Autor Wątek: 1.9 SDI/TDI VP/PD - ewolucja, zalety i wady  (Przeczytany 36904 razy)
  • Wiadomości: 6387
« dnia: 01 - Lutego - 2015 - 13:15:54 »
Silnik 1.9 TDI VP zadebiutował w 1991 roku i rewolucjonizował rynek 4-cylindrowych diesli. Zastosowany w nim bezpośredni wtrysk paliwa pozwolił na realną poprawę siągów przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa w stosunku do diesli z wtryskiem pośrednim o tej samej pojemności. Raz na zawsze skończyły się też problemy z zimowym rozruchem. Dużym sukcesem było też akceptowalne wyciszenie pracy silnika, który z natury rzeczy jest dosyć głośny. Sprzyjała temu solidna konstrukcja Audi 80 B4 oraz zastosowanie olejowych poduszek mocujących silnik.
Pierwszy silnik 1.9 TDI (1Z) miał stosunkowo prostą 4-cylindrową budowę. Jego najważniejszym elementem była rozdzielaczowa pompa wtryskowa Bosch z elektroniczną regulacją dawki i momentu wtrysku, wytwarzająca ciśnienie 80 MPa.
Dwustopniowe wtryskiwacze wtryskiwały paliwo bezpośrednio do komory w tłoku. Głowica miała 8 zaworów, a wał korbowy podparto na 5-łożyskach. Zastosowano turbosprężarkę, intercooler, układ recyrkulacji spalin i świece żarowe w układzie chłodzenia ułatwiające rozruch przy niskich temperaturach. Kolejne diesle 1.9 TDI były rozwinięciem tej konstrukcji.
W jednostce 1.9 TDI 110 KM (AFN) wprowadzono m.in. turbinę ze zmienną geometrią i dwumasowe koło zamachowe. Prawdziwym przełomem było jednak wprowadzenie pompowtryskiwaczy, czyli pompy i wtryskiwacza w jednym, napędzanych od wałka rozrządu. Niektóre wersje, np. 1.9 TDI 130 KM, mogły współpracować z filtrem cząstek stałych - stosowano dwa systemy: z dodatkiem do paliwa (wymiana filtra co 120 tys. km) lub z niewymiennym filtrem DPF.
Przez auta Volkswagena przewinęły się niemal wszystkie wersje silnika 1.9 TDI. Można go już spotkać w modelach, takich jak: Golf III oraz Passat B3/B4, które wciąż jeżdżąc, często z przebiegiem grubo ponad 500 tys. km, są najlepszym dowodem na długowieczność tej konstrukcji. Na rynku wtórnym auta z silnikiem 1.9 TDI sprzedają się zawsze znacznie łatwiej i utrzymują dość wysokie ceny.
Silniki 1.7 SDI / 1.9 SDI/TDI VP (Pompa rozdzielaczowa)
SilnikSeriaPoj. skok.TypMocMoment obr.KodOkres prod.Modele
1.7 SDIEA1801716 cm³R4/857 KM
60 KM
112 Nm/2200
115 Nm/2200
AHB
AHG
AKU
1996-2000Caddy II
Polo III
1.9 SDIEA1801896 cm³R4/864 KM
68 KM
128 Nm/2400
125 Nm/2400
133 Nm/2200
AEY
AGP
AJQ
AQM
AYQ
1995-2003Bora
Caddy II
Golf III
Golf IV
Polo III
1.9 TDIEA1801896 cm³R4/890 KM202 Nm/1900
210 Nm/1900
1Z
AGR
AHU
ALE
ALH
AHH
1991-2009Bora
New Beetle
Golf III
Golf IV
Passat B4
Sharan I
Polo III
Vento
1.9 TDIEA1801896 cm³R4/8110 KM235 Nm/1900AFN
AFG
AHF
ASV
1996-2009Bora
Golf III
Golf IV
Passat B4
Passat B5
Sharan I
Polo III
Vento
Silniki 1.9 TDI PD (Pumpe-Düse)
1.9 TDIEA1881896 cm³R4/875 KM210 Nm/1900BSU2005-2010Caddy III
1.9 TDIEA1881896 cm³R4/890 KM210 Nm/1800AGR
BRU
BXF
BXJ
1999-2010Golf V
Golf Plus
Touran I
1.9 TDIEA1881896 cm³R4/8100 KM240 Nm/1800ATD
AXR
BMT
BEW
2000-2009Bora
Golf IV
New Beetle
Polo IV
Touran I
