80 mbar   2488,80 mbar   40,39 %
21:06:08.214 BL:11  3680,00 RPM    2539,80 mbar   2478,60 mbar   41,18 %
21:06:08.432 BL:11  3749,00 RPM    2539,80 mbar   2478,60 mbar   41,96 %
21:06:08.644 BL:11  3818,00 RPM    2539,80 mbar   2478,60 mbar   42,75 %
21:06:08.862 BL:11  3864,00 RPM    2539,80 mbar   2468,40 mbar   43,92 %
21:06:09.083 BL:11  3933,00 RPM    2539,80 mbar   2458,20 mbar   44,71 %
21:06:09.302 BL:11  3979,00 RPM    2539,80 mbar   2458,20 mbar   46,27 %
21:06:09.523 BL:11  4048,00 RPM    2539,80 mbar   2448,00 mbar   47,45 %
21:06:09.735 BL:11  4094,00 RPM    2539,80 mbar   2448,00 mbar   48,63 %
21:06:09.953 BL:11  4140,00 RPM    2539,80 mbar   2448,00 mbar   49,80 %
21:06:10.173 BL:11  4209,00 RPM    2539,80 mbar   2448,00 mbar   51,37 %
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Czerwca - 2020 - 23:25:38 »
Trochę późno wstaje ale generalnie wygląda to dość dobrze, po jednym logu tylko turbiny nie można ocenić co jest powodem cięcia około 100 mbara, może to być EGR, może przepływomierz, może jakaś nieszczelność.
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Czerwca - 2020 - 23:42:52 »
Turbina zauważyłem że trochę podcieka olejem. Vag can pro posiadam, egr i przepływomierz nim dam radę sprawdzić? Dopiero się go uczę, a na bardzo dużo opcji.
Dodano:  29 - Czerwca - 2020  -  22:20:18
Dodaje logi z dzisiaj, turbo, przepływomierz i EGR
Statyczny
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2020-06-29 20:52:38.504
                    Obroty         Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obciążenie            Obroty         Przepływ masy  Przepływ masy  Obciążenie            Obroty         Moment obrotow Moment obrotow Moment obrotow
20:52:38.505 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:38.784 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:39.063 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:39.353 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:39.643 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:39.923 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:40.203 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:40.483 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:40.764 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:41.042 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:41.312 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:41.613 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:41.882 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:42.162 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:42.432 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:42.712 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:42.982 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:43.262 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:43.543 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:43.823 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:44.103 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:44.383 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:44.663 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:44.943 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    45,49 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:45.211 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    260,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:45.491 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:45.772 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:46.052 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:46.342 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:46.612 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:46.882 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:47.162 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:47.452 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:47.722 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:48.003 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:48.283 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    260,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:48.563 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:48.841 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:49.112 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:49.401 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:49.671 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:49.962 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:50.233 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:50.522 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:50.792 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:51.062 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:51.343 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:51.622 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:51.902 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:52.183 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:52.463 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:52.733 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:53.023 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:53.295 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:53.584 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:53.852 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,59 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:54.162 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:54.432 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:54.712 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:54.992 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:55.272 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:55.554 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:55.833 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:56.134 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:56.413 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:56.693 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:56.971 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:57.231 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:57.511 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:57.781 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:58.072 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:58.342 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:58.612 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:58.892 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:59.172 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:52:59.453 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:52:59.732 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:00.012 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:00.282 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:00.574 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:00.841 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:01.121 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:01.401 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:01.671 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:01.951 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:02.231 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:02.511 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:02.792 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:03.072 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,59 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:03.352 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:03.632 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:03.912 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:04.182 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:04.460 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:04.740 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:05.021 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:05.311 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    265,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:05.581 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:05.851 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:06.131 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:06.411 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:06.691 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:06.971 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:07.252 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:07.532 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:07.812 