Autor Wątek: ELEKTRYKA - czujnik temperatury zewnętrznej - gdzie go szukać w aucie ?  (Przeczytany 11607 razy)
Offline panczarodzie
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFHC
Orientują się koledzy gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej. Chodzi mi konkretnie o ten co wskazuje informacje na wyswietlaczu dla kierowcy. Obecnie wskazuje mi -16 stopni.
Dzięki z góry za pomoc
Pozdrawiam Piotr
Dodano: 27 - Maj - 2020 - 10:37:14
Jakby ktoś szukał, to czujnik jest z przodu auta w dolnym mieści zderzaka od strony kierowcy.
Wystarczy się schylić i widać gołym okiem :)
Teraz tylko w wolnej chwili trzeba się do niego dostać.
Pozdrawiam Piotr
  • Wiadomości: 5683
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:40:21 »
sprawdź czy wtyczka przy czujniku  jest wpięta i czy okablowanie nie jest uszkodzone. Szukaj go z przodu po stronie kierowcy za kratką zderzaka
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:42:11 »
Dzięki. Dam znać co było przyczyna.
Dodano:  05 - Czerwca - 2020  -  18:29:33
Czujnik sprawdzony. W sumie łatwo się tam dostać. Wystarczy atrapę ze zdarza odczepić. Ale to nie czujnik. Miałem drugi na podmianę. Muszę szukać po kablach ewentualnie do elektryka. Dalej pokazuje -15 stopni. Przejście prądu na czujniku jest i na wtyczce jest tez.
  • Wiadomości: 5683
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Czerwca - 2020 - 18:30:25 »
Robiłeś autoscan VCDS lub innym interfejsem pod kątem błędów w sterownikach?
Dodano:  05 - Czerwca - 2020  -  18:32:28
Masz klimatronik czy climatic? Klima działa prawidłowo? Nie masz podwyższonego spalania?
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Czerwca - 2020 - 11:08:38 »
VCDS jest za drogi dla mnie. A niestety nie wiem jaka jest najlepsza alternatywa. W miarę dostępna cenowo.
Dlatego chce pojechać do elektryka.
Macie jakieś sugestie np. z Allegro w rozsądnej cenie i żeby faktycznie coś ten interfejs diagnozował?
Pozdrawiam Piotr
[gmod]To nie jest temat o wyborze interfejsu do diagnostyki pojazdu - proszę o tym pamiętać, bo nie akceptujemy bałaganu w działach technicznych.[/gmod]
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Czerwca - 2020 - 16:56:42 »
Co do pytania o interfejs ok - będę pamiętał na przyszłość.
Dzisiaj byłem aby zerknąć w błędy u mechanika. Niestety odesłali mnie do specjalisty od elektroniki.
Poniżej zdjęcie błędu. Ciśnienie w układzie jest. Jutro będę wiedział co dalej.
  • Wiadomości: 5683
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Czerwca - 2020 - 22:00:40 »
Jeśli czujnik temperatury odczytuje nieprawidłowo temperaturę to klima nie będzie działała. Skoro jest odczyt -15 st to klima się nie załączy
Poza tym nie odpowiadasz na pytania które się tobie zadaje w temacie.
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 06:16:24 »
Mam klimatronic. Klima się nie załącza. Nie ma podwyższonego spalania.
Napisałem, że oddaje auto do mechanika/elektryka. A przesłane informacje typu jaki błąd itd. są tylko po to aby ktoś miał większy pogląd na przyszłość. Nie będę dalej już sam grzebał jeśli nie wiem co i gdzie szukać. A jak zacząłem temat to chciałbym go skończyć.
