Autor Wątek: FOTELE - rozkładanie do pozycji leżącej  (Przeczytany 925 razy)
Offline Tobi
  • VW: Sharan II FL
  • Rej: ST
« dnia: 04 - Maja - 2020 - 21:34:57 »
Witam założyłem nowy wątek bo nie znalazłem podobnego jak gdzieś jest to proszę o przeniesienie .
Fotele w Sharanie II 7n nie rozkładają się do pozycji leżącej tylko półsiedzącej :
1. Czy ktoś może próbował to przerobić żeby sie rozkładały na leżąco ?
2. Czy wycięcie"bolców,ograniczników" z lewej i prawej strony z tyłu fotela spowoduje że będą się rozkładały bardziej i czy da się je potem zblokować w danej pozycji rozłożonej ?
Sprawa jest dość pilna bo mamy niepełnosprawne dziecko i w takiej pozycji półsiedzącej nie da się go przewozić na długie trasy
To za mało musiał by się rozkładać ciut dalej nie koniecznie do leżącej.
Nikt nie wpadł na to przy zakupie auta że fotele tak jak w passacie b5 fl nie będą się rozkładać do tyłu całkiem masakra jakaś :o
Offline JanK
  • Wiadomości: 20
  • VW: Sharan II
  • Rej: GA
Odp: FOTELE - rozkładanie do pozycji leżącej
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Lipca - 2020 - 16:47:01 »
Na przednim siedzeniu można przewozić dziecko w pozycji odwrotnej do kierunku jazdy wyłączając airbag.
W drugim rzędzie siedzeń fotel składa się do pozycji całkowicie leżącej i nie widzę wymienionego problemu.
Przedstawiona sprawa nie opisuje dokładnie sytuacji, o którą chodzi zainteresowanym.
Offline agadi
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 TDi
  • Kod: CFGB
  • Rej: NLI
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Sierpnia - 2020 - 15:40:45 »
cześć mam problem ze zdjęciem zagłówka (przedłużonego)  w fotelu z podnoszonym siedziskiem dla dziecka rozwalił się cicik od wyciągania , czy jest jakiś patent żeby nie trzeba było pruć tapicerki albo rwać na siłę
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Sierpnia - 2020 - 21:39:45 »
Co znaczy "rozwalił"? Plastik ułamał czy wyleciał razem ze spinką? Ogólnie powinno da się wcisnąć czymś tę spinkę żeby wyciągnąć zagłówek. W drugim przypadku chyba zagłówek byłby wolny.
Offline agadi
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 TDi
  • Kod: CFGB
  • Rej: NLI
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Sierpnia - 2020 - 21:45:20 »
plastikowy przycisk wpadł do środka a po podważeniu śrubokrętem wychodzi bez oporu i po ponownym włożeniu nic nie sprężynuje próbowałem dociskać elementy śrubokrętem ale bez skutku