1.9 TDIEA1881896 cm³R4/8105 KM250 Nm/1900BJB
BKC
BLS
BXE
BSW
2003-2010Caddy III
Golf V
Golf Plus
New Beetle
Touran I
1.9 TDIEA1881896 cm³R4/8115 KM285 Nm/1900
310 Nm/1900
AJM
ATJ
AUY
BKE
BVK
1998-2010Bora
Golf IV
Sharan I
1.9 TDIEA1881896 cm³R4/8130 KM310 Nm/1900ASZ
AVF
AWX
BLT
2000-2008Bora
Golf IV
Polo IV
Sharan I
1.9 TDIEA1881896 cm³R4/8150 KM320 Nm/1900ARL
BTB
2000-2005Bora
Golf IV
Sharan I
Najczęstsze usterki
Za najbardziej niezawodny uznawany jest silnik 1.9 TDI/90 KM z pompą rozdzielaczową. Wynika to m.in. z bardzo prostej budowy. Niemniej nawet w nim można wyróżnić pewne elementy, które mogą sprawiać problemy. Są to przede wszystkim turbosprężarka, zawór recyrkulacji spalin, przepływomierz powietrza, a po większym przebiegu również pompa wtryskowa, wtryskiwacze i np. pękający króciec pompy podciśnienia.
W nowszych wersjach silnika 1.9 TDI pojawiły się rozwiązania, które poszerzają tę listę. Chodzi m.in. o turbinę ze zmienną geometrią, dwumasowe koło zamachowe, pompowtryskiwacze, filtr cząstek stałych, sprzęgło w kole pasowym alternatora, koło pasowe z tłumikiem drgań na wale korbowym i kilka dodatkowych czujników. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń w silniku 1.9 TDI jest zerwanie paska rozrządu. Większość tych awarii z czasem jest nieunikniona, są jednak sposoby, aby je usunąć w przystępnej cenie.
Układ wtryskowy - objawy Spadek mocy, opóźniony rozruch lub brak reakcji silnika, zwiększenie zużycia paliwa, nierównomierna praca, czarne spaliny z rury wydechowej.
Naprawa układu wtryskowego może polegać na wymianie uszkodzonych elementów na nowe lub na ich regeneracji. Polecamy drugi, zdecydowanie tańszy sposób – dobry warsztat gwarantuje ten sam efekt co zastosowanie nowych części. Regeneracja wtryskiwaczy to koszt 200-300 zł, a pompowtryskiwaczy 300-600 zł (cena nowego to od 1250 do 2500 zł). Koszt naprawy pompy wtryskowej zależy od rodzaju uszkodzenia: zużycie mechaniczne – 300-600 zł, naprawa elektroniki – do 1800 zł.
Zawór EGR - objawy Spadek mocy, brak dynamiki, wyciek oleju.
Naprawa: Nieprawidłowe działanie zaworu recyrkulacji spalin może być wynikiem zużycia mechanicznego, nagromadzenia się dużej ilości nagaru lub złego sterowania. W silniku 1.9 TDI występuje kilka wersji zaworu EGR, może być on np. zintegrowany z przepustnicą gaszącą lub być elementem przykręcanym do kolektora wydechowego.
Koszt nowej części waha się (poza ASO) od 250 do 500 zł. Zanim jednak podejmie się decyzję o wymianie, trzeba się upewnić, czy przyczyną nie jest uszkodzony zawór elektromagnetyczny (120 zł) doprowadzający podciśnienie do puszki siłownika zaworu EGR.
Turbosprężarka - objawy Spadek mocy, intensywne dymienie z układu wydechowego, zwiększone zużycie oleju.
Naprawa: Turbosprężarka może mieć zmienną (VTG) lub stałą geometrię. W przypadku stałej geometrii nowe „turbo” można kupić już za około 1600 zł, a jego regeneracja to koszt od 600 do 1200 zł. Cena turbiny ze zmienną geometrią jest większa (od 2200 zł) i teoretycznie nie powinno się jej naprawiać ze względu na trudności z idealną regulacją.
