Autor Wątek: DRZWI - kopią prądem  (Przeczytany 2238 razy)
Offline CamiCiuie
  • VW: Polo IV
  • Wersja: GTI
  • Silnik: 1.4
  • Rej: POS
« dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 16:20:32 »
Mam problem ze swoją polówką, mianowicie od jakiegoś czasu przy zamykaniu drzwi kopie mnie prądem.
Co dziwne nie ma znaczenia czy jeździłam nią parę czy kilkadziesiąt km oraz zawsze dzieje się tak po jeździe.
Chciałbym się was zapytać czy ktokolwiek też tak miał oraz jeżeli ktoś wiedziałby co jest przyczyną tego kopania byłabym wdzięczna :bry:
Odp: DRZWI - kopią prądem
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 17:06:44 »
Zjawisko elektrostatyki pewnie, gumowy pasek z miedzią w środku może pomóc
https://www.motofakty.pl/artykul/prad-na-karoserii.html
Podziękował: CamiCiuie
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 17:07:09 »
Mnie mój Sharan też czasami kopie ale nie przykładam do tego wielkiej wagi, bo to normalne zjawisko elektryzowania się materiałów.
Elektryzowanie materiałów w dużej mierze zależy od noszonej odzieży a tapicerka samochodowa z tworzywa sztucznego, jest świetnym "magazynem" dla ładunków elektrostatycznych i stąd te wyładowania.
Parę wskazówek:
- jeżeli masz na fotelach pokrowce, można je wyprać lub wypłukać w płynach antystatycznych
- tapicerkę foteli spryskać sprayem antyelektrostatycznym
- założyć gumowy pasek uziemiający
- zmienić odzież w której wsiadasz do auta
U siebie zauważyłem: w zimie i w czasie deszczu, auto nie kopie ale jak jest sucho i mam na sobie dżinsy, to kopie już jak "piorun"  :)
Offline CamiCiuie
  • VW: Polo IV
  • Wersja: GTI
  • Silnik: 1.4
  • Rej: POS
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 17:16:53 »
A ten gumowy pasek uziemiający jest dość łatwy w montażu czy musiałabym się udać do mechanika? ;)
Przepraszam, ale jestem dopiero świeżym kierowcą i jeszcze aż tak się nie znam :redface:
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 17:33:15 »
Według mnie, to gumowe paski odprowadzają ładunki elektryczne tylko z karoserii pojazdu a ubranie dalej jest "naładowane" i auto kopie bez różnicy.
Widziałem takie paski zainstalowane do rury wydechowej za pomocą metalowej skręcanej obejmy.
Jednak dałbym sobie spokój z takim paskiem, bo on niewiele daje ale jak chcesz to możesz przecież spróbować  ;)
Offline CamiCiuie
  • VW: Polo IV
  • Wersja: GTI
  • Silnik: 1.4
  • Rej: POS
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 17:44:09 »
Widząc jak to wygląda oraz wiedząc, że nie ma pewności, że zadziała raczej zacznę od spreju i innego ubrania ;) :thumbup:
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 18:00:48 »
Podobno tapicerka ze skóry nie elektryzuje wcale ale nie mam tego jak potwierdzić ::)
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 18:07:37 »
Tak to prawda.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 19:03:59 »
Trudno powiedzieć, nigdy nie miałem tego paska, zawsze jakoś żyłem z kopiącym autem :) choć w Tigu nie mam tego efektu elektrostatyki, w poprzednim A4 B8 też nie miałem. Wydaje mi się że człowiek łapie ładunki właśnie z karoserii a jak karoseria nie będzie naładowana to i ubrania też nie będą
Offline Krycho
  • Wiadomości: 52
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Kwietnia - 2020 - 09:05:39 »
Ja opracowałem technikę trzymania się za metalowy element drzwi podczas wysiadania. Prąd sobie wtedy przepłynie bardziej łagodnie bez iskry i przykrego uczucia. Pasek kiedyś założyłem w poprzednim samochodzie i nic to nie pomogło. Dalej kopało, tym bardziej kopało im bardziej syntetyczne ma się ubranie, bo przy wsiadaniu i wysiadaniu najbardziej pociera się ono o tapicerkę i wtedy się "ładuje".