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:08.081 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:08.370 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:08.640 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:08.920 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    45,10 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:09.190 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:09.472 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:09.752 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:10.032 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:10.312 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:10.592 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:10.872 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:11.152 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:11.432 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:11.702 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:11.981 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:12.261 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:12.571 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:12.853 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:13.132 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:13.402 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:13.683 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:13.963 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:14.242 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:14.543 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:14.823 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:15.102 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:15.381 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:15.671 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:15.941 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:16.221 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:16.501 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:16.771 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:17.051 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:17.332 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:17.610 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:17.883 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:18.162 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:18.442 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:18.721 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:19.001 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:19.280 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:19.560 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:19.820 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:20.101 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:20.371 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:20.641 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:20.921 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:21.201 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    265,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:21.481 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:21.761 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:22.041 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:22.321 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:22.600 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:22.870 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:23.160 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:23.430 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:23.720 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:23.990 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:24.260 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:24.541 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:24.821 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:25.101 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:25.381 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:25.661 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:25.939 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:26.222 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:26.499 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:26.769 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:27.050 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:27.331 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:27.611 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:27.901 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:28.171 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:28.461 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:28.731 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:29.001 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:29.282 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:29.560 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:29.840 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:30.110 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:30.390 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:30.672 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:30.981 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:31.261 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:31.541 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:31.811 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:32.091 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:32.371 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:32.649 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:32.949 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:33.230 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:33.520 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:33.790 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:34.071 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:34.350 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:34.632 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:34.911 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:35.191 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:35.461 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:35.741 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:36.021 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:36.299 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:36.569 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:36.851 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:37.141 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:37.410 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:37.700 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:37.970 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:38.251 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:38.530 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:38.810 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:39.080 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:39.361 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:39.639 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:39.919 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:40.199 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:40.479 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:40.749 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:41.029 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:41.309 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:41.590 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:41.880 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:42.150 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:42.440 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:42.710 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:42.980 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:43.260 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:43.540 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    265,00 mg/H    50,59 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:43.818 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:44.097 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:44.369 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:44.650 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:44.940 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:45.211 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:45.490 