Autor Wątek: DRZWI PRZESUWANE ELEKTYCZNIE - użytkowanie, serwis, awarie...  (Przeczytany 15681 razy)
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI-PD
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« dnia: 15 - Stycznia - 2015 - 11:03:45 »
VW T5 2.5 TDI 174 KM [AXE] wersja Multivan z 2008 roku.
Cześć, mój problem jest dość skomplikowany:
- wczoraj jadąc do pracy wszystko grało i buczało, ale przy wyjściu z pracy chciałem otworzyć drzwi z pilota (tylne) ale nie ruszyły się z miejsca, pomyślałem bateria w pilocie, złapałem za klamkę i to samo nic. Nacisnąłem na kokpicie przycisk blokujący elektrycznie otwieranie i otworzyłem je manualnie. Tam są dwa silniki jeden który dociąga i odpycha od ramy drzwi i drugi który na linkach przesuwa je przód i tył.
Dziwne jest to że oby dwie strony padają w tym samym czasie a jeszcze dziwniejsze że nie padły na dobre bo raz działa, przejadę kawałek chce otworzyć i nie działa, za 5 min znowu działa i tak w kółko, czasem się zamknie ale nie dociągnie drzwi albo się same z powrotem otworzą a czasem działa normalnie.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Przyczłapy do bulbulatora to:
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: DRZWI PRZESUWANE ELEKTYCZNIE - użytkowanie, serwis, awarie...
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Stycznia - 2015 - 11:07:38 »
Może gdzieś brak masy albo przerwany przewód???
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Stycznia - 2015 - 11:12:09 »
Jest jeszcze coś takiego:
- jak drzwi nie reagują na pilota czy na klamkę lub przycisk w kokpicie, czyli ten niby błąd to jak nacisnę przycisk ten na kokpicie i przytrzymam go to drzwi się przesuwają ale nie domykają (nie dociąga tylnej części drzwi do ramy muszę wyjść i dopchnąć drzwi do ramy).
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Stycznia - 2015 - 11:21:59 »
A jest mozliwość że w przesównicach coś siedzi i blokuje???
Dodano:  15 - Stycznia - 2015  -  11:26:25
i dlatego silnik robi STOP
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Stycznia - 2015 - 08:29:31 »
 :siema:
Dla wszystkich zainteresowanych na 95% problem leży w wodzie XD
gdy zakładałem temat od 2 tygodni lało dzień w dzień w piątek mieliśmy fajną pogodę do dzisiaj bo dziś w końcu mamy ŚNIEG
i od piątku problemy z drzwiami zniknęły wiec sprawdzę gdy znowu będzie padać t teraz będę się cieszyć bo długo pewnie śnieg nie poleży  :vwclubpolska:
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Stycznia - 2015 - 13:37:16 »
Wilgoć ??? :idea:
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Stycznia - 2015 - 11:58:30 »
 :siema:
Ku mojemu zdziwieniu chyba wychodzi że działo się tak od wilgoci bo do tej pory deszczu takowego nie było i problem też znikną
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Stycznia - 2015 - 12:16:20 »
To bardzo możliwe że wina wilgoci :) U mnie szwankuje coś licznik i obstawiam zimne luty albo wilgoć :)
Offline niepelnospra
  • Wiadomości: 11
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: TLW
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Stycznia - 2016 - 22:38:50 »
Hejka,
Mam problem taki sam z jednymi drzwiami tylko problem jest jak jest mróz.
Najlepsze bo lewe odsuwają się zawsze i bez problemu a prawe przy mrozie zawsze blokują się.
Czemu?
Niepełnosprawny
Offline M.A.T.I
  • VW: T5.1
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: SM
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Października - 2024 - 22:47:14 »
Podepnę się pod ten stary temat.
Mam problem z lewymi elektrycznymi drzwiami. Mianowicie otwierają się bez problemu, natomiast przy zamykaniu zamiast dociągać, wracają do pozycji otwartej. Jedyna sensowna opcja zamknięcia, to ręczne zasunięcie i zrobienie testu w VCDSie. Tam dochodzę do momentu zamknięcia mechanizmu domykania i drzwi się domykają, ale wyświetlacz i przycisk pokazują, że są otwarte. Odłączenie zasilania wyłącza komunikat o otwartych drzwiach, ale nie rozwiązuje problemu. Do tego nie wiem który bezpiecznik jest od tych drzwi, więc wypinam kostkę z modułu. Znalazłem rozpiskę bezpieczników, ale opisany tam bezpiecznik u mnie jest od czegoś innego.
Test w VCDSie pokazuje, że każdy z elementów działa, ale jednak coś jest nie tak jak powinno.
Dodam, że VCDS pokazuje 3 błędy, ale wynikają najpewniej z odłączonej wtyczki:
02356 - Transfer danych do drzwi przesuwnych 012 - usterka elektryczna w obwodzie
01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 014 - wadliwy - Sporadyczny
02364 - Wspomaganie domykania 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Ktoś miał podobny przypadek lub pomysł na rozwiązanie problemu?
