Autor Wątek: 1.8T+LPG - zimny silnik gorzej zapala  (Przeczytany 1047 razy)
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« dnia: 24 - Marca - 2020 - 07:41:23 »
W moim Passat B5 FL 1.8T + LPG, gdy rano po całonocnym postoju odpalam auto to muszę kręcić rozrusznikiem tak min. 10-20s zanim zapali.
Jak silnik się nagrzeje, to pali "na dotyk".
W aucie jest instalacja LPG, obiło mi się o uszy, ze komputer gazowy potrafi "rozjechać" mapę benzynową, czy to słabe palenie może być tego skutkiem  :question:
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
Odp: 1.8T+LPG - zimny silnik gorzej zapala
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Marca - 2020 - 09:55:28 »
Na poczatek sprawdz korekty długo i krótko terminowe to bedzie wiadomo czy mapa jest rozjechana, kolejnym problemem moze byc parownik lub listwa przepuszczajace gaz do kolektora ssacego.
//Warto byłoby poprawić//
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Marca - 2020 - 17:19:39 »
Jako , ze to auto to nowy nabytek to gdzie nie zajrzę to jakieś dziwne kwiatki.Podłączyłem się pod kompa LPG a tam sodomia i gomoria  :confused:. Instalacja już nie młoda bo z 14r ale sprzedający zapewniał , ze co roku jeździł na przeglądy (i faktycznie w książeczce są wpisy). A tam soft z 14r , mapa gazowa rozjechana z benzynowa tak , ze dziwne ze to w ogóle jechało itp. Zrobiłem tam porządek (najnowszy soft, od nowa kalibracja itp). Auto drugi dzień z rzędu odpala z rana bez problemu wiec chyba jedna rzecz załatwiona.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Kwietnia - 2020 - 16:47:14 »
mapa się nie "rozjedzie" nigdy,   osprzęt silnika (np. wtryski, turbo) nie trzyma parametrów fabrycznych ale mapa jest taka sama jak podczas wyjazdu auta z fabryki
Dodano:  09 - Kwietnia - 2020  -  16:51:18
należy naprawić auto, wymienić wtryski, regenrować turbośprężarkę, ocenić stan wałka itp... nie naprawia się auta poprzez zmianę mapy poza wyjątkowymi sytuacjami, jakimi są niedoróbki fabryczne w niektórych autach jak np. Golf 1K0 i za mała dawka rozruchowa dla ciepłego silnika, tam trzeba było poprawiać fabrykę