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:45.770 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:46.050 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:46.330 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:46.621 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:46.891 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:47.159 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:47.441 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:47.721 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:48.000 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:48.280 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:48.561 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:48.840 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:49.111 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:49.390 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:49.680 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:49.950 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:50.239 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:50.510 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:50.780 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:51.060 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:51.340 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:51.619 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:51.900 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:52.180 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:52.451 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:52.739 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:53.009 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:53.319 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:53.611 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:53.880 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:54.169 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,27 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:54.439 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    45,88 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:54.710 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:54.991 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:55.291 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:55.570 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:55.858 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:56.129 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:56.418 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:56.691 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    45,88 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:56.970 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:57.249 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:57.539 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:57.809 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:58.078 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:58.359 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:58.639 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:53:58.920 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:59.201 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:59.480 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:53:59.748 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:00.029 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:00.309 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:00.598 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:00.869 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:01.158 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:01.429 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:01.699 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:01.979 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:02.260 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:02.540 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:02.820 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:03.100 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:03.380 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:03.658 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:03.927 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:04.189 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:04.459 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:04.739 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:05.029 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:05.299 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:05.569 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:05.850 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:06.130 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:06.408 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:06.688 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:06.958 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:07.238 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:07.520 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:07.798 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:08.079 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:08.359 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:08.649 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:08.919 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:09.209 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:09.479 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:09.750 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:10.028 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:10.308 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:10.627 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:10.898 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:11.168 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:11.449 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:11.749 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:12.029 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:12.309 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:12.627 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:12.899 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:13.177 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:13.438 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:13.707 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:13.978 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:14.268 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:14.538 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:14.828 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:15.099 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:15.379 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:15.668 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:15.949 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:16.219 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:16.489 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:16.767 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:17.047 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:17.327 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:17.607 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:17.867 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:18.138 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:18.408 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:18.688 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:18.968 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:19.248 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:19.529 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:19.819 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:20.089 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:20.378 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:20.648 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:20.918 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:21.198 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:21.478 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:21.758 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:22.038 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:22.309 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:22.589 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:22.879 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:23.147 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:23.437 