Autor Wątek: ŚWIATŁO COFANIA I PRZECIWMGIELNE - brak w tylnej klapie  (Przeczytany 7197 razy)
Offline Loocas
  • Wiadomości: 14
  • Model: Sedan
  • Kod: BLS
« dnia: 07 - Marca - 2020 - 17:35:54 »
Witam, zakupiłem niedawno VW Passat B6 1.9 TDI [BLS] sedan z 2007 roku i od momentu zakupu nie działają światła cofania i przeciwmgielne tylne (wszystkie pozostałe światła działają poprawnie). Myślałem, że to wina przepalonych żrówek lub bezpieczników, lub załamanej wiązki kabli w tylnej klapie ale nie.. Dzisiaj zacząłem rozbierać bagażnik i tylna klapa posiada wiązkę elektryczną składającą się z trzech wtyczek na wejściu(w kolorach niebieski, brązowy i zielony - kazda ma po dwa piny). Następnie wiązka rozchodzi się na dwie żarówki(przeciwmgielne i cofania) oraz do elektrycznego zamka klapy i klapki otwarcia - krańcówki(zamek i krancówka działają). Wszystkie przewody mają gdzieś pojedyńcze "przejścię" na końcach wiązki. Jeden z pinów w zielonej wtyczce wejsciowej ma przejscie na jednym pinie w kazdej wyjsciowej wtyczce(nie jest to masa samochodu). Na zegarach wyświetla się błąd żarówki. Po włączeniu świateł przeciwmgielnych zapala się symbol załączonych świateł lecz żarówka się nie świeci. Co do swiatła cofania wykluczyłem też czujnik włączenia świateł cofania(odpiąłem wtyczkę z czujnika i zmostkowałem - nic to nie dało).
Jeśli ktoś ma jakies sugestie/ porady lub jakiś schemat elektryczny to proszę o podpowiedź.
  • Wiadomości: 5725
Odp: ŚWIATŁO COFANIA I PRZECIWMGIELNE - brak w tylnej klapie
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Marca - 2020 - 20:57:49 »
Na początek sprawdź kodowania w bordnetz interfejsem VCDS, może jest kodowanie dla ruchu lewostronnego
Podziękował: Loocas
Offline Loocas
  • Wiadomości: 14
  • Model: Sedan
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Marca - 2020 - 09:59:31 »
Samochód około 5 lat jeździł w Niemczech, a poźniej w Polsce, więc wątpie aby miał kodowanie dla ruchu lewostronnego. No chyba, że ktoś coś namieszał..
Osobiście nie posiadam interfejsu VCDS, lecz zastanawiam się czy nie zaopatrzyć się w taki interfejs dla grupy VAG(na użytek prywatny) lub interfejs MultidiagPro+.. jeśli byłby w akceptowalnej cenie. Co polecacie? Interesuje mnie aby była pełna mozliwość m.in kodowania, adaptacji, kasowania błędów, podgląd parametrów pracy silnika itd. Jeśli chodzi o interfejsy diagnostyczne, to aktualnie posiadam tylko VSCAN VAG mini - do skasowania podstawowych bledow czy cofania zacisków hamulcowych wystarcza, lecz ma ograniczone mozliwości(dodatkowo w każdy blok należy wchodzić osobno).
Dodano: 01 - Kwiecień - 2020 - 23:55:09
Dzisiaj pierwszy raz podpiąłem auto pod interfejs vcds i na żadnym bajcie/ bicie nie znalazłem opcji dot. ruchu lewostronnego (do zaznaczenia czy odznaczenia). Natomiast cały czas widnieją dwa błędy jak poniżej, które wracają po skasowaniu.
2 - ilość znalezionych błędów.
01506 - Żarówka tylnego światła przeciwmgielnego prawa (L47)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 79
                    Przebieg: 347337 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2005.09.13
                    Czas: 31:63:63
             Ramka zamrożona:
                        ON
                    Napięcie: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01518 - Żarówka światła cofania; lewa (M16)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 347337 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2005.09.13
                    Czas: 31:63:63
             Ramka zamrożona:
                        ON
                    Napięcie: 14.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
[gmod]Przypominam aby wszelkie kody błędów wklejać pomiędzy znaczniki [code][/code] widoczne w menue przy pisaniu postów jako #[/gmod]
Offline Loocas
  • Wiadomości: 14
  • Model: Sedan
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Kwietnia - 2020 - 23:49:55 »
Witam, jeszcze raz podpiąłem interfejs vcds i znalazłem w bloku 19-CAN Gateway, w kodowaniu długim zaznaczony ruch lewostronny(bajt 6, bit 0 jak dobrze pamietam). Po odznaczeniu i zakodowaniu światło cofania i przeciwmgielne zaczęły swiecić. Temat uważam za zamknięty, dzięki Doggie za wskazówkę dotyczącą ruchu lewostronnego.. Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 5725
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Kwietnia - 2020 - 20:34:09 »
No właśnie, pomyliło mi się z bordnetz a ruch lewo prawo jest w gatku
