Autor Wątek: KLAPA TYŁ - regulacja ustawienia  (Przeczytany 2008 razy)
Offline vwgolf7_user
  • Wersja: GT
  • Rej: SD
« dnia: 08 - Marca - 2020 - 21:10:42 »
Ostatnio zmieniłem lampy w Golfie 7 na nowsze lecz po ich zamontowaniu widać,że odstępy w klapie od tylnej klapy nie są równo. Z prawej strony patrząc od tyłu auta po prawej stronie szczelina jest szersza niż ta z lewej.
Denerwuje mnie to strasznie.
Odkręciłem 4 śruby, które widać po otwarciu bagażnika, zdjąłem siłowniki lecz nic to nie dało.
Jak to można ustawić, żeby szczeliny były równe z lewej i prawej strony, bo z prawej jest zdecydowanie za szeroko.
Tylko nie piszcie mi o tych gumkach, ogranicznikach bo zdjąłem i nic nie zmieniły.
Po prawej jest za duża szczelina.
Zdjąć podsufitkę i kręcić te dwie śruby ?
Dziękuję z góry za pomoc.
Offline Piotr_
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Moc: 80 KM
Odp: KLAPA TYŁ - regulacja ustawienia
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Marca - 2020 - 07:58:33 »
U mnie w nowej polówce jest to samo, klapa bagażnika też nie jest symetrycznie spasowana, z jednej strony jest większa szczelina niż z drugiej. To wynika zapewne z niedokładności produkcji elementów stalowych. Cóż taki jest efekt masowej produkcji i cięcia kosztów.
Nie sądzę żeby miało to wpływ np na szczelność uszczelek, bo one są tak zamontowane, aby tolerować takie niedokładności.
Dwieście po mieście...
