Autor Wątek: CIŚNIENIE OLEJU  (Przeczytany 936 razy)
Offline JARO7801
  • Wiadomości: 10
  • VW: Sharan I 1FL
  • Rej: CSW
CIŚNIENIE OLEJU
« dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 11:51:13 »
Witam serdecznie, jestem szczęśliwym posiadaczem Sharana 1.9 TDI 130 KM z 2004 roku.
Zauważyłem że przed uruchomieniem silnika nie zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju, co raczej powinno się zaświecić a dopiero po uruchomieniu powinna gasnąć.
Offline piotrek1977
  • Wiadomości: 32
  • Rej: WG
Odp: CIŚNIENIE OLEJU
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 12:43:32 »
może odłączona, ponieważ się świeciła i przed zapaleniem i po zapaleniu...
Podziękował: JARO7801
Offline JARO7801
  • Wiadomości: 10
  • VW: Sharan I 1FL
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 19:06:27 »
przed zakupem był podłączony pod kompa i nie pokazało błędów , i testy zegarów nic nie pokazały tylko nie pamiętam czy ta testach lamp pokazała się lampka na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze czujnik
Offline src
  • Wiadomości: 166
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 Digifa
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Kwietnia - 2020 - 09:28:12 »
A wcześniej zapalała się normalnie po przekręceniu kluczyka i przed uruchomieniem silnika?
Podałeś bardzo mało informacji, więc ciężko coś wydumać.
Offline JARO7801
  • Wiadomości: 10
  • VW: Sharan I 1FL
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Kwietnia - 2020 - 13:11:02 »
sęk w tym że nie zwróciłem uwagi wcześniej ,ponieważ dopiero co go kupiłem i to mi wyszło teraz nie mam pojęcia czy tak było od początku ale po podłączeniu kompa nie pokazuje żadnych błędów a na teście zegarów jest  , kolega mi podpowiedział że może tak być że kontrolka zasygnalizuje dopiero jak coś będzie się dziać
