Autor Wątek: MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUB - udarowy klucz elektryczny  (Przeczytany 2950 razy)
Offline rikg
  • Wiadomości: 11
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
  • Rej: PKL
« dnia: 13 - Kwietnia - 2020 - 19:24:14 »
Mam pytanie chciałem kupić UDAROWY KLUCZ ELEKTRYCZNY 2100W Z REGULACJĄ SIŁY i WYŚWIETLACZEM LCD.
W opisie napisano że zakres regulacji siły w stopniu od 150 Nm do 350 Nm.
Maksymalna moc 750 Nm dostępna jest przy odkręcaniu.
Czy jeśli w/g producenta VW
MODEL   STALOWE (Nm)   ALUMINIOWE (Nm)
                 120 Nm             120 nm
Golf IV/V/VI, Bora, Beetle, Fox
Czy taki klucz nie będzie za mocno przykręcał kół.
Co należy wtedy zrobić?
Odp: MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUB - udarowy klucz elektryczny
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 06:37:31 »
Wszelkiej maści klucze udarowe stosuje się głównie do odkręcania śrub by ułatwić sobie życie.Można je wykorzystywać do wstępnego dokręcania ( początkowej fazy) a właściwe dokręcenie w wypadku kół samochodowych powinno być przy pomocy klucza dynamometrycznego (jeśli konstruktor określił precyzyjną siłę dokręcania). Tylko tego typu klucz pozwala na dociągnięcie śrub z właściwą ustaloną siłą. Nawet klucze udarowe zaopatrzone w wyświetlacz/ elektronikę przy dokręcaniu nie są tak precyzyjne choć i tak lepiej/precyzyjniej dokręcą niż zwykły klucz dodawany do każdego wyposażenia auta.
Jeśli klucza używasz w" domu" nie tylko do zmiany kół to jak najbardziej może być pomocnym narzędziem. Przy innego typu" dłubaninkach" też się sprawdzi szczególnie osobą które dużo majsterkują samemu.
Jeśli ma on służyć tylko do zmiany kół lato/zima  2 razy w roku to zakup takiego klucza mija się z celem.Lepiej zainwestować w klucz dynamometryczny.
Jeśli ktoś ma duże problemy z odkręcaniem mocno dokręcanych/zapieczonych śrub (problemy zdrowotne itp.)warto rozpatrzeć zakup klucza z przekładnią planetarną zwiększającą kilkukrotnie siłę z jaką podchodzimy do mocno zapieczonych śrub.Dość często tego typu klucz stosowany jest przy autach ciężarowych.Zaletą tego typu przystawki jest to że ma niewielkie gabaryty i nie wymaga zasilania co sprawia ją mocno funkcjonalną nawet w terenie gdzie z mediami może być problem.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 10:14:51 »
A jak ci się wydaje? Prędzej odpuścić i dokręcić zwykłym kluczem z wyczuciem lub dynamometrycznym. Ja do dokręcania używam klucza dynamometrycznego. Aż tak mocno potrzebujesz takiego klucza?
Offline rikg
  • Wiadomości: 11
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
  • Rej: PKL
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 10:19:42 »
a jakiego kulcza dynamometrycznego używasz ? Mam jeszcze pytanie co to znaczy 1/2" lub 1/4"
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 10:32:53 »
To kwadratowa końcówka na trzpieniu, na którą zakładasz  nasadkę 17, 19 czy tam inną. 1/2 będzie bardziej wytrzymała, 1/4 ma wiele mniejszy maksymalny moment dokręcania
Dodano:  14 - Kwietnia - 2020  -  10:46:03
Używam takiego
https://allegro.pl/oferta/boxo-klucz-dynamometryczny-1-2-42-210nm-4999514779?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Offline rikg
  • Wiadomości: 11
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
  • Rej: PKL
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 10:34:26 »
ok dziękuje
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Kwietnia - 2020 - 08:01:41 »
Warto wspomnieć osobą które po przeczytaniu tego tematu mogłyby się zacząć mocno stresować brakiem klucza dynamometrycznego.
Długość ramienia takiego zwykłego klucza wymusza/zapewnia siłę dokręcenia koła na wystarczającym poziomie.Długością ramienia klucza uśredniono siłę jaka zapewni pewne/właściwe dokręcenie a zarazem nie uszkodzenie gwintów.Mam na myśli dokręcanie ręką a nie skakanie po kluczu nogą wykorzystując masę ciała  :D
Gdyby siły dokręcania kół były tak bardzo istotne i wymagały tak precyzyjnych wartości producent dokładałby tego typu klucze do zestawu z autem.
Nie ma co się stresować dokręcić normalnie ręką zwykłym kluczem a jeśli ktoś nie jest pewien tego co robi to po przejechaniu nie wielkiego dystansu sprawdzić ponownie dokręcenie.Do odkręcania zapieczonych/opornych śrub "przedłużki"(odpowiedniej długości rury zwiększającej ramie) jeszcze długo nic nie zastąpi ( tak jak młotka czy łomu przy innych zadaniach).
Dla osób które mogą się z tą wypowiedzią nie zgodzić a dysponują dynamometrycznym kluczem proponuję mały eksperyment .Dokręcić precyzyjnie z określoną siłą przejechać z tak dokręconym kołem sezon czy nawet dłuższy odcinek i spróbować odkręcić koło z taką samą siłą jaka była przy dokręcaniu.Teoretycznie powinna być taka sama.
Jestem ciekaw jak skomentują potrzebę użycia zdecydowanie większej siły do odkręcenia.Czy precyzja dokręcania nie okaże się bardziej fikcją polegającą na zabezpieczeniu przed uszkodzeniem gniazd w feldze (szczególnie ze stopów lekkich) niż uzasadnionym działaniem przed samoczynnym odkręceniem a może przed uszkodzeniem /przeciągnięciem gwintów.Czy może teoria samodociągających śrub która precyzyjne dokręcanie kluczem dynamometrycznym stawia w położeniu bezsensownego działania.