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:23.708 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:23.978 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:24.258 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    265,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:24.538 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    265,00 mg/H    50,59 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:24.818 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:25.098 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:25.378 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:25.658 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:25.938 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:26.238 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:26.519 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:26.800 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,59 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:27.077 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:27.367 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:27.637 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:27.907 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:28.197 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:28.469 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:28.749 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:29.028 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    265,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:29.308 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    46,67 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:29.578 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:29.868 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:30.138 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:30.419 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:30.699 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:30.986 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:31.257 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:31.527 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:31.807 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:32.097 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:32.367 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:32.647 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:32.927 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:33.197 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:33.487 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:33.758 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:34.038 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:34.319 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:34.598 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:34.876 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:35.146 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:35.426 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:35.706 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:35.987 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:36.268 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:36.547 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:36.827 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:37.108 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:37.378 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:37.658 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:37.938 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,06 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:38.230 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:38.497 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    285,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:38.767 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:39.047 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:39.327 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:39.607 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:39.889 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:40.168 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,59 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:40.448 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:40.748 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:41.038 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:41.308 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:41.588 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:41.868 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:42.156 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,84 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:42.428 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:42.718 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:42.987 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    47,45 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:43.257 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:43.537 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    265,00 mg/H    50,98 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:43.817 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:44.097 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:44.367 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:44.647 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,80 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:44.928 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    265,00 mg/H    50,59 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:45.218 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:45.487 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    48,63 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:45.778 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:46.046 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:46.316 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    270,00 mg/H    50,59 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:46.597 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
20:54:46.878 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:47.157 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,41 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:47.437 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    50,20 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:47.717 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:47.997 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    280,00 mg/H    48,24 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        171,00 Nm      156,00 Nm
20:54:48.277 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   989,40 mbar    100,00 %       BL:3   782,00 RPM     275,00 mg/H    275,00 mg/H    49,02 %        BL:8   782,00 RPM     0,00 Nm        174,00 Nm      156,00 Nm
Dynamiczny
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2020-06-29 21:10:21.915
VIN: WVWZZZ3CZ9E557304, ECU: 03L906022QF  Adres: 01 SW: 6211
                    Obroty         Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obciążenie            Obroty         Przepływ masy  Przepływ masy  Obciążenie            Obroty         Moment obrotow Moment obrotow Moment obrotow
21:10:21.915 BL:11  1380,00 RPM    1652,40 mbar   1162,80 mbar   98,82 %        BL:3   1380,00 RPM    670,00 mg/H    615,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1380,00 RPM    441,00 Nm      288,00 Nm      216,00 Nm
21:10:22.194 BL:11  1403,00 RPM    1723,80 mbar   1244,40 mbar   98,82 %        BL:3   1403,00 RPM    705,00 mg/H    655,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1403,00 RPM    441,00 Nm      300,00 Nm      225,00 Nm
21:10:22.474 BL:11  1449,00 RPM    1785,00 mbar   1326,00 mbar   98,43 %        BL:3   1449,00 RPM    740,00 mg/H    680,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1449,00 RPM    441,00 Nm      315,00 Nm      240,00 Nm
21:10:22.745 BL:11  1495,00 RPM    1846,20 mbar   1417,80 mbar   98,43 %        BL:3   1495,00 RPM    780,00 mg/H    715,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1495,00 RPM    438,00 Nm      330,00 Nm      255,00 Nm
21:10:23.025 BL:11  1541,00 RPM    1958,40 mbar   1509,60 mbar   98,82 %        BL:3   1541,00 RPM    835,00 mg/H    770,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1541,00 RPM    438,00 Nm      339,00 Nm      267,00 Nm
