Autor Wątek: 1.8T 150 KM [ARZ, AWT] - podniesienie mocy - mocy  (Przeczytany 4297 razy)
Offline rafisnake
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 2.5Tdi
  • Rej: Nms
« dnia: 25 - Września - 2015 - 21:38:11 »
Posiadam Golfa IV 1.8T [ARZ], niedawno oddalem go do chipowania w Niemczech.
Problem polega na tym ze oryginalnie turbo ladowalo 0.5bar po chipie wbija do 1 bara.
Czy takim "biciem" turbina nie padnie szybciej(k03 - dokladnych numerow nie znam).
Czy jednak jestem zmuszony do przejscia na k03s lub k04?
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: 1.8T 150 KM [ARZ] - podniesienie mocy - opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Września - 2015 - 14:32:10 »
Jeśli nie będziesz z tej mocy korzystał cały czas to raczej nie ;)
Myślę, że jak Ci to robili to odpowiednio do auta i silnika. Tzw. bezpieczenie podniesienie mocy.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Września - 2015 - 16:18:17 »
Myślę że kolega Wesol powinien wypowiedzieć się w tym temacie .To z jego teori przy wcześniejszych dyskusjach wynikało iż ilość powietrza nie ma wpływu na osiągi .A tu ktoś tuninguje podnosząc ciśnienie doładowania.Jak na moje jeśli jest wóz użytkowany normalnie to powinna przeżyć bez problemu jak ciskasz na max to szybciej się skończy ale pożyje trochę ( jak jest w dobrej kondycji )
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Września - 2015 - 16:19:16 »
Gulasz.... samo podniesienie dawki powietrza nie da zbyt wiele. Musi być to połączone z podniesieniem dawki paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Września - 2015 - 16:22:39 »
A może inaczej samo podlewanie paliwem nie wiele daje .W czymś to paliwo musi się palić
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Września - 2015 - 17:11:52 »
No i tu się nie zgodzę z tobą bo wsadziłem opornik na pompe który oszukuje dawkę paliwa i przyrost mocy był potężny.
Ale jak widać odbiegamy od tematu :)
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Września - 2015 - 19:04:21 »
Mieszacie dwa osobne systemy silnikowe. Inaczej jest w benzynie a inaczej w dieslu. Poza tym, to nie to samo: dowalić paliwa i dowalić paliwa i musi być moc. Sam się na własnej skórze nauczyłem.
W benzynie to musi być idealnie: proporcjonalnie paliwa i powietrza, tak aby mieszanka była stechiometryczna. Co do wcześniejszych wywodów w innym temacie to udowodniłem ci kolego że filtrami nic nie zyskasz bo komp ma zadane doładowanie na określonym poziomie i chyba w 1,8 T to coś kolo 0.7 bara. Za dużo i jest źle i za mało jest źle. Poza tym doładowanie nie jest stale bo ECM płynnie reguluje tą wartość.  Mogę zacytować wypowiedz kolegi @misiozol który pisał jakiś czas temu odnośnie stosunku paliwa do powietrza w tdi i kiedy jest już mało powietrza ale temat dotyczy turbo benzyny wiec trzymajmy się tematu.
W turbo benzynie jeśli podniesie sama ilość powietrza to będzie spadek mocy i to dość znaczny a poza tym będzie wypalać zawory itp historie. Zalewanie benzyniaka nie jest niczym dobrym i też za skutkuje znacznym obniżeniem mocy.
Jako ciekawostke dodam ze Roberta z tune up turan ma silnik wstawiony 2.0 T i po grubszych modach ma tam aktualnie 400 koni al enie wiem jaki niuton ale chyba znaczny- 500 Nm napewno.
Znajac tuningi rodem z DE to raczje nei ma tam nic ciekawego wgranego no ale kto wie. Kolega z Gdanska ma golfa 4 i gadalem ostanio z nim i w 1,8T na K03S ma wycisniete 220 koni na 95 kotana mimo ze powinno sie dac wycisnac na tkaim osprzecie gora 200 KM. Na 98 oktana ma 250 koni shamowane na hamowni a ze pracuje u tunera to moze sobie hamowac auto nawet codziennie.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Września - 2015 - 19:20:28 »
Aż mnie skręca ale się powstrzymam .W kwesti filtra nadal mam nie zmienne zdanie i nie zostałem przekonany do tego że czy filtr brudny czy czysty nie ma większego wpływu na osiągi.