W praktyce jednak większość osób się tym nie przejmuje (brak np. 3 KM trudno wyczuć). Częstą przyczyną złego działania turbin VTG jest przerdzewiała puszka siłownika (ok. 350 zł) sterującego wydajnością turbosprężarki.
Pasek rozrządu - objawy Zatrzymanie pracy silnika, przy próbie uruchomienia silnik szarpie i wydaje stuki.
Naprawa: Pasek rozrządu w silniku 1.9 TDI jest mocno obciążony i przekraczanie interwału wymiany jest niedopuszczalne. Pęknięty pasek rozrządu to w konsekwencji uszkodzenie m.in. zaworów, głowicy, tłoków, a nawet korbowodów i korpusu silnika. Naprawa w takim przypadku może być nieopłacalna, zwłaszcza że na rynku wtórnym używany silnik, bez osprzętu, z gwarancją rozruchową można kupić już od 1000 zł (nowsze wersje mogą być znacznie droższe). Jeśli uszkodzeniu uległy tylko zawory, koszt naprawy nie powinien przekroczyć 1000 zł.
Dwumasowe koło zamachowe - objawy to: hałasy i drgania z okolic sprzęgła, ślizganie się sprzęgła, auto nie jedzie.
Naprawa: Mimo że koszt koła dwumasowego nie jest tak duży jak w przypadku niektórych innych marek, to i tak jego uszkodzenie zwiastuje duże koszty. Dwumasowe koło zamachowe kupimy już nawet za 1000 zł, ale podczas wymiany trzeba też profilaktycznie zamontować nowe sprzęgło– nie tylko dlatego, że oszczędzimy później na robociźnie, ale dlatego, że stara tarcza mogła zostać częściowo przypalona podczas współpracy z uszkodzonym dwumasowym kołem zamachowym. Całkowity koszt może więc wynieść około 2,5 tys. zł.
Przepływomierz powietrza - objawy: silnik nie ma dynamiki, wzrasta zużycie paliwa.
Naprawa: Na przepływomierz powietrza często pada pierwsze podejrzenie w przypadku np. spadku mocy silnika. Zanim jednak zdecydujemy się na jego wymianę, warto dobrze sprawdzić, czy to rzeczywiście on jest przyczyną awarii. W warunkach domowych najprościej jest po prostu zamontować sprawną część na próbę. Uszkodzenie przepływomierza powietrza będzie też odnotowane przez pokładowy system diagnostyczny samochodu – ujawni się więc również podczas testu komputerowego w warsztacie. Nowe części w zależności od typu kosztują 300-500 zł.
Jeżeli ktoś obawia się awaryjnego diesla 2.0 TDI PD, którego wybrane wersje słyną z awarii pomp oleju i pękających głowic, sięga zazwyczaj po starszą  i słabszą odmianę 1.9 TDI. To przecież jeden z najlepszych małych diesli w historii motoryzacji, więc ryzyko awarii w jego przypadku jest minimalne. Okazuje się jednak, że nie do końca.
Na opinię niezniszczalnych zapracowały wersje wyprodukowane przed 2005 rokiem. Końcówka produkcji tej jednostki ma znacznie niższą jakość i trwałość.
1.9 TDI BXE – silnik, którego lepiej unikać
Wśród nabywców aut używanych, szczególnie tych bardziej zorientowanych, pojawiła się szybko opinia, że bezpiecznym zakupem są auta z silnikami 1.9 TDI pod maską, a dwu-litrówki lepiej omijać. Niestety – nie ma tak łatwo! Obydwa typy silników produkowane były przez dłuższy czas „na zakładkę” i w ciągu produkcji nieustannie były modernizowane, tyle że w przypadku jednostki 2.0 modyfikacje miały służyć usuwaniu ich wad, natomiast silniki 1.9 były dopasowywane do coraz ostrzejszych norm emisji spalin, a przy okazji prawdopodobnie próbowano obniżać koszty ich produkcji.