21:10:23.305 BL:11  1587,00 RPM    2070,60 mbar   1621,80 mbar   98,82 %        BL:3   1610,00 RPM    865,00 mg/H    810,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1610,00 RPM    435,00 Nm      351,00 Nm      285,00 Nm
21:10:23.604 BL:11  1656,00 RPM    2182,80 mbar   1754,40 mbar   98,43 %        BL:3   1656,00 RPM    900,00 mg/H    865,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1679,00 RPM    435,00 Nm      363,00 Nm      309,00 Nm
21:10:23.885 BL:11  1725,00 RPM    2295,00 mbar   1897,20 mbar   97,65 %        BL:3   1725,00 RPM    920,00 mg/H    915,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1748,00 RPM    432,00 Nm      375,00 Nm      336,00 Nm
21:10:24.164 BL:11  1794,00 RPM    2366,40 mbar   2040,00 mbar   94,90 %        BL:3   1817,00 RPM    945,00 mg/H    975,00 mg/H    100,00 %       BL:8   1817,00 RPM    432,00 Nm      378,00 Nm      354,00 Nm
21:10:24.443 BL:11  1886,00 RPM    2417,40 mbar   2193,00 mbar   90,98 %        BL:3   1886,00 RPM    960,00 mg/H    1045,00 mg/H   100,00 %       BL:8   1909,00 RPM    432,00 Nm      378,00 Nm      375,00 Nm
21:10:24.726 BL:11  1955,00 RPM    2478,60 mbar   2376,60 mbar   84,71 %        BL:3   1978,00 RPM    975,00 mg/H    1135,00 mg/H   100,00 %       BL:8   1978,00 RPM    429,00 Nm      378,00 Nm      402,00 Nm
21:10:25.005 BL:11  2047,00 RPM    2488,80 mbar   2570,40 mbar   69,80 %        BL:3   2070,00 RPM    985,00 mg/H    1255,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2070,00 RPM    426,00 Nm      378,00 Nm      414,00 Nm
21:10:25.282 BL:11  2162,00 RPM    2458,20 mbar   2601,00 mbar   62,35 %        BL:3   2162,00 RPM    985,00 mg/H    1105,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2162,00 RPM    426,00 Nm      378,00 Nm      414,00 Nm
21:10:25.563 BL:11  2254,00 RPM    2519,40 mbar   2590,80 mbar   58,04 %        BL:3   2254,00 RPM    990,00 mg/H    1135,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2277,00 RPM    426,00 Nm      381,00 Nm      414,00 Nm
21:10:25.833 BL:11  2346,00 RPM    2519,40 mbar   2590,80 mbar   50,20 %        BL:3   2346,00 RPM    995,00 mg/H    1155,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2346,00 RPM    423,00 Nm      381,00 Nm      414,00 Nm
21:10:26.115 BL:11  2438,00 RPM    2519,40 mbar   2580,60 mbar   45,49 %        BL:3   2438,00 RPM    1000,00 mg/H   1115,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2461,00 RPM    423,00 Nm      381,00 Nm      411,00 Nm
21:10:26.394 BL:11  2530,00 RPM    2519,40 mbar   2550,00 mbar   42,35 %        BL:3   2530,00 RPM    1005,00 mg/H   1115,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2553,00 RPM    420,00 Nm      381,00 Nm      408,00 Nm
21:10:26.674 BL:11  2622,00 RPM    2519,40 mbar   2529,60 mbar   40,39 %        BL:3   2645,00 RPM    1005,00 mg/H   1085,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2645,00 RPM    420,00 Nm      381,00 Nm      405,00 Nm
21:10:26.964 BL:11  2737,00 RPM    2519,40 mbar   2509,20 mbar   38,43 %        BL:3   2737,00 RPM    1010,00 mg/H   1080,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2737,00 RPM    417,00 Nm      381,00 Nm      405,00 Nm
21:10:27.234 BL:11  2829,00 RPM    2519,40 mbar   2488,80 mbar   38,43 %        BL:3   2829,00 RPM    1010,00 mg/H   1065,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2829,00 RPM    417,00 Nm      378,00 Nm      399,00 Nm
21:10:27.525 BL:11  2921,00 RPM    2519,40 mbar   2458,20 mbar   40,00 %        BL:3   2921,00 RPM    1015,00 mg/H   1060,00 mg/H   100,00 %       BL:8   2921,00 RPM    414,00 Nm      375,00 Nm      396,00 Nm
21:10:27.795 BL:11  2990,00 RPM    2519,40 mbar   2448,00 mbar   40,39 %        BL:3   3013,00 RPM    1020,00 mg/H   1055,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3013,00 RPM    411,00 Nm      372,00 Nm      393,00 Nm
21:10:28.074 BL:11  3082,00 RPM    2519,40 mbar   2458,20 mbar   40,39 %        BL:3   3105,00 RPM    1065,00 mg/H   1060,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3105,00 RPM    411,00 Nm      372,00 Nm      393,00 Nm
21:10:28.344 BL:11  3174,00 RPM    2519,40 mbar   2468,40 mbar   40,39 %        BL:3   3174,00 RPM    1100,00 mg/H   1060,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3197,00 RPM    411,00 Nm      369,00 Nm      393,00 Nm
21:10:28.624 BL:11  3243,00 RPM    2519,40 mbar   2478,60 mbar   40,39 %        BL:3   3266,00 RPM    1100,00 mg/H   1065,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3266,00 RPM    408,00 Nm      366,00 Nm      393,00 Nm
21:10:28.904 BL:11  3335,00 RPM    2519,40 mbar   2478,60 mbar   40,39 %        BL:3   3335,00 RPM    1100,00 mg/H   1050,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3358,00 RPM    408,00 Nm      363,00 Nm      390,00 Nm
21:10:29.186 BL:11  3427,00 RPM    2519,40 mbar   2478,60 mbar   40,39 %        BL:3   3427,00 RPM    1100,00 mg/H   1050,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3450,00 RPM    405,00 Nm      360,00 Nm      387,00 Nm
21:10:29.463 BL:11  3496,00 RPM    2519,40 mbar   2478,60 mbar   40,39 %        BL:3   3519,00 RPM    1100,00 mg/H   1045,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3519,00 RPM    405,00 Nm      360,00 Nm      384,00 Nm
21:10:29.733 BL:11  3588,00 RPM    2519,40 mbar   2478,60 mbar   40,78 %        BL:3   3588,00 RPM    1100,00 mg/H   1035,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3611,00 RPM    405,00 Nm      357,00 Nm      375,00 Nm
21:10:30.024 BL:11  3680,00 RPM    2519,40 mbar   2468,40 mbar   41,96 %        BL:3   3680,00 RPM    1100,00 mg/H   1025,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3680,00 RPM    402,00 Nm      354,00 Nm      369,00 Nm
21:10:30.293 BL:11  3749,00 RPM    2519,40 mbar   2458,20 mbar   42,75 %        BL:3   3749,00 RPM    1100,00 mg/H   1020,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3772,00 RPM    402,00 Nm      354,00 Nm      363,00 Nm
21:10:30.574 BL:11  3818,00 RPM    2519,40 mbar   2448,00 mbar   44,31 %        BL:3   3841,00 RPM    1100,00 mg/H   1005,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3841,00 RPM    402,00 Nm      351,00 Nm      360,00 Nm
21:10:30.853 BL:11  3910,00 RPM    2519,40 mbar   2448,00 mbar   45,49 %        BL:3   3910,00 RPM    1100,00 mg/H   1000,00 mg/H   100,00 %       BL:8   3910,00 RPM    399,00 Nm      351,00 Nm      357,00 Nm
21:10:31.133 BL:11  3979,00 RPM    2519,40 mbar   2437,80 mbar   47,06 %        BL:3   3979,00 RPM    1100,00 mg/H   995,00 mg/H    100,00 %       BL:8   4002,00 RPM    399,00 Nm      348,00 Nm      357,00 Nm
21:10:31.413 BL:11  4048,00 RPM    2519,40 mbar   2437,80 mbar   49,02 %        BL:3   4048,00 RPM    1100,00 mg/H   980,00 mg/H    100,00 %       BL:8   4071,00 RPM    399,00 Nm      345,00 Nm      354,00 Nm
21:10:31.685 BL:11  4117,00 RPM    2519,40 mbar   2437,80 mbar   50,20 %        BL:3   4117,00 RPM    1100,00 mg/H   975,00 mg/H    100,00 %       BL:8   4140,00 RPM    375,00 Nm      342,00 Nm      351,00 Nm
21:10:31.965 BL:11  4186,00 RPM    2519,40 mbar   2437,80 mbar   52,16 %        BL:3   4186,00 RPM    1100,00 mg/H   975,00 mg/H    100,00 %       BL:8   4209,00 RPM    396,00 Nm      339,00 Nm      348,00 Nm
21:10:32.244 BL:11  4255,00 RPM    2519,40 mbar   2437,80 mbar   53,73 %        BL:3   4255,00 RPM    1100,00 mg/H   960,00 mg/H    100,00 %       BL:8   4255,00 RPM    396,00 Nm      336,00 Nm      345,00 Nm
21:10:32.524 BL:11  4324,00 RPM    2519,40 mbar   2427,60 mbar   55,69 %        BL:3   4324,00 RPM    1100,00 mg/H   950,00 mg/H    100,00 %       BL:8   4324,00 RPM    396,00 Nm      333,00 Nm      345,00 Nm
Dodano:  07 - Lipca - 2020  -  10:04:40
Doggie możesz sie wypowiedzie ma temat tych logów które dodałem?
Odp: TURBINA - różne problemy
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 20:59:32 »
Turbina zauważyłem że trochę podcieka olejem
Właściwie sam odpowiedziałeś na nurtujące cię pytanie.Słyszysz dziwne odgłosy z turbiny a do kompletu zauważyłeś wyciek/zapocenie.Już samo to raczej zachęca do zajrzenia w nią.Analiza podanych cyferek mija się z celem.Cieknąca turbina mimo dość sporego luzu na łożyskowaniu potrafi się na tyle doszczelnić tym co wypluje że wyniki będzie miała w normie nawet przed samym zgonem.Naturalnie możesz poczekać aż się sama rozleci robiąc lekkie spustoszenie w silniku (przy sporym niefarcie)wierząc w to co powie komputer. Parametry wcale nie muszą drastycznie odbiegać od normy nawet przy agonalnym jej stanie( każda sprężarka ma spory zapas wydajności).Możesz w to wierzyć lub jeździć dalej aż usłyszysz konkretny gruchot jak i efekty dymne z tłumika.
