Autor Wątek: 1.8T+LPG dławi się na zimnym [Octavia I]  (Przeczytany 1209 razy)
Offline Mjr84
  • Marka: Skoda
  • Wersja: Tour
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AUM
  • Rej: SG
« dnia: 03 - Marca - 2020 - 10:04:51 »
Od 3 lat pogłębia się problem po odpaleniu zimnego silnika.
Kiedy odpalam zimny silnik w temperaturze poniżej 5 st. C. to silnik do 10 sek. po uruchomieniu zaczyna się dławić, jakby brakowało mu paliwa. Trwa to około 1 min. lub pierwsze 300 metrów kiedy od razu ruszę. Później nagle ustępuje. Przy jeździe dławienie występuje po zmianie biegu i obrotach do 2000 obr/min. Nadmienię, że jeśli zacznie się dławić i będę utrzymywał obroty na poziomie 2000 obr. to nic się nie dzieje. Jak puszczę gaz znowu zaczyna się dławić. Czasami do tego stopnia, że zgaśnie. Do tej pory wymieniłem czujnik temperatury, cewki, wymieniłem filtr paliwa, wgrane nowe mapy. Przebieg 288 tyś., z tego 120 na LPG. 2/10 odpaleń nic się nie dzieje. Jak się rozgrzeje to żadnych problemów nie ma.
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
Odp: 1.8T+LPG dławi się na zimnym [Octavia I]
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Marca - 2020 - 10:27:31 »
Sprawdź korekty paliwowe jakie masz, cisnienie paliwa na listwie i czy sa zapisane jakies błedy w sterowniku.
Offline Mjr84
  • Marka: Skoda
  • Wersja: Tour
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AUM
  • Rej: SG
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Marca - 2020 - 07:03:32 »
Nic do tej pory nie robiłem, ale w końcu wyskoczył mi błąd P0411.
Jak będę miał czas to sprawdzę cały układ powietrza wtórnego.
Offline Mjr84
  • Marka: Skoda
  • Wersja: Tour
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AUM
  • Rej: SG
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Września - 2022 - 12:03:04 »
Mija 5 lat i problem pozostał, ale w trochę innym wydaniu, a mianowicie: po odpaleniu i upływie ok 1-2 sek gaśnie. Odpala normalnie za drugim lub trzecim razem. Jesli odpalając za pierwszym razem dodam więcej gazu to dławi się i po chwili wskakuje na obroty pracując już normalnie. Nie ma już objawu dławienia podczas pokonywania pierwszych metrów, jak było to wcześniej.