Popularne modele z silnikiem 1.9 TDI
   Marka i model   Okres produkcji   Marka i model   Okres produkcji
   Audi A3 I   09.1996-05.2003   Skoda Fabia I   01.2000-03.2008
   Audi A3 II   05.2003-05.2010   Skoda Fabia II   04.2007-03.2010
   Audi A3 Sportback   09.2004-05.2000   Skoda Octavia I   09.1996-03.2010
   Audi 80 B4   09.1991-12.1994   Skoda Octavia II   06.2004-12.2010
   Audi A4 B5   01.1995-01.2000   Skoda Superb I   12.2001-03.2008
   Audi A4 B6   11.2000-12.2004   Skoda Superb II   03.2008-03.2010
   Audi A4 B7   11.2004-06.2008   Skoda Roomster   03.2006-03.2010
   Audi A6 C4   06.1994-10.1997   VW Polo 9N   10.2001-11.2009
   Audi A6 C5   04.1997-01.2005   VW Golf III   09.1993-08.1997
   Seat Ibiza II   08.1996-08.1999   VW Golf III Cabrio   09.1993-06.2002
   Seat Ibiza III   08.1999-02.2002   VW Golf IV   08.1997-06.2005
   Seat Ibiza IV   02.2002-11.2009   VW Golf V   01.2004-06.2008
   Seat Leon I   11.1999-06.2006   VW Golf Plus   01.2005-01.2009
   Seat Leon II   07.2005-09.2012   VW Touran I   02.2003-05.2009
   Seat Toledo I   08.1995-03.1999   VW New Beetle   01.1998-06.2004
   Seat Toledo II   04.1999-05.2006   VW Passat B4   10.1993-08.1996
   Seat Toledo III   10.2004-05.2009   VW Passat B5   08.1996-05.2005
   Seat Altea   04.2004-03.2010   VW Passat B6   03.2005-11.2008
   Seat Alhambra I   04.1996-03.2010   VW Sharan I   09.1995-03.2010
*Na czerwono oznaczone wersje w których występuje wadliwy 1.9 TDI BXE
Efekty? O dziwo, wśród silników 1.9 TDI z końcówki produkcji, które powinny być przecież najbardziej dopracowane, zdarzają się prawdziwe „miny”. Za przypadek szczególnego ryzyka uchodzą jednostki 1.9 TDI o mocy 105 KM z pompowtryskiwaczami, o oznaczeniu kodowym BXE. Nawet przy łagodnym traktowaniu i regularnych wymianach oleju w takich silnikach już przy przebiegu 100-150 tys. km bardzo często dochodzi do niezwykle spektakularnej usterki. Kierowca słyszy najpierw delikatne stukanie spod maski, chwilę później silnik gaśnie. Rzut oka pod maskę – silnik jest zachlapany olejem. Bliższe oględziny ukazują przyczynę – korbowód przebił blok, silnik nadaje się już tylko na złom.
Wadliwe panewki korbowodowe
Winowajcy to panewki korbowodowe wykonane z materiału fatalnej jakości. Widoczne na zdjęciach części pochodzą z auta z 2008 roku, z przebiegiem zaledwie 140 tys. km. W tym przypadku panewki „dostają łupieżu” – z ich powierzchni odrywają się fragmenty materiału. Mechanicy twierdzą, że najwcześniej tego typu objawy pojawiają się w autach, w których olej wymieniano według planów serwisowych z wydłużonymi interwałami, tzw. Long Life. W końcu jedna z panewek rozsypuje się tak bardzo, że może zablokować korbowód.
Teoretycznie wcześniej powinny pojawić się objawy wskazujące na zbliżającą się katastrofę, np. postukiwanie dochodzące z dolnej części silnika. Problem polega jednak na tym, że silnik 1.9 TDI o kodzie BXE jest wyposażony w pompowtryskiwacze – jego hałaśliwość jest niemal legendarna, szanse na usłyszenie stukotu spod maski są więc minimalne.
Jeżeli się uda, to koszt wymiany panewek i szlifu wału wyniesie ok. 2 tys. zł. Jeśli jednak sprawdzi się najczarniejszy scenariusz (a tak się zwykle dzieje), zablokowany korbowód z impetem przebija blok silnika na wylot. Feralne silniki montowano m.in. w Volkswagenach (Golf, Passat i Touran), Audi (A3), Seatach (Altea, Leon, Toledo) oraz w Skodach (Octavia, Superb). Za najgorsze uchodzą roczniki 2006–2008.
Podziękował: braciarz, spejson83, tomkasz, shvmp00