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 21:15:15 »
Ok, więc czeka mnie w ujecie turbiny i odesłanie jej do regeneracji? Możesz polecić miejsce w którym robią to fachowo i nie naciągną na koszty? Bo może tak byc, że wystarczy wymienić tam jakiś np. Uszczelniacze, dobrze rozumiem?
A przy okazji czy masz wiedzę na temat tych cyferek i jesteś w stanie powiedzieć jak to wygląda okiem fachowcy, juz nie pod kątem samej turbiny?
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 22:50:06 »
Turbina zauważyłem że trochę podcieka olejem.
Rozumiem to twoja subiektywna ocena, w którym miejscu i ile? W logach poza delikatnym przeładowaniem a następnie powyżej 3000 rpm lekkim niedoładowaniem raczej wszystko OK. Zanim podejmiesz decyzję o wymianie turbiny wpierw daj ją do oceny jakiemuś zaufanemu fachowcowi bo to że jest lekko? zapocona? jeszcze o niczym nie świadczy. Może być OK a może być jej koniec. Przez internet tego nikt nie jest w stanie stwierdzić
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 06:48:46 »
Jeśli na turbinie widoczny jest olej to nie ważne czy jest go trochę czy trochę więcej niż trochę ponieważ dochodzi jeszcze drobiazg w postaci dochodzącego dźwięku z jej pracy.Słyszalny dźwięk to nic innego jak ocieranie wirnika o korpus.Lepsza jakość nagranego dźwięku była by dużym ułatwieniem w udzieleniu podpowiedzi czy jest sens wysyłać do regeneracji czy szukać innej sztuki.
Jeśli uszkodzenie jest delikatne (w początkowej fazie) da się jeszcze naprawić obudowę ,wymienić łożyskowanie i uszczelnienie i będzie ok. Jeśli jednak słyszalne dźwięki są dość intensywne i występują od dłuższego czasu to w takiej turbinie nie wiele zostaje starego podczas regeneracji.W takiej sytuacji lepiej (taniej) wyjdzie poszukać innej niż naprawiać tą.
Naturalnie nie bronię i nie namawiam wydać więcej by uzyskać końcowy efekt sprawnej turbiny naturalnie jeśli autor tematu wierzy w przekaz zawarty w treści wypowiedzi a nie kompa który mówi że turbina jest jeszcze w nie najgorszej kondycji (trzyma parametry pracy).
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 09:42:59 »
Widziałeś go? Wiesz skąd olej pochodzi? A może zacieka od EGRa albo z odmy. Może i jest kaput a może i nie. Niech chłop jedzie do warsztatu i tyle
Dodano:  07 - Lipca - 2020  -  09:50:42
Pisałeś że nic nie słychać a teraz piszesz że ociera o korpus :)
Dodano:  07 - Lipca - 2020  -  10:07:20
Nigdy nie mija się z celem bo przy okazji można często odczytać istotne informacje. Jak np. odczytasz poprawność pomiaru przepływu powietrza czy nie tnie dawki?
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #14 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 10:21:17 »
Do warsztatu jade jeszcze w tym tygodniu, żeby mechanik to obejrzał, tak naprawdę juz to zrobiłem ale usłyszałem ze parametry sa ok i żeby jeździć śmiało, nie kopci, oleju nie ubywa wiec nie ma sie co martwic, jednak trochę sie martwiłem stąd tez moj post tutaj. Dźwięk ten jest tez słyszalny tylko do momentu nagrzania się auta, przy panujących temperaturach dosłownie po 2 minutach go nie słychać.
A wracając do logów skoro warto to może jesteś w stanie powiedzieć cos więcej na ich temat?
Mam vag can pro, jeżeli jeszcze jakieś logi mogą okazać sie przydatne wykonam testy i załączę.
