Autor Wątek: LICZNIK - błędy po wymianie licznika  (Przeczytany 1026 razy)
Offline materdeo344
  • VW: T5
  • Kod: BRS
  • Rej: RZ
« dnia: 30 - Maja - 2020 - 12:29:05 »
Witam, czy ktoś mógłby pomóc?
Po wymianie licznika z 1/2 fis na pełny fis i dołożenia tempomatu, VCDS pokazuje takie błędy.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 T
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Coding: 0000103
Shop #: WSC 35110 377 00156
VCID: 43814B3F7955
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 30155
VCID: F0EB54F39863
7 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
00478 - Control Module; Display & Input; Comfort CAN; Rear (J524)
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Wiem że jest jakiś problem z kodowaniem, pewnie zostało wprowadzone złe kodowanie, elektromechanik który mi to robił twierdzi że wszystko jest prawidłowo zakodowane.
