Autor Wątek: WNĘTRZE-TAPICERKA-PLASTIKI - pranie, czyszczenie, renowacja  (Przeczytany 1146 razy)
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« dnia: 20 - Marca - 2020 - 18:37:23 »
W moim nowym nabytku muszę ogarnąć wnętrze bo jest zapuszczone niemiłosiernie. O ile przednie fotele muszę wymienić ( oba maja wypalone dziury od przepalonych grzałek podgrzewania siedzisk) o tyle boczki drzwi , dolna cześć deski rozdzielczej i obudowę tunelu chce reanimować. Pytanie czy obudowa tunelu (plastik przy ręcznym i przy popielniczce) jest czymś malowana  :question: bo u mnie ewidentnie da się odrywać kawałki jakby farby/gumy :o . Czy fotele przednie z sedana są takie same jak w kombi  :question:
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
Odp: Wnetrze , tapicerka i plastiki
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Marca - 2020 - 13:39:46 »
te plastikowe części są pokryte gumowaną powłoką. W passatach i tak długo wytrzymują.
Ta sama grupa i mniej więcej ten sam rocznik - w seatach schodził już po 4-5 latach.
Jakąś opcją jest zdjąć pozostałą część z elementu, ale o ile można to zrobić z rączki w drzwiach, czy z części podłokietnika, to nie ruszałbym tunelu - tam niech zostaną przetarcia.
Lub zawsze można kupić używki - teraz kupuje się za grosze.
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Marca - 2020 - 15:02:04 »
Pierwsza myśl to właśnie była zakupić używkę ale skoro we wszystkich złazi to nie widzę sensu.
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Marca - 2020 - 18:11:40 »
Ale nie wiem jak schodzi u Ciebie, u mnie są małe przetarcia na rogach.
Sam zerwałem na podłokietniku (góra po przesunięciu)
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Marca - 2020 - 19:09:00 »
Dziś walczyłem (rekami żony)  :P i po wyszorowaniu okazało się , ze nie jest tak źle. Bardziej było brudno niż złuszczone.
