Autor Wątek: ELEKTRYKA - żółta kontrolka oleju  (Przeczytany 1062 razy)
Offline Etrakil
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Rej: FSL
« dnia: 02 - Czerwca - 2020 - 16:21:18 »
Witam jak w temacie, w moim Touaregu pojawił się problem
Problem nr 1. Wyskakuje mi na desce żółta kontrolka poziomu oleju, wymieniłem czujnik ale nadal tak samo, dodam że oleju jest tyle samo nic nie ubywa, jak samochód odstawię na noc, to z rana kontrolka znika, przejadę trochę silnik oraz olej sie rozgrzeją i znów się zapala, olej to Mobil Super 3000 5w30
Problem nr 2. Od czasu do czasu pojawia się stukanie w przednim lewym i prawym kole przy skrajnym wychyleniu kierownicy, po prostu tak jakby coś przeskakiwało, dodam że czasami tak jest, a czasami tak nie ma XD, nie wiem kompletnie o co chodzi zgłupiałem, nie widzę nigdzie obtarć w nadkolach, ale no stukanie jest, + auto "hamuje" więc coś o coś na pewno trzeć musi
Dziękuję za wszelkie porady
[gmod]Problem nr 1 - w jednym temacie poruszamy tylko jedno zagadnienie. Problem nr 2 - nie zaczynamy od "jak w temacie". W samej nazwie tematu: powinna być tylko ogólna informacja a szczegółowe dane dotyczące pojazdu i opisu awarii, muszą być opisane w temacie. [/gmod]
Offline bbb
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
Odp: ELEKTRYKA - żółta kontrolka oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Sierpnia - 2020 - 15:31:29 »
Sprawdź bezpieczniki