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Września - 2015 - 20:00:25 »
puki jest dmuchane tyle ile zadal komputer to nie ma znaczneia czy filterek jest lekko przybrudzony czy  nawet sciagniesz rure az do samego turbo. np jesli jest zadane 2200mBar i tyle otrzymuje silnik to ani bledu nie ma ani spadku mocy tez nie ma. Wstawienie filtra bardzo duzego i super wydajnego nic nie da bo nadal bedzie pompowane 2200mBar.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Września - 2015 - 20:19:24 »
Mnie nie przekonasz może inni przeczytają i dojdą do wniosku po co wymieniać filtr powietrza skoro nie ma wpływu na osiągi.A turbina czy z totalnie brudnym czy bez napompuje w tym samym czasie.Ja tej teori nie kupuję i dalej swoje z uporem maniaka (czym łatwiej oddychać tym lepiej).
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Września - 2015 - 21:05:59 »
czytaj ze zrozumieniem. Lekko przybrudzony nie taki zasyfiony na maxa ze nie puszcza powietrza prawie wcale. Jesli bedzie zasyfiony na maxa to nei ma opcji by napompowalo turbo tyle ile żada komputer a jak nie jest w stanie to wywali blad o niedoladowaniu i odrazu zdlawienie poprzez zmniejszenie podlania paliwem i odcienicie doladowania.  Jelsi nie masz pojecia o tuningu to po co sie wypowiadasz w tej kwestii. Skoro nie tuningowales auta zadnego choc na srednia jakas moc to skad masz cos wiedzieć. co do benzynowych aut to powtorze ci jeszcze raz. DOwalisz powietrza mega duzo np jakims obejsciem na zawor WG czy chocby zalozeniem dodatkowej sprezynki na WG to masz odrazu mniej mocy bo nie ma ingerencji w mape w ECM by odpowiednio regowalo i podlalo paliwem.  W dieslu generalnie jest troszke inaczje ale powiem cibo chyba nie czytales co wczesniej pisalem. Mialem ustawione doldowanie na 1.6 bara przez Roberta i na moje życzneie podniósł na 1.7 i wgralismy soft i wyplulo o 5 koni mniej to gdzie ta teoria ze przy wiekszej ilosci powietrza ma byc wieksza moc. Jakbym nie siedzial w aucie razem z Robem i bym nie widzial ze zmienia parametry i wrzucamy soft to bym moze i sam nie uwierzył. Czysto teoretycznie moge ta suszara aktualna dmuchnac nawet 1.9 bara czyli t co widzi ECM to 2900 mBar ale nic to nei da jesli chodzi o moc.  Widzialem na hamowni ostatnio prawie 500 niuta u siebie ale aktualnie mam go zaledwie 444 Nm.  Hamownia zepsuta a i umnie turbo falowalo wiec niewiele dalo sie zrobic. Za jakis czas ponownie bede walczyl o wieksza moc. Ciort wie czy pompki sa okej ale kopciucha lekkiego zostawia. Powietrza umnie  nie brakuje. Sa inne podejrzenia co do pewnej anomali w budowie silnika AUY ale nie ma pewnosci.
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Września - 2015 - 21:43:59 »
Kolego @Gulasz jeśli chodzi o filtr powietrza to z mojego doświadczenia czy jest zasyfiony czy czysty to robi różnicę na mocy silnika. Jeśli jest filtr zasyfiony to jakim cudem turbo napompuje zadaną dawkę powietrza? Chyba ze jest nieszczelność po drodze pomiędzy filtrem a turbiną.
« Odpowiedź #12 dnia: 29 - Września - 2015 - 22:31:46 »
Odpowiedz jest prosta .Turbina napompuje nawet z brudnym filtrem tylko ma z tym większe trudności i schodzi jej więcej czasu na uzyskanie danej wartości ciśnienia.Odczucie jest takie że silnik muli .A jak jest bardzo mocno to turbina ciągnie z dużym problemem i w efekcie silnik pracuje jakby nie miał turbo ( z dużego podciśnienia trudniej jej wytworzyć ciśnienie) .Wesoł upiera się tylko w oparciu o silnik tdi gdzie wszystkim rządzi elektronika Przy zwykłym td,czy Djest to bardziej odczuwalne.W końcu przecież turbo jest po to by silnik nie musiał ciągnąć a właśnie miał ułatwiony dostęp powietrza poprzez wrzucenie go do cylindrów .Jeśli turbo ma ułatwione zasysanie szybciej i efektywniej wykonuje swoją pracę .Tak że to co jest przed turbiną ma znaczenie (długość ,średnica ,ilość kolanek ,a nawet kształt i wielkość samego filtra).Nie są to wartości przeogromne ale są i nawet filtr stożkowy czy zwykły ma wpływ na osiągi (sprawność silnika )według kolegi Wesoł nie i z tąd spór w tym temacie .Zresztą wałkowany dość obszernie przy wątku filtra stożkowego.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 - Września - 2015 - 23:01:30 »
Masz rację. Tworzenie odpowiedniego dolotu ma spore znaczenie (czystość ,długość a nawet kształt).
