Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan I  (Przeczytany 15011 razy)
  • Wiadomości: 5746
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan I
« Odpowiedź #50 dnia: 15 - Marca - 2022 - 19:45:18 »
Płyn jest mocno higroskopijny i to jest jego największa wada, samym kolorem bym się nie sugerował. Ja co 2-3 lata wymieniam płyn hamulcowy.
Dodano:  15 - Marca - 2022  -  19:47:32
Z tych danych wynika, że te moje tarcze nie są jeszcze takie złe jak wyglądają.
Wyczyść ładnie krawędzie od rdzy, zeszlifuj rant i jeszcze sporo polatają
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #51 dnia: 15 - Marca - 2022 - 20:00:47 »
Moje zdanie:
Przednie mają jeszcze 1 mm zapasu, a to są wentylowane, więc raczej poniżej minimum nie należy schodzić (ze względu na budowę). Zjeździłbym jeszcze te klocki i potem wymiana tarcze + klocki.
Tylne w zasadzie mają wymiar nominalny - tak jak @doggie napisał, te bym doprowadził do porządku + wyczyścił zaciski i jeździł na nich dalej.
Płyn - no po prostu trzeba wymieniać co 2-3 lata, jak napisałeś. (u mnie fabryczny ma wytrzymać 3 lata, a potem zalecają wymianę co 2 lata)
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #52 dnia: 15 - Marca - 2022 - 20:41:02 »
Właśnie kombinowałem jak to zrobić a tu taki pomysłowy Dobromił  :D
@tomkasz , dokładnie tak mam zamiar zrobić  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #53 dnia: 08 - Maja - 2022 - 10:28:08 »
Zamierzam w nadchodzącym tygodniu wymienić tarcze i klocki z tyłu w Tiguanie i mam pytanie:
- VCDS - gdzie szukać ustawień serwisowych, do wymiany klocków hamulcowych ?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #54 dnia: 08 - Maja - 2022 - 11:08:24 »
Żeby się nie rozpisywać wystarczy zrobić to na podstawie filmu poglądowego w VW Passaat B7.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #55 dnia: 31 - Października - 2022 - 19:01:20 »
Może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem. Od czasu do czasu ściąga mi samochód w lewo, regularnie zdarza się też powtarzalny w równych interwałach pisk (interwał zależny od prędkości). Nie zawsze ale zdarza się, że przy prędkościach rzędu 120km/h lekko wibruje kierownica i/lub czuć wibracje przy hamowaniu. Klocki mam firmy DACO (niestety, nie ja je tam pakowałem), co do tarcz nie wiem, poprzedni właściciel zarzekał się, że przednie hamulce były robione „niedawno” (przy przebiegu 293k, teraz mam blisko 306k). Po ostatniej podróży zauważyłem, że lewe przednie koło jest gorące w porównaniu do reszty. Czego się najpewniej spodziewać? Nie jestem optymistą i spodziewam się nowego kompletu tarcz i klocków, aczkolwiek zastanawiam się czy to nie jest kwestia niedbałego złożenia hamulca przez poprzedniego „specjalistę” a w rezultacie braku jakiejś blaszki czy czegoś podobnego. Biorę pod uwagę też konieczność regeneracji zacisku, cicha nadzieja podpowiada coś „drobnego”.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #56 dnia: 31 - Października - 2022 - 21:23:43 »
Zaciski do regeneracji
Podziękował: shvmp00
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #57 dnia: 01 - Listopada - 2022 - 08:50:46 »
Po takich sytuacjach wymienił bym już tarcze i klocki bo bicie na kierownicy może zostać i niszczyć piastę.
Offline musiej
  • Wiadomości: 11
  • Marka: Audi
  • Kod: 1Z
  • Rej: LB
« Odpowiedź #58 dnia: 01 - Listopada - 2022 - 20:48:50 »
Witaj, do sprawdzenia masz masz zaciski, prowadnice zacisków, przewody hamulcowe elastyczne (mogą spuchnąć i płyn hamulcowy cofa się bardzo powoli lub wcale), tarcze najbidniej do przetoczenia lub do wymiany i nowe klocki.
Po zdjęciu tarcz sprawdziłbym czy piasty nie mają bicia, szczególnie lewą.
Przy składaniu wszystko dobrze wyczyścić szczególnie jarzma, klocki mają przesuwać się bez oporu. Na koniec wymieniłbym płyn hamulcowy i miałbym spokój na jakiś czas.
Poprawiona interpunkcja.
Offline krzysiukx
  • Wiadomości: 12
  • Rej: RK
« Odpowiedź #59 dnia: 14 - Maja - 2023 - 16:24:42 »
Jaki płyn hamulcowy do tiguana z 2009?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #60 dnia: 14 - Maja - 2023 - 17:29:31 »
Dobrze  byłoby podać konkretniejsze dane auta.
Bo może być DOT 4 a może być DOT 5.
Oczywiście, są też różne tak zwane klasy:
Sl 6 DOT 4 itp....
Norma  VW 501 14
Podziękował: krzysiukx
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #61 dnia: 14 - Maja - 2023 - 19:10:15 »
Tiguan 2.0 TDI z 2008r.
