Autor Wątek: 2.0 TDI-PD [BMR] - silnik dymi na postoju  (Przeczytany 2632 razy)
Offline maydayxxx
  • Kod: BMR
  • Rej: ZDR
« dnia: 05 - Marca - 2020 - 19:00:11 »
Witam towarzysko posiadam Passata B6 2006 r. 2.0 TDI 170 KM [BMR] na pompkach siemens. Auto w rodzinie od 8 lat.
Problem polega na tym, że auto na postoju na biegu jałowym kopci dziwnie ni to biały ni to błękitny w czasie jazdy już nie bardzo.
Spaliny strasznie śmierdzą i są duszące.
Raczej uszczelka pod głowicą nie jest walnięta, nie dolewa płynu temperatura jest ok.
Auto miało wyrzucony DPF zmieniona mapa, wgrany fabryczny soft i nowy DPF i dalej to samo.
Zmieniono ostatnio zestaw uszczelniaczy pompek, pompa vacum na nową oryginalną.
Przy wymianie spuściłem całe paliwo z baku - okazało się ono czarne więc do paliwa dostawał się olej.
Myślałem że wymiana vacum pompy pomoże, bo było dobrze przez parę dni, nic nie kopciło.
Po ok tyg znów wszystko wróciło do normy.
Brak mi już sił, gdzie szukać przyczyny?
Dziękuję za pomoc  :vw-good:
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
Odp: 2.0 TDI-PD [BMR] - silnik dymi na postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Marca - 2020 - 09:25:35 »
A sprawdz EGR najlepiej na próbe zaslep, druga sprawa odłącz odme i zobacz czy sie tez nie poprawi.