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #15 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 10:22:59 »
To trochę zmienia postać rzeczy, czy to na pewno dźwięk turbiny. Może warto zrzucić pasek z alternatora i sprawdzić czy nadal wyje
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #16 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 10:45:43 »
Ok, przed udaniem sie do mechanika wykonam taki test
Dodano:  07 - Lipca - 2020  -  10:46:20
A wskazałem ze to może być turbina bo dźwięk ten słychać tylko w przedziale ok 1,4 tys obrotow do 1,8 tys obrotów.
« Odpowiedź #17 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 16:46:07 »
Opieram się na informacji autora tematu który mówi o dochodzących odgłosach z okolicy turbiny.
To nigdy czy raczej często? I jakie to istotne informacje można wyczytać przy zmęczonej życiem turbinie? Do postawienia diagnozy co do kondycji turbiny wystarczy wzrok i słuch.Jak ma ewidentne zapocenie to komp nie powie że zaczyna puszczać na uszczelnieniu ( w parametrach będzie ok). Jak zaczyna z powodu nadmiernego luzu ocierać wirnikiem o obudowę komp też nie powie że zaczyna umierać (i parametry też będą w normie).Wóz może ciągnąć za sobą chmurę olejowego dymu z turbiny a komp też nie powie że jest coś nie tak.W wypadku turbiny by komp coś powiedział musiała by być już w stanie agonalnym co każdy wyczuje brakiem mocy bez podłączania kompa.Nie jeden ciskał furą mając normalną moc na mocno zmęczonej turbinie aż dochodzi do urwania/pęknięcia ośki lub zablokowania/zatarcia wirnika.W takich wypadkach do końca komp mówi że wszystko jest ok.(parametry turbiny będą w normie a po chwili zoong)
Jeśli dźwięk pokrywa się z obrotami wstawania turbiny to nie ma sensu szukać przyczyny w łożyskowaniu alternatora i innych klamotów napędzanych paskiem.Prościej rozpiąć rurę z dolotu na wyjściu z turbiny a dźwięk będzie zdecydowanie bardziej słyszalny przy okazji sprawdzając ilość oleju jaką pluje w dolot czego komp też nie powie. Jeśli nie będzie bardziej słyszalnego dźwięku o jakim mowa to dopiero wtedy rozgrzebywanie i sprawdzanie wszystkiego.
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #18 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 18:09:42 »
Nic nie poradzę na to, że nie rozumiesz gramatyki języka polskiego. Nie pisz głupot, stwierdzenia "nigdy" oraz "często" nie mają ze sobą związku, dotyczą innej kwestii, zresztą po co i komu ja to tłumaczę, jak zwykle szkoda prądu
Dodano:  07 - Lipca - 2020  -  18:13:10
Tutaj również szkoda mojego czasu i prądu  na tłumaczenie rzeczy oczywistych komuś, kto nie rozumie języka polskiego.
Offline Admexcc38
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« Odpowiedź #19 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 18:19:28 »
Panowie, te energię proponuję przeznaczyć na doradzeniu mi co dalej robić z moją turbina, nie na przekonywanie kto ma więcej racji w swojej racji 😊
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #20 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 18:22:13 »
Masz rację, jest stare powiedzenie "gadaj z doopą to cię osra", tak zawsze wygląda dyskusja z tym czlowiekiem.
« Odpowiedź #21 dnia: 08 - Lipca - 2020 - 12:20:52 »
Nie pisz głupot,
Jeśli są to głupoty to może warto jednak błysnąć formą i opisać dokładniej co takiego można istotnego wyczytać z parametrów turbiny takiej w dobrej kondycji jak i takiej przed zgonem.Jakie są różnice w odczytach?Jakie parametry świadczą o złej kondycji? Naturalnie nie dla mnie(wiem że będą mocno zbliżone) a dla potomnych jak i osób zaciekawionych tematem. Na razie wygląda to tak że wiem ale nie powiem a precyzyjniej "szkoda prądu".Gdyby wypowiedzi były równie dosadne jak obrażanie mnie byłoby całkiem nieźle. Jak długo zamierzasz jeszcze podobnymi wypowiedziami bezkarnie kąsać/obrażać /poniżać.Ewidentnie prowokujesz do kłótni łamiąc kolejny raz regulamin forum.
W wypowiedzi powyżej podpowiedziałem jak sprawdzić turbinę może ktoś ma lepszy sposób (z chęcią poznam) bo jak na razie podłączenie kompa ( zgodnie z sugestią naszego "nietykalnego guru") dało że wszystko w normie (ma hałasować i podciekać olejem).
Tagi wątku: turbina