Płyn hamulcowy dobierany po nr VIN, bo też nie byłem pewny, jaki powinien być.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #62 dnia: 15 - Maja - 2023 - 00:14:24 »
@krzysiukx DOT 4, marka obojętna
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #63 dnia: 14 - Czerwca - 2023 - 21:53:21 »
Witam jeździł ktoś na zestawie przód master sport jakies opinię??
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #64 dnia: 18 - Maja - 2024 - 12:35:07 »
Szukam numerów tarcz i klocków przód i tył do VW Tiguan 2.0 TDI [CFFB] z 2010 roku.
Nr VIN: WVGZZZ5NZAW537293
Dziękuję.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #65 dnia: 18 - Maja - 2024 - 19:10:56 »
szukam numerów tarcz i klocków przód i tył do VW Tiguan 2,0 TDI
Prosze bardzo
Przód :
5Q0 615 301 F -Tarcza hamulcowa (wentylowana) 312X25   5/112
5N0 698 151 - 1 zest. klocków hamulc. ze wskaźnikiem zużycia do hamulca tarczowego
Tył :
1K0 615 601 AD - Tarcza hamulcowa 282X12MM 5/112
5N0 698 451 - 1 zest. klockow ham. do hamulców tarczowych
Podziękował: jurek05
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #66 dnia: 30 - Marca - 2025 - 18:34:58 »
Tiguan I 2.0 TDI 140 KM / 4Motion z 2008 roku, przebieg 235 700 km.
Dokładnie 2 lata temu w kwietniu, wymieniałem tarcze i klocki TRW z tyłu.
Od dnia wymiany przejechałem 25 tyś. km a tarcze wyglądają tak jak na zdjęciu - dokładnie, to jest prawy tył a lewa wygląda ciut lepiej.
Jeżdżę spokojnie a hamuję głównie silnikiem, hamulców używam tylko w ostateczności.
Wymianę tarcz/klocków, robiłem z powodu ich wyglądu a nie zużycia, bo były jak nowe ale wyglądały dokładnie tak jak ta na zdjęciu.
Mam szukać nowych zacisków czy można jeszcze coś z tym zrobić?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #67 dnia: 30 - Marca - 2025 - 18:56:57 »
Tarcze TRW nie są za solidne . Jesli chodzi o zacisk to sprawdź prowadnice i sam tłoczek.  Może starczy zrobić mały remont,  to znaczy kupić zestaw naprawczy.  I będzie taniej i ok.
Nie widać dobrze,  ale na prowadzeniu klocka chyba nie było smarowane .
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #68 dnia: 30 - Marca - 2025 - 19:31:05 »
Kilka razy miałem komplety TRW i nigdy takie rzeczy się nie zadziały, to wygląda na problem w prowadnicy klocka
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #69 dnia: 31 - Marca - 2025 - 12:31:03 »
Pamiętam rozmowę z mechanikiem przy okazji wymiany tarcz i klocków z tyłu. Z doświadczenia polecał zakładać na tył ATE tłumacząc, że przy elektrycznym hamulcu postojowym "TRW lubią się kleić", przy czym zaznaczył, że na przód TRW wystarczą w zupełności.
Ja już trzeci samochód "zdzieram' na ATE (...) Droższa ale warto dołożyć
Zdecydowanie tak, sam też od lat preferuję ATE i nie miałem z nimi absolutnie żadnych problemów.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #70 dnia: 31 - Marca - 2025 - 12:50:13 »
Ja mam fabryczne ATE w Formentorze i większego badziewia w życiu nie miałem w żadnym samochodzie. Po poeirwsze strasznie szurają, po drugie bruzdują tarcze hamulcową
Dodano:  31 - Marca - 2025  -  12:51:13
Założyłem na tył TRW zamiast fabrycznych ATE i nie potwierdzam niczego takiego
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #71 dnia: 31 - Marca - 2025 - 12:58:35 »
Wcześniejsze tylne tarcze były właśnie z ATE i wyglądały jeszcze gorzej, jedna z nich była nawet przegrzana, co jest bardzo dziwne, bo co trzeba zrobić aby przegrać tylne tarcze w Tiguanie z dieslem  ::) ::)
Tutaj ewidentnie niesprawność tkwi w samym zacisku a nie w tarczach czy klockach.
Nie ma znaczenia producent - każde tarcze będą tak wyglądały, jak strzemię zacisku będzie się blokowało.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #72 dnia: 31 - Marca - 2025 - 16:11:24 »
Trzeba mieć niesprawne prowadnice zacisku,  zapieczony  cylinder, brak swobodnej pracy cylindra, stary płyn hamulcowy, niedrożne w 100% przewody , skręcone przewody gietkie.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #73 dnia: 08 - Lipca - 2025 - 10:37:00 »
Potrzebuję info dotyczące zaworków do odpowietrzania hamulców w Tiguan I z 2008 roku.
- nr katalogowy
- rozmiar klucza
- długość gwintu
- długość całego zaworka
Nr VIN: WVGZZZ5NZ8W035115
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #74 dnia: 08 - Lipca - 2025 - 10:40:54 »
WVGZZZ5NZ8W035115
Przód:
1K0615273A   sruba odpowietrzajaca
211 611 483   czapeczka ochronna
tył:
1K0615273C   sruba odpowietrzajaca
