Autor Wątek: DRZWI KIEROWCY - luźna klamka, nie można otworzyć drzwi  (Przeczytany 11049 razy)
Offline Loocas
  • Wiadomości: 14
  • Model: Sedan
  • Kod: BLS
« dnia: 04 - Kwietnia - 2020 - 12:28:49 »
Od jakiegoś czasu mam problem z drzwiami kierowcy w Passacie B6 sedan, przebieg 347380 km z 2007 roku..
Drzwi otwierają się i zamykają z pilota za każdym razem, jednak gdy samochód jest zamknięty i na zamkniętych drzwiach od strony kierowcy pociągnę klamkę tych drzwi (tylko tych) to robi się ona "luźna" i w konsekwencji nawet po otwarciu drzwi z pilota nie da się ich otworzyć. Kilkukrotne próby zamykania i otwierania z pilota też nic nie dają. Problem samoistnie mija po ok 1-3 dniach i nie używaniu klamki zewnętrznej tych drzwi. Jeśli pamiętam, żeby nie pociągnąć za klamkę drzwi kierowcy gdy samochód jest zamknięty to wszystko działa prawidłowo, nie pojawia się też błąd.
Po podpięciu VCDS znalazłem taki kod błędu:
Znaleziono 1 błąd:
01811 - Napięcie zasilające sterownik drzwi kierowcy (J386)
            002 - Dolna wartość skrajna przekroczona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100010
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 3
                    Wew.licznik błędów: 83
                    Przebieg: 347380 km
                    Wskaźnik czasu: 0
Drzwi jeszcze nie rozbierałem, lecz jeśli ktoś miał podobny problem lub jakieś sugestie z czym może być problem, to proszę o odpowiedź.
Przypominam aby wszelkie kody błędów wklejać pomiędzy znaczniki [code][/code] widoczne w menue przy pisaniu postów jako #
Offline grzegorzRT
  • Wiadomości: 11
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: CG
Odp: DRZWI KIEROWCY - luźna klamka, nie można otworzyć drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Maja - 2020 - 16:01:02 »
Mam pytanie odnośnie otwierania samochodu w sytuacji uszkodzonego pilota, otóż w środku pilota znajduję się zwykły kluczyk ale nie widzę nigdzie zamka w drzwiach.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Maja - 2020 - 21:40:57 »
@grzegorzRT proszę bardzo:
Podziękował: doggie, grzegorzRT
Offline Loocas
  • Wiadomości: 14
  • Model: Sedan
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Maja - 2020 - 12:43:03 »
Co do otwierania zamka z kluczyka, to kolega Janusz07 już mnie ubiegł z odpowiedzią :) U mnie niestety takie otwieranie nic nie da, gdyż wkładka od wieloletniego nieuzywania jest uszkodzona/ zastana. Pomimo udrozniania i psikania roznymi preparatami w zamek kluczyk nie udaje się przekrecic.. A co do mojego pierwotnego problemu z drzwiami, to dalej on wystepuje w roznych odstepach czasu.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Maja - 2020 - 12:53:31 »
Zdemontuj wkład zamka i daj jakiemuś specjaliście od dorabiania kluczy, pewnie sobie z tym poradzi ;)
Offline Loocas
  • Wiadomości: 14
  • Model: Sedan
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Maja - 2020 - 23:12:31 »
Jak znajdę chwilę, to pewnie zdemontuję wkład. Pozdrawiam.
