Autor Wątek: CHECK ENGINE - sonda lambda - błędy  (Przeczytany 2648 razy)
Offline djkubaa
  • Wersja: Basic
  • Silnik: 1.2 12V
  • Rej: CB
« dnia: 29 - Lutego - 2020 - 16:20:09 »
Witam, ostatnio mam problem z sondą lambda 2 w Polo IV, 2002, 1.2.
Na desce rozdzielczej pojawiła mi się ikonka "check", komputer wskazał:
- P0036 - obwód sterowania grzałką sondy lambda (rząd 1 czujnik 2)
- 17526 - Sonda lambda 2 blok 1, podgrzewanie sondy lambda; przerwa w obwodzie - stały
Po skasowaniu błędu, pojawił się on ponownie po przejechaniu ok. 20 km.
Postanowiłem wymienić sondę na nową marki Magneti Marelli, po wymianie pokazały się takie błędy:
- 16522 - Obwód sondy Lambda - sygnał za wysoki (Bank 1 Sonda 2) - nieciągły
Ponownie skasowałem błędy i znowu po 20 km pojawiły się takie błędy:
- 17526 - Sonda lambda 2 blok 1, podgrzewanie sondy lambda; przerwa w obwodzie. - stały
- 16524 - Obwód sondy Lambda - brak zmian sygnału (Bank 1 Sonda 2) - nieciągły
Co może być przyczyną tych błędów?
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline ramzes81
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4
  • Kod: BBY
Odp: CHECK ENGINE - sonda lambda - błędy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Listopada - 2020 - 14:53:09 »
Nie jestem ekspertem, ale którą sondę wymieniłeś, bo błąd wskazuje na druga sondę za katalizatorem.