Jeśli chodzi o silniki naszpikowane elektroniką to czy to diesel czy benzyna to ma to spore znaczenie jeśli chodzi o czystość filtra. Po to go wymieniamy na nowy. Jeśli chodzi o filtry stożkowe lub sportowe to maja zwiększona przepustowość ale sama wymiana na taki filtr bez innej dłubaniny może da góra 5 KM. Oczywiście musimy pamiętać przy tego typu filtrach o odpowiednim obchodzeniu się z nimi.
Dodano:  29 - Września - 2015  -  23:07:19
Witam. Jako ze jest to moj pierwszy post chcial bym sie ze wszystkimi przywitac. :vwclubpolska: . Teraz do problemu. Posiadam golfa 4 z silnikiem 1.8t arz, niedawno oddalem go do chipowania w Niemczech. Problem polega na tym ze oryginalnie turbo ladowalo 0.5bar po chipie wbija do 1 bara. Czy takim "biciem" turbina nie padnie szybciej(k03 - dokladnych numerow nie znam). Czy jednak jestem zmuszony do przejscia na k03s lub k04?? Pozdrawiam i czekam na szybka odpowoedz
Odbiegłem od tematu więc powiem tak. Nie musisz zmieniać turbo jeśli auto będziesz używał z elastycznie (przyrost mocy potrzebny czasem do wyprzedzania) zaś jeśli chcesz pokatować auto to raczej pomyśl o konkretniejszej turbince.
« Odpowiedź #14 dnia: 30 - Września - 2015 - 06:30:14 »
Na początek pomierzcie swoje auta na hamowni u jakiegoś tunera, zmieńcie filtr to pogadamy, bo widzę że nie macie pojęcia o czym piszecie. Wypisywanie takich tekstów "bo mi się tak wydaje ale nie sprawdzałem" to mija się z celem. Turbo nic później nie staje jak jest lekko zabrudzony filtr powietrza. Tak jak nic szybciej nie będzie wstawać jak ściągniesz całkiem filtr powietrza. Rozmawiałem w piątek z Fiodorem o różnicach turbin bo mnie nosi z wymianą turbo w golfie i upatrzyłem sobie taką GT2052, bo ani nie potrzeba nic przerabiać układu na podciśnieniowy ani kształtem za bardzo się nie rożni. I po rozmowie mówił że będzie duży lag, mimo że to nieco mniejsza turbina jak GTB2056 czyli bardzo podobna suszara do tamtej. Różnica wynika z kształtu wirników bo ułożyskowania są w zasadzie bardzo podobne. Zróbcie logi z wstawania suszary przed czyszczeniem filtra i po, to pogadamy. Tak to głosicie herezje i tyle.  I sprawdźcie tez nawet na necie ze co niektórzy zakładali filtry stożkowe i zamiast przybyć odrobina mocy to spadki były o 3-5 koni. Zresztą krzywa wygląda zazwyczaj inaczej całkowicie. Tu nie ma tak że w całym zakresie przybędzie po kilka koni.
O jakim czasie mówisz Gulasz, że dłużej zajmie turbinie bo tak gadasz i nie wiem o czym. Ile tego czasu potrzeba jej z filtrem pryzbrudzonym a ile z czystym??
A i turbo się zmienia kiedy już wg mapy danego modelu nie może zaspokoić silnika w powietrze. Jeśli jest to soft umiarkowany to turbo może zostać a jeśli ktoś idzie agresywnie to na bank musi turbo zmienić i pewnie inne graty tez by był zapas wydajności.
Offline rafisnake
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 2.5Tdi
  • Rej: Nms
« Odpowiedź #15 dnia: 03 - Listopada - 2015 - 01:04:59 »
ok to teraz mam inny problem(moze nie dokladnie problem ale pytanie) niedawno wymienialem u siebie caly komplet sprzegla wiec mialem mozliwosc dojsc do nr turbiny i nr to K03 026 CF5018696 / 06A 145 704A . Czytajac na internecie znalazlem ze podobno jest to turbina z 180 konnej maszyny, czy to prawda ??
« Odpowiedź #16 dnia: 03 - Listopada - 2015 - 16:37:12 »
Sprawdź ile łopatek ma kolo kompresji czyli tu gdzie podłączona jest rura od filtra powietrza.
Czy ma 4 łopatki czy ma 6 łopatek. Zwykle K03 to jest od 150 koni, te od 180 konnych to jest turbo K03s
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
1.8T 150 KM [AWT] - podniesienie mocy - opinie
« Odpowiedź #17 dnia: 25 - Kwietnia - 2020 - 21:35:37 »
Chce poeksperymentować na swoim pasku 1.8T 2003r.
Do zgrania/wgrania wsadu wybrałem Galetto 1260, do obróbki WinOLS.
Czy ten zestaw poradzi sobie z tematem ?
