Autor Wątek: KODOWANIE KLUCZYKA  (Przeczytany 1788 razy)
Offline MickeY9767
  • Wersja: Ocean
  • Rej: RZ
KODOWANIE KLUCZYKA
« dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 15:03:00 »
Witajcie,
Ostatnio padł mi moduł komfortu, w związku z czym kupiłem inny i wszystko praktycznie wróciło do normy po za centralnym zamkiem. Centralny z pilota nie zamyka, ani nie otwiera samochodu. Próba zaprogramowania kluczyka nie daje nic.
Ta metoda:
- Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
- Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
- Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
- Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
- Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
- Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
Nie działa. Bateria w pilocie jest dobra, mikrostyki też. Przed wymianą centralny działał bez zarzutu, po wymianie nic.
Ma ktoś pomysł co jest nie tak?
[gmod]Proszę zapoznać się z zasadami pisania postów na forum. Nie wytłuszczamy całego tekstu i nie używamy koloru czerwonego![/gmod]
